Olá a todos.
Reparei ontem que alguma gasolina escorreu para a pintura quando enchi o depósito há algumas semanas. Fui lavar a carrinha com jacto de pressão e mesmo assim a pintura ficou manchada...passei com um pano, esfreguei, até limpa vidros lhe meti para tentar remover mas nada.
Alguma sugestão?
Obrigado,
Hugo
Baywindow 1972
Re: Baywindow 1972
!º Nunca encher o depósito até ao limite (a cima).
2º Vai ser dificil agora deixas-te muito tempo a gasolina a "comer" a tinta vai ficar sempre manchado.
Re: Baywindow 1972
Já me aconteceu isso, num outro carro antigo. Na altura, lavei a zona e apliquei massa de polir fina, não saiu à primeira, nem segunda vez que apliquei a massa, ou seja não foi no primeiro dia. A cor do carro é um azul escuro, talvez se note menos
Sem pressas, vai-se conseguindo, ou, eu consegui (mera coincidência?), por várias vezes. Até ganhei o vicio, via o óleo, pneus, e sai uma polidela
Não é nenhum método profissional, ou cientifico, mas comigo resultou.
HugoJanes
Re: Baywindow 1972
Ok, vou experimentar com massa de polir super fina então.
Muito obrigado, depois partilho o resultado.
Hugo
Hugo
