Restauro split 51
51reutter
Post by 51reutter »
Rocha,
Enviei-te email com o Diagrama Electrico.
Joao
split4ever
Post by split4ever »
Hoje também se me dediquei um pouco ao Split.
Fui de manhã buscar umas coisitas ao Hugo e segui para o electricista.
Não tenho agora fotos, mas a cablagem já está parcialmente montada.
Os cabos ficam que nem uma luva, maravilha... :wink:
Descubri mais uma diferença nos split's, que nem nunca tinha ouvido falar.
A caixa de direcção é diferente. Tem o veio inferior mais fino que as posteriores, para além disso, o braço que aperta na caixa também é mais delgado e o buraco de aperto mais pequeno.
O João é que tirou fotos a esse promenor (a bateria da minha máquina tinha acabado), portanto:
João, toca a por as fotos do promenor, que é isso que a malta gosta.
No fim do dia, voltei a passar pelo electricista, e ele tinha estado o dia todo de volta do carro. Para a próxima, vamos ver se a máquina não me prega a partida.
Cmps,
Rocha
51reutter
Post by 51reutter »
Aqui vão fresquinhas...
Post by Jean Melim »
Muito bom mesmo!!!!
split4ever
Ontem estive no electricista com o João para entregar umas peças e ver o trabalho feito.
Mais uma vez a máquina pregou-me a partida e acabou a bateria quando ia a fotografar as novidades.
Mas inda consegui tirar 2 fotos:
Aqui, o João com o electricista a ver a colocação da caixa de fusiveis:
Vou tentar para a próxima, levar a máquina com a bateria cheia... :wink:
Cmps,
Rocha
E novidades deste menino, não há?
Já está a instalação pronta ao menos? :roll:
split4ever
Na parte eléctrica tem havido poucos avanços, mas também não tenho tido muito tempo para passar pelo electricista e fotografar.
Tem havido alguns avanços nos bastidores. Já arranjei os frisos dos estribos :D e em principio já arranjei mecânico para me reparar o motor.
Hugo: Há alguns avanços sobre os plásticos das setas?
Cmps,
Rocha
El Yorn
Post by El Yorn »
Ó Rocha isso é um problema eléctrico. Leva a tua máquina a um electricista :wink:
Cool as air!!
O castiço vendeu a outra pessoa...
Não me quis dizer quem... mas vou tentar saber...
split4ever
Já arranjei os frisos nervurados dos estribos e em principio vou agora arranjar o friso que me falta da carroçaria, o da frente do lado do condutor.
Já arranjei mecânico para o motor.
De vagar se vai longe... :wink: :wink: :wink:
Cmps,
Rocha
split4ever
Na feira de Aveiro, arranjei uma cambota NOS e as 8 tuches, tabém NOS.
Falta arranjar a arvore de cames NOS e tenho praticamente tudo para pôr o motor como novo.
Vou tentar durante o mês de Junho o ir buscar ao electricista e comecar nas montagens.
Cmps,
Rocha
:D Que sorte!
Nao te esqueças de carregar as baterias da máquina! :wink:
split4ever
Bom, esta fotos já têm uma semana, mas só agora tive tempo e paciência para as colocar.
A qualidade é má, pois foram tiradas pelo telemóvel, mas é o que se pode arranjar.
Os parafusos no sitio dos rebites são provisórios, tenho os rebites originais que serão devidamente colocados. Já as testamos e funcionam lindamente.
Agora falta-me arranjar os plásticos:
Assim que poder, coloco mais fotos.
Cmps,
Rocha
split4ever
Ora, depois de passar o dia na minha oficina, passei pelo electricista para lhe levar umas peças e ver como estavam os trabalhos.
Desta vez levei a máquina fotográfica.
A cablagem do tablier praticamente pronta:
Reparem no promenor da lente vermelha dentro do "nariz", para fazer de Stop.
A zona do motor, com a tal caixa dificil de 3 fuziveis, ainda com umas ligações por fazer:
O motor de arranque, totalmente revisto, com o casquilho da caixa novo:
Espero ir brevemente buscar o carro para minha casa, para me interter nas montagens.
Cmps,
Rocha
51reutter
Post by 51reutter »
Sim senhor... o homem é lento mas fica como deve de ser :wink:
agora com o Split a DAniela e o Malhado vais mesmo ter de bulir, já sabes quando quiseres ajuda avisa com antecedencia.
