1302S de 1972
gonsas
1302S de 1972
Post by gonsas »
Pois é...a Laranjinha este fim-de-semana recebeu um irmão mais velho...(viewtopic.php?f=26&t=9593)
Sem prever ou equacionar esta compra em 3 dias tudo se fez! Sábado quando fui buscá-lo foi logo da Costa da Caparica até sesimbra e voltou sem problemas...bem, sem problemas não foi pois a noite não quis pegar...só de empurrão....! Mas que dá um gozo conduzir até mais que a Pão de forma dá....
As fotos do menino:
Actualmente tem algumas mazelas que vão ter de ficar assim pois a Laranja está em 1ºlugar. Mas mais tarde é para arranjá-lo =)
Quando tiver mais disponibilidade coloco novas fotos.
Gonçalo João Neves
Blueproject
Re: 1302S de 1972
Post by Blueproject »
Bem fixe!!
Parece estar porreiro :wink:
No Verao vai ser um gozo do caraças :D
Sintesi
Re: 1302S de 1972
Post by Sintesi »
Parabéns pela aquisição, boa curtição. :mrgreen: :mrgreen:
nelsonfelix
Re: 1302S de 1972
Post by nelsonfelix »
um "cabrio" e´um cabrio 8) enjoy..
Nelson Félix
gonsas
Re: 1302S de 1972
Post by gonsas »
Umas novas fotos do Carocha:
Estes manómetros todos são para sair pois nenhum funciona e não gosto de vê-los ali.
Entretanto fiz uma muda de óleo e o que lá estava não saiu pelo bujão...ao abrir o mesmo não saiu uma pinga.....Sabem porquê? Tinha uma crosta de nhanha a tampa da rede e bujão do carter!
Gonçalo Neves
Re: 1302S de 1972
Gonçalo não leves a mal mas o artista que cortou esse carro devia de ter partido as duas mãos e os dois pés no dia que cravou a rectificadora nele tinha tanto carocha para abrir tinha que abrir uma serie limitada.
Re: 1302S de 1972
Um Jubileu... :shock:
Ricardo Dias
Re: 1302S de 1972
Post by Ricardo Dias »
Parece que até senti a rectificadora a roçar-me no peito... :D
Embora nao seja muito fã de 'cortados' até era capaz de dar umas voltas com este :D
Felicidades! Esta giro o carro
gonsas
Re: 1302S de 1972
Post by gonsas »
PAULOSIMOES wrote:Gonçalo não leves a mal mas o artista que cortou esse carro devia de ter partido as duas mãos e os dois pés no dia que cravou a rectificadora nele tinha tanto carocha para abrir tinha que abrir uma serie limitada.
Não levo a mal claro. Também penso assim, cortar um carro de uma série limitada :S Consigo ainda ver partes com a côr original (Amarelo).
Para já o carro vai ficar como está só com pequenos ajustes mas quando for para restaurar a chapa será pintado de amarelo.
Gonçalo Neves
gonsas
Re: 1302S de 1972
Post by gonsas »
Estes dias foram de limpeza....Resolvi limpar o sistema de gasolina para ver se deixava de ter o problema de perda de força :S
A limpeza:
O Depósito tinha uma pasta de tinta que parecia petróleo...com petróleo saiu...Pus uma corrente dentro dele com gasolina e agitei...com isto saiu ferrugem :S
Depois passei ao carborador....tinha o tanque de gasolina com ferrugem..raspei com esfregão..Depois fiu ver o giglers..tinha o de caudal máximo parcialmente entupido :S
Agora ainda ficou melhor...Ficou a pingar do veio da borboleta =P E o carro falha =S
YaJony95
Re: 1302S de 1972
Post by YaJony95 »
Apesar de cortado, consegui gostar da máquina! Apesar de não ser muito apologista de conversões, ainda para mais em séries limitadas, gostei deste cabrio!
Parabéns pela aquisição! Agora é resolver pequenos problemas, e km's com ele :)
gonsas
Re: 1302S de 1972
Post by gonsas »
Já recebi o Carburador 34-Pitch, montei-o e o carro pegou logo ao rodar a chave...Mesmo sendo um carborador que estava sem uso a muito tempo :s
Não pus a junta correcta, só recortei um pedaço de cartão. Contudo, ao fim de 1/2minutos a trabalhar o carro foi-se abaixo...:S Liguei e passado um pouco tufa! Hoje vou colocar a junta que comprei na Monty parts a ver se o problema é só dai...
Fui dar uma volta com ele e de facto nota-se diferença (também o carro antes mesmo com o Pitch 30 não estava lá muito em condições), em recuperações noto diferença =)
Alguém me sabe dizer de onde vem e o que faz este fio que está ligado a bobine?Ele vem do lado direito do motor desde atrás passando pela frente do motor e liga na bobine. Se eu o desligar não acontece nada...
miguel_f
Re: 1302S de 1972
Post by miguel_f »
Isso parece se muito com um fio para algum manometro...
Carocha para sempre
fan
Re: 1302S de 1972
Post by fan »
Entre outras coisas mais esquisitas esse fio pode ser:
- De um Conta Rotações
- Liga a um condensador, que por sua vez esta apertado ao chassi ou ao motor, para eliminar ruídos parasitas que (por vezes) aparecem nos rádios (um assobiar que aumenta quando aceleramos).
Mas parece-me que esta ligado ao secundário da Bobine por isso deve ser de um conta rotacões (se fosse condensador o correcto era ligar entre o + e o chassi de forma a filtrar a alterna)
Aproveita a embalagem e faz uma revisão a bomba de gasolina (nao sei se ja fizeste).
F:A:N:
