BLUEPROJECT-OLD SCHOOL/OUTLAW
Blueproject
Post by Blueproject »
Vou aplicar os tirantes do Alfa com base nos da CB Performance para duplos.Tenho ja tudo estudado,depois posto umas fotos para veres como ficou.
Blueproject
Obrigado Jean! :wink:
Agradeço-te também ajuda volta e meia por TLM :D
Se não fizeres nada dos de Brasília depois :mrgreen: Mas estou curioso de ver isto dos de Alfa porque o sistema tem rolamentos e tudo, mas deve pedir bastante trabalho de adaptação.
Blueproject
Pelo que tenho estudado até vai ficar engraçado. Trabalho vai dar mas compensa :D. Pois tenho de fazer tudo de raiz cortar soldar e voltar a afinar os carburadores por causa das folgas.
SuperVeeOrange
Post by SuperVeeOrange »
Boas, antes de mais parabéns pelo projecto, apenas uma dúvida, qual o comportamento do motor relativamente à refrigeração e aquecimento ?
Estamos a falar de um motor 1600 cc com o nível de preparação referido, num habitáculo fechado :?:
SV
O carro está uma bomba!
Quanto a eventual aquecimento, eu sugeria soluções da "kaefer cup", por exemplo furação da tampa por detrás da matrícula traseira, e colocação de entrada de ar por tubo "de esquentador" junto da caixa de velocidades, para dentro do compartimento motor.
SuperVeeOrange
Caro amigo MBrito, folgo em saber que o (a) pessoal da TVI te tratou bem, pelo menos foi o prometido, aguardemos as imagens.
1ab e até Sábado, com boa viagem é claro.
SV
Blueproject
Sim para evitar o aquecimento excessivo esté previsto montar uma tampa com rasgos e possivelmente um radiador exterior mas para já vai levar com uma abertura de capot na parte superior como o Castro tem. :twisted:
seventropical..... :wink:
zef
Post by zef »
boas
as entradas de ar (estilo EMPI)sao so para enfeitar ou aquilo esta aberto por dentro?
cumps
VW 1302 S daily "RAT" driver
Aberto por dentro com tubos que levem o ar até ao compartimento do motor
Ao exemplo deste kit de época da EMPI
O Pedro Dinis tem isso montado no Carocha EA 1200 de 1960, com motor Okrasa, e verificou que o motor baixa 10 graus com essas entradas montadas!
É quanto baste para arrefecer o motor, e o excesso de ar sai pelos buracos metidos por detrás da matrícula.
Quanto mais rápido andar, mais arrefece.
robalo
Post by robalo »
O miguel Brito está a meter o bicho de quanto mais depressa andar mais arrefece,estou para ver se não à carta que resista a tanta velocidade
Blueproject
Bem mas isso obriga ao corte de carroçaria( furar) :roll: .
A questao dos furos na chapa de matricula também já conhecia mas acho que para já leva com algo deste género:
Com opçao de poder voltar sempre ao normal :wink:
:? Isso não me convence muito... Era o que se fazia nos anos oitenta, mas não é muito prático.
Pode parecer estranho, mas acho mais desejável ter duas tampas... Uma "de competição, aligeirada e com os furos de saídas de ar, e até mais grelhas extra, e ter outra tampa, "normal", standard, para os dias de andar devagar ou de chuva.
