PROJECTO SPLIT
zandvoort
PROJECTO SPLIT
Post by zandvoort »
O meu amigo que partilha comigo os sciroccos para peças esta a iniciar este projecto com o irmão..
vai ser preciso coragem mas a dupla dos manos está a acabar um oval (assim que puder posto fotos) em que a dimensão do problema à partida era a mesma
em off topic uma foto dos nossos sciroccos GTI 1600 110 cv de 81
o dele é o cinza herdado do pai e nunca foi restaurado
nuno g
pedrosplit
Post by pedrosplit »
carrinha muito porreira.
precisa ainda de algum trabalho, mas nada que nao se faça.
como está a parte debaixo?
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
vai ser um valente esforço
bons km
Realmente vai ser um grande esforço.
Mas tou sem perceber uma coisa... Isso é uma panelvan com portas com janelas ou é outra coisa?
Não dá para ver se do lado esquerdo tem as janelas abertas atrás ou não.
em principio é uma panel, tem as grelhas de ventilação atrás (espero não estar a dizer uma asneira :oops: ) ou as de 11 e 13 janelas também têm?
na 2ª foto dá para ver as janelas "abertas" do lado esquerdo
esse modelo é de carga, mas tb pode levar uma fila de bancos atras...
o meu pai teve 2 assim....
eu aqui a tempos achei o livrete de uma das carrinhas e vinha la escrito que a lotaçao era de 5 pessoas...
por isso suponho que seja um combinado... de carga e passageiros
no forum do the samba tb la tava uma carrinha com matricula portuguesa e tinha 2 janelas como essa.. e eles achavam que era uma panel modificada... mas nao, é de origem :wink:
abraço :wink:
zandvoort
Post by zandvoort »
julgo que o joão tem razão
vi algumas assim e um membro do vw ar club teve uma que me parecia ser de origem, vendeu-a ao propriétario de uma escola de condução no porto que a usa em acções promcionais sem ter abandalhado o aspecto geral da epoca como acontece em regra nesses casos... assimq ue tiver fotos posto
exemplo off topic de abandalhamento e destruição se se mantiver assim por muito tempode um classico para promoção de um negócio..
nuno g
joao wrote:"...e eles achavam que era uma panel modificada... mas nao, é de origem :wink:
abraço :wink:
Esse assunto já foi várias vezes discutido aqui no fórum, mas parece que a informação ainda não chegou a toda a gente.
Nós os Portugas éramos especialistas a abrir janelas nas carrinhas furgão, era o próprio concessionário que fazia essa aldrabice.
Já disse várias vezes que todas as carrinhas em que o nº do chassis começa por 21.... saíram da fábrica como furgão (ou kastenwagen, ou panel van, como queiram).
zandvoort
Post by zandvoort »
quem sabe, sabe
Era para fugir aos impostos. Mas isso era feito até à pouco tempo. Agora já não deve compensar. O problema dos cintos de segurança os próprios bancos e fixação dos mesmo o equipamento interior, já não compensa.
Todas as semanas saiam de Leiria carrinhas para Coimbra para serem inspecionadas na DGV.
entao mas se as panel so tinham lotaçao pa 3 pessoas...
como é que aquelas que o meu pai teve tinham lotaçao pa 5 pessoas???
Se tiveres um comercial de 2 lugares podes passar para cinco. É tudo uma questão de dinheiro e de ser inspecionada.
Existem pick-up novas de dupla cabina e por isso de 4 lugares, mas que no livrete diz 3.
joao wrote:entao mas se as panel so tinham lotaçao pa 3 pessoas...
A modificação era executada pela Guérin (importador oficial VW) após a entrada da carrinha no país.
Quando se procedia ao pedido do registo/livrete as carrinhas de passageiros já estavam devidamente alteradas (para 5 ou 8 lugares).
Este "esquema" é facilmente identificado pelas entradas de ar superiores (nas laterais traseiras)..
Caro zandvoort parece-me uma boa base essa split :wink:
pedrosplit
nem mais
Traduzindo do alemão:
kasten = caixa, caixote, arca, baú,
wagen = veículo,
Ou seja, kastenwagen = veículo caixa, obviamente fechado.
Ser "tipo 21" designa o seguinte: primeiro algarismo "2" para diferenciar dos tipo "1" que são os carochas e alguns derivados, e o algarismo seguinte "1" de "21" é a versão base, ou seja, fechada, sem bancos interiores nem janelas, apenas de carga.
