1600cc sul africano de 1976
Re: 1600cc sul africano de 1976
São as borrachas dos pára choques...
VW1600S
Post by VW1600S »
linkerrs wrote:estavam boas... mas como era brancas por fora e pretas por dentro troquei a cor para condizer com o resto...
SACRILÉGIO !!!! Para isso usavas umas de cá todas brancas :evil: Ainda por cima a do lado esq n tinha espelho ?
linkerrs
Post by linkerrs »
:oops:
todas brancas tambem ficava mau no meio do vermelho e preto...
tinha mas estava partido...
VW1600S
Post by VW1600S »
linkerrs wrote::oops:
Estufavas umas palas de um Carocha de cá que são todos brancos em vez de teres forrado as de lá que são diferentes e não há cá :(
O volante já estava do lado "errado" em vez do direito quando o compraste ?
linkerrs
Post by linkerrs »
sim ja estava trocdo quando o comprei...
vw_67
Post by vw_67 »
linkerrs olha aí o meu carocha... vê os pneus a ver se te agrada..
http://tuning.online.pt/cartuning/VW-Ca ... a-Look.php
joaninha
Post by joaninha »
Eu pessoalmente não gosto mas gostos não se discutem!!!! :mrgreen:
Alexandre
vw type1
Bmw M3
linkerrs
Post by linkerrs »
tambem n gosto muito...
a faixa branca ate n esta mau.. mas ao ver o pneu de perto com aquele desenho nem por isso...
joaninha
Post by joaninha »
posso dar uma opinião?? Pinta as jantaes de duas cores vermelho e preto ou seja da cor do carro e não metas as tiras abrancas isso só te dá cabo dos pneus e para além disso segundo me disseram os vw não tinham faixas nos pneus isso é proveniente de outros clássicos!!!!!
Alexandre
vw type1
Bmw M3
yakuza666
Post by yakuza666 »
top!!!! :lol:
E novidades deste rapaz? :roll:
linkerrs
Post by linkerrs »
boas camaradas... desculpem n dar novidades...
mas ca vão...
depois d algum tempo decidi desmontar o motor... pois perdia um pouco de óleo e n m agradava nada...
e assim foi...
e ja que estava nesse estado aproveitei para fazer algumas melhorias...
nomeadamente:
arvore de cames Web Cam Racing 163 de 284°
bomba de oleo 30mm
martelos 1:25 e molas e as varetas reforçadas
depois de tudo prontinho e uma maozinha de tinta este foi o resultado
n muito diferente do k o k estava...
chegou a casa... tive k ir ao banho...
ficou a reluzir...
o k eu acho das mudificaçoes.... ainda n vi grande diferença... o k axo normal... pois tem carburador de origem (quando puder vai levar com dois duplos... :twisted: ) e como estou a fazer rodagem ainda n puxei muito por ele... mas por enkuanto acho k s esta a portar bem...
o k é k voces acham das modificações???
O carro está cada vez melhor... :wink:
Nota: Peço-te só um pequeno favor, em nome de todos os utilizadores do forum, tenta escrever normalmente, para uma melhor leitura... :wink: é que há malta mais velhinha (como eu, que já vou com quase 37) que à 1ª não entende os K e afins... :mrgreen:
linkerrs wrote: arvore de cames Web Cam Racing 163 de 284°
Na minha opinião ou metias uma coisa ou metias outra, agora as duas juntas parece-me que não faz sentido. Ambos tem a mesma função de manter a válvulas abertas durante mais tempo.
bomba de oleo 30mm
Não traz nada de novo, 26mm chega perfeitamente para esse motor. A Porsche tem motores bem mais potentes com bombas de 26mm.
linkerrs
Post by linkerrs »
Desculpem... Vou tentar me lembrar disso das próximas vezes...
Hum... E há algum problema em ter os dois???
É que na pesquisa que fiz pelo fórum e pelo resto da net deu me a entender que os dois era melhor... :?
O carro ainda tem muitos muitos pormenores que tem que ser mudados... Um plástico aqui uma burracha ali... Mas aos poucos vai...
E atualmente também não tenho muitos €€s para investir nele...
