VW 1200 deluxe diferente...
bug61
Ha 9 anos atras o meu pai adquiriu este carocha,precisava de restauro,infelizmente nao tenho foto nenhuma do antes nem do durante o restauro.O carro já nao vinha original.Do que eu me lembro já trazia fechaduras das portas e respectiva chave de 67,o interior era todo napa preta e alguns manípulos nao eram de la.
No restauro sendo eu muito para essas lides novo e o meu pai sem tempo,o carro ficou no mecânico e ele foi fazendo,sem investigaçao nenhuma meteu peças que encaixavam.o que dá esta salgalhada de peças.
o objectivo é por o mais original possivel.
- antoniocarlos
MarcoVW61
Humm...bug61 wrote:O número de chassis ta dentro das referências sendo out de 61.
O livrete diz vw 1/11-limousine "de luxo" - pele- 2,400-1961.
O que quer dizer este pele?Não era em napa?
O meu Carocha é também da " colheita " de 1961, concretamente de Setembro de 1961.
E a descrição que faz em relação ao livrete, é tal e qual a que tenho no livrete do meu.
Sendo assim, o meu carocha e o seriam iguais, pois são ambos modelo 62.
E, como já foi dito por outros colegas, o meu e o seu diferem muito no aspecto...
Essa carroçaria é posterior, sem dúvida...
Cump.
Umas fotos do meu SET 1961 para comparar:
O interior é bem diferente...
www.bmwmadeira.org
www.bmwmadeira.org
bug61
È capaz.Em termos de livrete esta impec pois esta igual ao da dgv.o numero de motor è o mesmo,e na carroçaria trazia o mesmo numero de quadro com a chapa toda a descoberto e depois de ter sido decapado e restaurado.Tivémos problemas com o numero de quadro à segunda inspecção,depois de restaurado,porque tinhamos perdido o livrete e havia um número que não se sabia se era 1 ou barra estava mais comido do que as outras e o problema é que no livrete esse 1 parece uma barra por ter sido feito à mão.E nós andavamos com fotocopia que se via ainda pior.
MarcoVW61
Repare na última foto, a " distância " menor que apresenta o "vidro" traseiro à carroçaria...A do seu a " SquareWindow" é já maior em tamanho...
( Salvo se houver engano pela foto...
Mas os restantes colegas que se pronunciem...
Eu se fosse a si, tentava arranjar uma carroçaria de um mod. 62.
O amigo TÓ-ZÉ, será que no meio daquele " Jardim de Carochas" não arranjava uma carroçaria para si, do ano do seu?
O "Não" é garantido...
Boa sorte!
Boa sorte!
www.bmwmadeira.org
www.bmwmadeira.org
Daniel, consegues passar por baixo do carro a frente e ver como estão fixos os amortecedores na parte de cima, e ver se a fixação de cima esta na linha/ prolongamento do amortecedor (a apontar para o topo do guarda lama) ou se o parafuso superior esta paralelo ao chão (a apontar para o flanco).
MarcoVW61
OS números "batem" certo?
os 3?
Algo foi mudado...
Ou só motor, e colocaram-no num pós-67 ( sem documentos ), já com os faróis diferentes...1300, mas desta forma tinham que " alterar" o número inscrito sob o banco de trás no chassis...
E " adaptando" o Livrete de 1961...
Algo tem que estar errado, isso de certeza...
os 3?
Algo foi mudado...
www.bmwmadeira.org
www.bmwmadeira.org
MarcoVW61
bug61 wrote:Não percebi o "não garantido" loool
É uma Expressão!
Não "custa nada" perguntar...
Podemos ter uma resposta SIM ou NÂO...Mas se não fizermos perguntas, o "não " é que é "garantido"!
Ou o famoso " NIM"!
Penso que assim esta melhor...
www.bmwmadeira.org
www.bmwmadeira.org
