Restauro do meu 1303
Estevo, tu estás a dar-lhe com força...
Eu abri a minha turbina para tirar montes de lixo de dentro. Aproveitei na altura para colocar esponjas novas nas saídas. Fiz também umas borrachas novas para isolar o motor da carcaça porque estavam partidas. Quando ligava a ventoinha começava a "grilar". Depois nunca mais "grilou"
El Yorn
....tarde mas apareci e para te dizer estevo que o teu restauro deve ser uma fonte de inspiração e de força anímica para todos os que estão como tu, a restaurar um VW.
Estas 7 páginas têm sido uma autêntica delícia! Estou louco para ver esse carrinho depois de pronto... talvez em Tomar?
Força nisso!
El Yorn
Força nisso!
El Yorn
Cool as air!!
AlfElísio
Somos 2. :roll:El Yorn wrote:....tarde mas apareci e para te dizer estevo que o teu restauro deve ser uma fonte de inspiração e de força anímica para todos os que estão como tu, a restaurar um VW.
Força nisso!
El Yorn
Excelente caro Amigo!!!!! Parabens!!!
E com todos os extras que guardaste anos a fio vai ficar unico!!!!
Da proxima vez que foi para Sul tenho de ver isso ao vivo...
Saudações Clássicas.
AlfElísio
AlfElísio
Caro amigo AlfElísio!AlfElísio wrote: "...Da proxima vez que foi para Sul tenho de ver isso ao vivo...
É um prazer voltar a ver "post" teus neste Fórum.
Quando passares, avisa para dar uma limpeza à garagem, pois está um caos e com uma desarrumação tal que até me envergonho...
PS
Aproveito para te dar os parabéns pelo excelente fórum que é o motorclássico.
- Nirvana
estevo antes de mais parabéns, este restauro é uma das minhas referências
Lembro-me que tinhas fotos de várias peças novas que colocaste na parte mecânica (suspensão, travagem e direcção), e referias os locais onde se podem obter.. entretanto perdeu-se essa informação quando o fórum foi abaixo
pedrosplit
nao é uma turbina, mas sim uma bomba. a turbina tem o efeito contrario. a bomba aumenta a saida do escoamento de ar.estevo wrote:Hoje resolvi instalar um extrazinho no meu Carocha. Trata-se de uma turbina de ar fresco com duas velocidades e que é um de dos itens que faz parte da versão “L”
está muito porreiro. onde arranjaste isso?
Bem, afinal o nome correcto é ventilador de ar fresco, como podem observar ( nº 6) no manual do proprietário.
Este e outros extras que ainda irei mostrar foram comprados no "Thesamba".
Peço desculpa por ultimamente não ter actualizado este tópico, mas o tempo tem sido pouco, e além disso, os trabalhos pela mesma razão também tem avançado pouco. No entanto, estejam descansados, que assim que houver mais disponibilidade não faltarão as respectivas fotos dos progressos.
split4ever
zandvoort
parabens Estevo,
O 1303 é o meu tipo 1 por excelência, sobretudos e for um S e ainda mais se for um S de 75 com piscas no para choques, direcção de cremalheira, baixo relevos inferiores do capot quadrados e guiador preto Sport VW. normalmente esses carros da ultima série são cinzas ou dourados metalizados e eu pura e simplesmente "babo".
No teu gostei muito da grelha na saia da frente, como a dos modelos americanos e da troca das jantes que beneficiou o carro, pois embora goste muito das Sprint Stars, as versão mais larga não fica (na minha opinião) lá muito bem neste modelo. A minha escolha seriam umas "Campeão do Mundo"..mas o carro não é meu por isso está muito bem assim.
O tecto de abrir é um must..
Tive um 1303 LS que trouxe da suiça em 1986 branco com estofos vermelhos e confirmo a lista de equipamentos extra. O meu tinha luz que assinalava o travão de mão e como passei de um 1200 standart de 71 para o "luxo" de um 1303 LS quando chego a casa deois de o comprar no arredores de Zurique, puxo o travão de mão e acende a luz no tablier. Como ainda tinha de o trazer para portugal fiquei assustado a pensar "já avariou qualquer coisa". Tinha o manual em alemão e dai voltas e voltas a ver que estaria mal, mas como estava com o carro parado a luz não apagava...até que liguei ao antigo dono e ele me explicou. Quem não sabe é como quem não vê.
Tive tambem um 1303 normal de 44cv e travões de cubo à frente. O carro fora os travões tem as mesmas qualidades dinamicas e esteticas do S mas o motor 1300 dupla admissão é a meu ver o pior motor VW aircooled. Mais vale meter um 1500 a meu ver o melhor motor.
aguardo fotos dos novos capitulos e espero que rapidamente estejas a fazer vrooom vrooom
nuno g
nuno g
Diogo
Boas estevo, muito bom, parabens, depois de pronto fica um "mimo", espero que o meu siga o mesmo exemplo. Sigo de muito perto o teu restauro uma vez que tenho um 1303 que estava em pessimo estado, e assim posso saber como recuperar melhor o bixo
optei por não por as caixas junto ao motor (para servir de sofagem) e instalei tubo J, uma vez que o dinheiro não abunda! Segundo ouvi dizer de origem a sofagem e má, funciona mal e entra muitos xeiros e gazes para o interior do carro, concordas? como fizest no teu? Mas uma sofagem faz falta, gostaria d meter uma sofagem d outro carro ou algo que possa solucionar o problema...essa turbina dear (ventilador) poderia resolver? já agora quanto é que dest por esse extra? obrigado pela ajuda e espero mais fotos
cumprimentos
Isso é falso.Diogo wrote:"... Segundo ouvi dizer de origem a sofagem e má, funciona mal e entra muitos xeiros e gazes para o interior do carro, concordas? como fizest no teu? ..."
O sistema de chaufaggem dos carochas é muito eficiente e na minha opinião é uma perfeita estupidez prescindir dela.
O mesmo se passa com o cheiro a gasolina muito característico nalguns carochas. Basta substituir as tubagens por outras novas que o cheiro desaparece. A idade não perdoa.
