Restauro do 1300 de 66
pedrosplit
Post by pedrosplit »
Jean Melim wrote:[img]
De momento todas as peças já têm self primer...
E alguns lugares já estão todos bem betumadinhos e lixados...
De seguida vai vir a fase do betume pistolável... e mais tarde a do primário de enchimento... depois estufa :D
como é isso do betume pistolavel? explica o maximo de espessura que isso atinge. é minima ou grande?. vais aplicar no carocha todo o betume? será necessário?
esclarece :)
(am fazeres um trabalho assim, ainda vai para ai o triumph :) )
abraço.
surfistaprateado wrote:Qq dia têm de me tratar deste buraquinho!!! :-D
Buraquinho? :shock: Cuidado que podes empenar a porta ou o pilar! Trata disso o quanto antes! :?
Gostei do teu chaveiro! Pelo menos é fácil de encontrar no bolso! :lol:
Post by Jean Melim »
Por acaso o meu carocha branco também está podre nesse mesmo lugar, já comprei a chapa de reparação e em breve assim que tiver o motor no lugar e a ipo feita, vou tratar desse podrezinho :)
O meu não parece estar tão mal... mas de qualquer forma, quando começarmos a raspar a tinta de certeza que vai estar mal por baixo :) é o normal nos carochas
esclarece :)
abraço.
Boas...
Betume pistolável é mesmo tal e qual o que o nome diz:
É um betume à base de polyester e que é dado a pistola... a pistola tem de ser com bico grosso de 2,5 ou mesmo 3mm para que o betume possa ser "cuspido" para cima da carroçaria.
A espessura máxima depende de quantas camadas aplicares... com um bico de 3mm a camada de betume que crias é de mais ou menos 1 mm por passagem :)
Não é necessário aplicar em todo o lado, mas se já tiveres previamente alisado grande parte da carroçaria com betume de polyester normal... ao aplicares essa camada, como ela é dada a pistola, fica com uma camada toda uniforme... para poderes lixar e uniformizar tudo...
Depois aplicas um primário de enchimento, para tapar os pequenos poros que este betume deixa e fica pronto para a estufa das flores :D
eheh
surfistaprateado
Post by surfistaprateado »
Hugo a ideia é mesmo essa!!! Perdi 3 chaves dele! DESISTI! esta não a perco! :lol:
Hoje foi dia de betumes...
Betume "normal" e betume pistolável e ficou assim:
E no final do dia ainda tivemos a surpresa do Duke ter aparecido para nos visitar ;)
Cumps
Bestial! Está ficando bem na foto! :D :wink:
daCunha
Post by daCunha »
Mais um que foi ao salão de beleza.
E qual vai ser a cor final ???
Pelas fotos, parace ter o "Green Java" como cor de base, que é igual à do meu.
Boa sorte e boas "Kurtes" com ele.
1 abraço
VW 1300 66
Duke
Post by Duke »
Boas pessoal...
daCunha,a côr ainda está no segredo dos deuses.....
Tava a pensar num rosa choque com as bandeiras em amarelo flourescente.... :lol:
A côr já está escolhida e a tinta comprada,mas é surpresa.....
Acompanhem o projecto..... :wink:
Mais duas fotos...
Está a tomar forma.... :D
Em breve começamos a aplicar o ROSA :D
AlfElísio
Post by AlfElísio »
Excelente trabalho!!!
Muito bom mesmo.
Trabalho de chapa perfeito e correcta aplicação dos produtos.
Parabens aos artistas.
Agora vem a parte da desempanagem!!!
Mas promete!!!
Saudações Clássicas.
AlfElísio
daCunha
Post by daCunha »
Duke wrote:Tava a pensar num rosa choque com as bandeiras em amarelo flourescente.... :lol:
Essas cores não pá. Fazem lembrar as viaturas de uma autarquia que ultimamente anda muito falada nos Midia por causa de uma cor, que não é a cor das viaturas.
Ok. Se é segredo, aguardamos expectantes.
Um abraço
VW 1300 66
Ai que a cor ainda vai dar cabo deste projecto todo...
Olha que a roupa muda-se, mas a cor do carro... fica.
Boas...
Algumas novidades dos progressos da semana passada...
Depois uma novidade de última hora... mais um podre...
E o mestre Vlad lá resolveu o problema...
Subindo no atrelado para ir para a Estufa do nosso associado...
Já em cima do reboque...
Agora é só esperar a cor rosa cobrir o carro todo ;) e remontar o que falta....
Aguardem...
