Actualização do dia
hoje tive la a fazer mais umas coisas, a pressão da mulher (ha e tal já não posso ouvir falar de carocha, andas doido e doente, hoje é domingo tens que tar comigo) resultad eu a modos que em brasa por te deixado as coisas num ponto em que ja se avista a fim....
assim sendo hoje acabei a instalação das colunas de som com a colocação dos tweters e ligações, ja pus as forras de traz e na porta do lado direito (pus o plastico hugo, obrigado pela dica;) ) instalei uns cintos atraz que eram de um golf 1, são de dois pontos e são de enrrolar, já tem os bancos de traz, já limpei o tablier, pus as palas do sol e as pegas laterais, coloquei as chapas ao lado do velocimetro, que estão pintadas a preo brilhante assim como a tampa do porta luvas, dá um ar porreiro,
pus ou tentei lutei e tudo mais com as borraschas das portas, bolasss são más de por, ta sempre a embarrar em qualquer lado, deixei meias postas a ver se acamava, o mecanico disse pra não me preocupar depois trata disso
falta fazer: por cromados (preciso de compra molas); para-choques da frente (ainda tenho que comprar mas está esgotado, em principio vai remediar com o velho que esta rachado:(); por para-lamas (falta fazer o apoio); meter o reservatorio de agua; meter as astes do limpa para-brisas; falta também por a forra do condutor (falta comprar molas); por os cintos da frente e os bancos; comprar os pratos para as jantes, e afinar ponto de motor e limpar este. isto para sair do mecanico que vai de ferias na terça (vamos la ver se vai
Depois vai ao electricista rever algumas coisas da instalação electrica original (corrigir emendas que lhe fizeram e ver que fios soltos são os que andam para lá) e acrescentar ligações para o radio (alimentação apenas) e instalar um alarme. sei que este passo devia ter sido antes da montagem mas o sacana do electricista tava de ferias então foi-se fazendo, e como não é necessario istalação toda nova....
depois inspeção e pimbaaaaaaaaaaaaaaa
ahhh falta ainda limpar os bancos que como vao ver nas fotos tão a modos que, sujos e nem com escova e agua com sabao sái aquele pó, mas acreditem tão como da noite pra o dia comparado com o que estiveram, tava a pensar em arranjar uma maquina de limpeza a vapor dessas simples e baratas achão que poderá ficar bem? será que vou dar cabo deles?
tou ainda a fazer uma caixa para o porta-luvas que estava, como é comum, furado no lugar da alavanca, e estou a preparar para levar radio por dentro, para isso, peguei num acessorio que já tinha feito anteriormente para levar o radio
aquela que está do outro lado, no lado do pendura, meti dentro do porta luvas roto e tou a revestir a fribra de vidro e moldar tudo, depois meto fotos para verem
agora as fotos, ahh o carro ainda ta todo sujo terá que ser aspirado e tudo mais ainda se vê pó, muito p´´o no chão e tudo mais
só tirei essas e foi a correr antes que fosse crucificado porque" já eram 5 horas e num domingo ....."(talvez já conheçam o discurso)
obrigado a todos pelos comentarios
