GERMAN LOOK 1302 motor TYPE 4
Para chegar a p#$%"//& das velas dos cilindros ao fundo, devido ao do c#%$#" do colector a impedir a passagem da pu$% de chave das velas :mrgreen:
PAVIK
Post by PAVIK »
Este fim de semana deu para avançar bem os meus projectos e tirar umas fotos... :D
Todo o eixo da frente jà tinha sido modificado no mes de julho...
Montei os discos do 944 Turbo sobre os cubos que foram fabricados a partir de um disco velho do carocha. Como tal guardei as duas furações VW e PORSCHE... :D
Os braços foram limpos e pintados e depois receberam um KIT de sinobloques em Uretano para dar mais rigidez as articulações...
Os amortecedores são a gaz com molas APEX para rebaixar 8 cm mais tarde vou montar outras suspenções; mas depois posso vos mostrar... 8)
Ainda me falta acabar as barras de direcção e o sistema de travagem...
As bombas de travões BREMBO ainda não estão montadas porque estou a fabricar os seus suportes... :D
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
volkswork´s
Post by volkswork´s »
deve ser +/- isso hks
tampas de acesso aos carboradores pelas cavas de roda
facilita a afinaçao , facilita na subtituiçao de velas
e tem ventilaçao adicional
PAVIK
Post by PAVIK »
Muito bem é isso mesmo...
Essas tampas em fibra podem ser desmontadas e ficamos com uma janela (que tem de ser curtada antes nos paineis laterais do habitaculo do motor).
Mas neste carocha não vou fazer essa modificação mas no meu Azul fiz e da muito jeito...
Aqui vão mais umas fotos do fim de semana...
Estive a montar a frente mas para isso não utilisei um processo tradicional; a frente foi colada com uma cola utilizada pela PEUGEOT para colar paineis de chapa com uma boa resistência estrutural... :D
Por hoje é tudo para a semana hà mais...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Esse processo de colar parece ser interessante. A chapa não tanta tendência a enferrujar nas soldas.
O meu 1302 tem tambores à frente e já pensei em modificar para discos, mas ainda não sei qual a melhor solução (preço/qualidade)
Blueproject
Post by Blueproject »
O disco fica só preso pelos parafusos da roda, certo?
Tb se pode usar uma vellha polie e rectificar no torneiro de modo a aplicar o disco que quiser :roll: :?:
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia Blueproject
Sim podes fazer essa modificação e utilizares discos ventilados no minimo com o mesmo diametro que dos discos do carocha...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa noite a todos...
Esta semana ainda tive um pouco de tempo para montar as jantes PORSCHE, mas para isso precisei de alargadores de vias. Para que elas não toquem mas molas das suspensões da frente.
No eixo traseiro é igual necessito também de alargadores para evitar que os pneus toquem nas barras de suspensão...
Para a proxima mostro-vos as fotos do resultado... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Bon dia a todos...
Aqui vão mais umas fotos do GERMAN LOOK...
Que tal o resultado??
Està ainda muito alto para o meu gosto; mas brevemente vou tratar do assunto...
Quanto as jantes são em 16" por 7" de largura com um OFF SET de 55 que enorme o que me obriga a utilizar alargadores de vias... :D
No eixo da frente ainda tenho um problema a resolver como poder ver nestas fotos.
A jante sai muito fora do guarda lamas. Mas como eu não quero por guarda lamas alargados; por outro lado o pneu està a 3 ou 4 mm de folga da suspensão. Tenho aqui um problema para resolver no eixo da frente... :(
Possivelmente vou modificar as suspensões ou vou ter de utilizar outras jantes menos largas (sendo estas as jantes da frente do PORSCHE 964 que jà são menos largas que as de tràs).
Quanto ao eixo traseiro não tive grandes problemas consegui acertar a primeira... :D
Como podem verificar a roda fica dentro do guarda lamas com um alargamento de 20 mm... :D
Por hoje é tudo até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
tiago1302_s
Post by tiago1302_s »
Já dá pra imaginar o teu maquinão a levantar asfalto.... :wink: :wink:
Dá-lhe gás...
Katapla
Post by Katapla »
Está a ficar 5 estrelas.
Força nisso e muitas fotos :lol:
TÓ-ZÉ
Post by TÓ-ZÉ »
8) ...é esse que vem cá no natal...?
TÓ-ZÉ
Post by TÓ-ZÉ »
8) ...ou vens de R Espace de plastico...
olá pavik! já resolveste o problema das jantes? tens uma boa solução, para por as jantes todas à medida que quiseres. como podes reparar no meu, as jantes FORAM FEITAS Á MEDIDA. fiz todas as medidas que entendi que ficavam melhor, e mandei alargar ou cortar as jantes, conforme o guarda lamas e as molas de suspensão, e não fica nada caro, talvez fique mais barato do que comprar ou fazer pastilhas para o alargamento do trem de rolamento
um abraço
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia...
Pois é Rolando tens razão, é possivel que seja obbigado a reduzir a largura das minhas jantes para trabalhar a vontade. Goastava de passar-las de 7" par 6" retirando do lado de dentro da jante par ganhar folga entre a mola e o pneu.
Mas antes ainda vou exprimentar umas suspenções como as tuas que tens a frente no teu 1303...
Obrigado... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
