Restauro carocha 1500 de 1968
edgar.b
Re: Restauro carocha 1500 de 1968
Post by edgar.b »
Boas ppl.
Ja tenho tudo lavado , lixado e qua ze tudo pintado, bem aquelas massa antigas junto terra e mais sei la o que foi bem dificil de tirar , so com pretroleo insdustrial forta e de molho e que se tirou.
Tenho umas fotos para verem o antes e depois desta pequena fase.depois mais umas duvidas lol.
nmsf2008
Post by nmsf2008 »
É isso mesmo. Força nesse restauro.
"Ar não ferve" VW "Todo o mundo Adora" :)
viewtopic.php?t=5560
edgar.b
Post by edgar.b »
Nas seguintes tenho umas duvidas.A primeira mostra um pouco de desgaste da peça uns riscos meio fundos , sera que posso montar sem problema ou dou uma lixadela suave , eu nunca senti qualquer problema ali.
Na segunda como podem ver existe um genero de camisa na ponteira que e em plastico e tenho as duas partidas onde as posso pedir bem como o foles tenho 2 ja partidos. Outra coisa a ponteira se que e suposto mexer para cima e baixo normal , mas tem uma ligeira folga para os lado meio centimetro para cada lado se calhar nem chega.Parece que essa camisa faz ficar mais justa sera disso.
edgar.b
Post by edgar.b »
Para nao ser chato digam me outra coisa, vou mandar o chassi para decapar e depois á galvanizaçao.E caro 15 euro o metro quadrado.???
O braço esta lixado se consegues sentir as riscas com sa unhas a passar por cima, se é o caso o casquilho dentro do tubo deve estar lixado... e é um pincel mudar :/ Não faço a mínima ideia do que terá acontecido, o mais provável será a falta de lubrificação. Se os riscos são mesmo superficiais, é lixa de agua 400/500, e WD40 até minimizar isto. Se muito fundo: mudar
Pela rotula, a folga mede-se/ sentes a puxar o perno de cima para baixo, e de baixo para cima. Tem de ser mínima.
Se a rotula estiver boa é comprar a carapuça com as respectivas molas, massa consistente por dentro, carapuça acima, fechar com as molas e anda
Esquece a galvanização: jacto de areia, um bom primário anti ferrugem como este que usaste na tua canga, aparelho e a seguir uma boa pintura e é qb.
edgar.b
Post by edgar.b »
Para cima a rotula nao tem folga isso vi eu logo e so para os lados.onde encontro essa carapuça e os foles pequenos talvez no hugo peças.Pois se calhar tenho mesmo que mudar o outro lado tambem esta um pouco nao tantoe sim sente se bem os riscos.Bem agora depois de tudo pintado voltar a mexer para tentar tirar :cry: :cry: :cry: vou dar uma vista de olhos pelo livro a ver se explica como se tira.
Ao preço que custa (um jogo de 4 rotulas de qualidade é barato), muda as rotulas, é bem mais seguro :wink: A Hugo Peça de certeza consegue-te a rotulas ou os foldes. (nos catálogos da West Coast Metric os foldes vem como "BOOT,TIE ROD END")
Para os braços, perdido por perdido, tente mesmo assim ver o que da com lixa de agua muita com WD40/ bala para suavizar os riscos e depois polir. Com sorte consegues o recuperar.
edgar.b
Post by edgar.b »
esses foles da rotulas tinham um arame a aperta o fole a rotula achei esquesito mas fui ver o outro estava igual sera que nao posso por um freio para ficar justo. sera que vem de origem assim
edgar.b
Post by edgar.b »
ja lixei tirei tudo mas dizeram que o melhor e mandar ao torneiro desbastar e meter uma camisa de igual medida,vou ver se tiver folga talvez seja melhor isso.cada rotula custa 15 euros eu penso que estao boas embora a peça de plastico esteja partida mas ja pus uma que fazem o mesmo serviso, os foles e 2 euros cada
O problema será mais tirar o casquilho, e por isto vais ter de fazer uma pequena ferramenta (simples)
camali
Post by camali »
boas edgar.b!
ao ver o teu restauro fizeste-me lembrar o trabalho que tive com o meu
e ainda não está pronto mas com calma as coisas fazem-se
eu tenho um eixo de um 1200 de 70 sou de belas se fores de perto e quiseres posso to dar
fica bem!
camali
pardo
Post by pardo »
Parabéns pelo belo Carocha e pelo que vi aqui no tópico ele tem poucas coisas para se fazer.
Depois do fim do resturo garanto que o resultado final vai ser bem compensador. :wink:
edgar.b
Post by edgar.b »
Boas pessoal.
tenho estado de ferias por isso nao tenho dito nada prometo umas fotos quando continuar o trabalho.
Camali obrigado se precisar logo digo algo
Sintesi
Post by Sintesi »
E fotos :?: :?:
