1300L de 1969
Re: 1300L de 1969
Julgo que a capa tem de estar a tocar no trinco, como na foto. :roll:
Re: 1300L de 1969
Correto................. :wink: :wink: :wink: :wink:
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Post by malmeida14 »
Obrigado! Estou a pensar mandar vir a manga e talvez na altura de a montar aproveitar e tirar o trinco, limpar lubrificar e voltar a rebitar. Espero estar à altura. :D
Entetando, vou tentar dar só para já uma volta ligeira ao motor e investir em força na direcção e revisão dos travões. Como o uso é ligeiamente mais intenso que as saídas esporádicas ao fim de semana e não sou o único a guiar o carro, a folga na direcção está-me a fazer confusão. Já andei de volta do parafuso de acerto, mas tem sempre uma folga um bocado superior ao indicado pela VW. A caixa de direcção parece-me ser ainda de origem. Poderá haver desgaste de peças que já lá não vão com afinações?
José Almeida
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Mais uns pequenos arranjos.
Acrescentei uma placa que faltava para condução do ar. Vinha pintada, mas com uma camada muito fina (± 10 micra). Optei por lhe dar primário e depois pintar com preto brilhante e acrescentei uma camada de proteção na parte de baixo mais exposta. Se o carro estivesse de origem não tinha feito este último passo, mas como não está optei por nunca mais pensar em ferrugem nesta peça.
Image Image
Substitui a tampa do depósito de combustível e acrscentei-lhe a etiqueta das pressões dos pneus. A tampa funciona bem, mas depois de ver fotos de outros carros fico na dúvida se é o modelo certo para 1970.
José Almeida
Re: 1300L de 1969
Faltam-te os tampões pequeninos... como os do porta luvas. :wink:
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Obrigado Hugo! Já fui ver e no porta luvas também não tenho, vou ter de os comprar. Também me faltam duas borrachas na abertura do motor.
A ver se está tudo em ordem:
4 X porta luvas (2) + tampa gasolina (2)
1 X borracha central - ainda está lá.
2 X borrchas laterais
Não estou a perceber é como monto as do motor, coladas?
José Almeida
Re: 1300L de 1969
As do motor ainda estão lá... foram pintadas...
Entretanto, para colocá-las convém serem lubrificadas com vaselina, de modo a não rasgarem... e com uma chaves de fenda fininha...
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Pois! Agora olhando para lá já vejo as borrachas. Lá está, quando um analfabeto olha para um livro não consegue ler o que lá está.
Entretanto encontrei este vídeo sobre como colocar as borrachas no porta luvas e tampa da gasolina.
https://www.youtube.com/watch?v=YZI_4zJtMlE
No caso do meu carro, olhei para lá e pensei que tinha de abrir os buracos a berbequim na moldura da tampa da gasolina. Dei-lhe um toque na zona com uma chave de fendas e... o que restava da borracha caíu e apareceu o buraco. Problema resolvido. :)
Buraco em cima:
As da tampa do motor estarão ao contrário ou é mesmo assim com a base do cone para cima?
José Almeida
Re: 1300L de 1969
Os do motor estão na posição correcta... :D Só servem para tapar esses orifícios que eventualmente servem para lubrificar o interior...
malmeida14
Re: 1300L de 1969
A tampa de um dos cinzeiros traseiros saltou, o lixo e ferrugem no interior era muita e resolvi fazer uma mini limpeza.
Para a ferrugem rescolvi recorrer à elctrolise, mas parei antes de ser tarde de mais. Ao olhar para a peça, percebi que a ferrugem é o que de mais há parecido com um buraco negro, a matéria vai desaparecendo à sua volta de forma progressiva e no seu lugar o buraco negro vai crescento, ora vejam:
Image Image
Tenho pena de não ter tirado a foto do antes, tinha toneladas de patina cor de ferrugem e preta... o reverso da medalha é que o carro está mais leve e já deve fazer os 0-100km/h em menos três segundos :D . A vantagem dos carros antigos é que eram leves e com a idade ficam cada vez mais leves, os modernos são pesados e serão sempre pesados...
