Como não ter um desgosto
HugoJanes
Post by HugoJanes »
Peço desculpa pela avalanche de questões, mas estando prestes a comprar uma T2 restaurada, estou a pensar nas formas de evitar um desgosto, seja ele um mero dano por um chico esperto invejoso ou um roubo sem solução:
- seguro: quero perceber a diferença de investimento entre um contra terceiros e um contra todos; alguém fez um contra todos? Que mediador/ seguradora me recomendam?
- corta corrente: não só para poupar a bateria, mas também para tentar evitar que a levem, estou a pensar instalar um corta corrente. Alguém o fez? Ideia de preço?
- localização em caso de roubo: alguém instalou? Penso que deve bastar um GPS e o envio de um SMS em caso de movimento sem autorização. Não há muito por onde esconder, mas o instalador deve conseguir;)
- tranca no volante: quando tinha 18 anos e os meus pais me deram um corsa comercial (motor izusu, faz para aí 1 milhão de Km's sem problema!), vinha acompanhado de uma tranca no volante. Vou comprar uma também, prende ao volante e ao pedal evitando que deixe de ser possível virar o volante ou acelerar.
Mais ideias?
Obrigado!
Hugo Janes
Re: Como não ter um desgosto
são tudo boas opções e quantas mais melhor.
agora há alarmes e sistemas que permitem a localização/imobilização da viatura após o roubo
claro que a gatunagem está cada vez mais esperta consegue sempre andar um passo à frente da tecnologia, mas é sempre bom dificultarmos-lhes a vida ao máximo
em relação ao corta corrente considero um método barato e com elevada eficácia, se o corta corrente estiver colocado em local que não seja visível e em local que se possa actuar sem mostrar que se está a fazê-lo, pois se o gatuno estiver a espiar, vai-se aperceber imediatamente da sua localização. quanto ao tipo de corte que faz, considero que cortar apenas a ignição é o mais eficaz, pois se o gatuno fizer a ligação directa e não ouvir o motor de arranque vai imediatamente à procura de um dispositivo desse tipo. se apenas cortar a ignição ele pensará que o carro custa a pegar e continua a insistir, além disso, o barulho do motor de arranque pode funcionar como alarme e o gatuno ao ver que não está a ter sucesso e está a levantar suspeitas, dá à sola de fininho sem se vingar no carro, é que por vezes o barulho de um alarme provoca reações de vingança nos meliantes e ao fugir provocam danos deliberados
tirolifo
Post by tirolifo »
Olá Hugo.
Quanto a seguros, para um veículo com tantos anos dificilmente conseguirás fazer um "contra todos" como lhe chamas. Os seguros com danos próprios, que cobrem alguns riscos estão limitados a veículos relativamente recentes. Poderás eventualmente conseguir um seguro que cubra danos próprios se tiveres a carrinha classificada como veículo de interesse histórico pelo Clube Português do Automóvel Antigo ou pelo ACP, mas ainda assim, não sei se atualmente existem companhias a fazer seguro automóvel de danos próprios a carros com tanta idade.
Se conseguires encontrar alguma que o faça, não vai ficar barato de certeza.
Seguros contra terceiros, qualquer companhia te faz. É só uma questão de procurar a melhor relação coberturas oferecidas/preço.
Quaresma
Post by Quaresma »
Não seria melhor juntares as 500 perguntas que ja fizeste pelos varios post que abriste todas num ????...
:roll:
HugoJanes
Post by HugoJanes »
Will do;)