Mais a sério, alguém aconselha um conversor de ferrugem que funcuione e consiga encomendar à distãncia (custos da interioridade, os da insularidade são mais elevados, eu sei :wink: ).
José Almeida
Re: 1300L de 1969
Pois... chegaste tarde demais... mas poderias tentar arranjar um cinzeiro em melhor estado em segunda mão... Por ser um "L", tens um ainda em cada lado, certo?
p.s.- gostei dessa dos custos... :mrgreen:
p.p.s.- bela terra a tua... já tenho saudades de lá ir... :wink: 2002... :shock:
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Tenho os dois cinzeiros. O do lado esquerdo está bem melhor do que este. Par já fica assim, não está muito mau e também não é para usar.
Tubos de ventilação de gasolina:
Finalmente terminei esta tarefa com a fixação com uns "clips" de plastico comprados no eBay por uns 5 euros. Os que arranjei são para entrar em buracos e dessa forma ficarem fixos. Cortei-lhes a parte de trás e colei-os com cola epóxi. A cola epóxi tem elasticidade (alguma resistência a alguma pancada involuntária) e uma força de fixação muito grande, para cima de duas centenas de quilos por cm2, pelo que me pareceu uma boa solução. O trajecto do tubop vi-o no fórum TheSamba e parece-me lógico dar logo aquela volta para cima para que não entre gasolina no tubo de respiração.
Modéstia à parte acho que está a ficar com uma ar "arrumadinho":
Image Image
Estou a renovar o sistema de ignição, hoje foram os fios das velas e distribuidor que foram trocados por uns da Bosch, ganhou logo para aí uns 10 cavalos... :D estou à espera de mais material e depois é afinar o motor.
José Almeida
Re: 1300L de 1969
:D Está ficando bem... Realmente serão necessários mais cavalos para esse peso todo extra... :mrgreen:
malmeida14
Re: 1300L de 1969
Depósito de água para o parabrisas
Quando tentei por o sistema a funcionar percebi que o motor estava morto para o mundo. A instalação que estava era esta:
Para além do problema do motor o aspecto não era grande coisa…
Limpei o depósito e numa primeira fase pensei instalá-lo no mesmo local. O motor que tinha, vim a descobrir que, era modelo de Ford Transit, procurei motores e acabei por comprar algo que o vendedor afirmava ser um motor para Porsche 911 dos anos 80, acho que condiz melhor.
O tubo de ligação ao motor teve de ir sendo encurtado à medida que a ideia evoluiu e como o ponto de fixação no depósito era pequeno, optei por usar cola epóxi e uma braçadeira. :D
As ligações eléctricas estavam feitas de forma rudimentar… para não escrever outra coisa. Alguns exemplos. Na primeira imagem o que está por baixo da manga são duas fichas achatadas, macho e fêmea. O interruptor ainda não ficou bem, será alvo de intervenção em breve. Não sei o que têm contra o uso de manga termoretráctil :shock:
Finalmente lá instalei o depósito na posição original de fábrica, tudo testado e a funcionar bem. Resolvi fazer um acrescento e colocar um tubo a simular a ligação do depósito à válvula do pneu. Irei ver como era o original para fazer um tubo simulado mais credível. Vantagens: fica com um aspecto mais original mantendo-se a comodidade do motor eléctrico e ganhei mais espaço no portabagens, não é muito... Só tenho de descobrir como são os pinos originais que seguram o depósito e como os fazer ou comprar.
Como modelo usei esta imagem de um manual de instruções:
e o resultado foi este (feito em a correr):
José Almeida
Re: 1300L de 1969
Ainda te falta os espetos para fixar o deposito a roda, ainda bem que não foste tu a vandalizar o deposito eu ia ter um peso na consciência anda malta a procura deles e ha sacos de plastico com motor para adaptar, mas esta tudo perfeito os tubos de gasolina se tivesse-mos o cuidado de os trocar de cinco em cinco anos, ninguem se queixava de cheiros de gasolina, força nisso.
