Earlybay 69 - Isabella
Re: Earlybay 69 - Isabella
Bem não te estiques, continuação de bons trabalhos, mas essa chita da tabela para cortinados porra................ 8) 8) 8) 8) 8) :mrgreen:
Para tapar misérias tenho um cortinado do chinoca........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vwmad
Post by vwmad »
E pelo que vejo tapa melhor que a minha :D :D :D :mrgreen: :mrgreen:
Mas achas a minha ideia porreira?
Acho sim senhor, tens é que andar de chinelos até parece mal andar descalço dentro DE UMA GRANDE CARRINHA DESSAS.................. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vwmad
Post by vwmad »
vwmad
Post by vwmad »
Mais uma peça do puzzle completa :)
Homemade pela minha costureira particular :)
vwmad
Post by vwmad »
Fernando Palmela wrote::shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Porra é só esquecidos amanha vai manda o teu número de tele por pm envio por mms.
Jágora onde mandas-te cromar esses aros foi caro pode dizer onde e preço, agradeço. :wink: :wink: :wink:
Olá Fernando,
Já sei o valor da cromagem dos aros. Levei algum tempo porque foi o meu pai que tratou disso.
A cromagem é em Braga (minha terra) e os dois ficaram por 20€.
Ok, obrigado pela dica.............. :wink: :wink: :wink: :wink:
vwmad
Post by vwmad »
sempre às ordens :wink:
Grande almofada! :)
.....é para colocar debaixo das nalgas................. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vwmad
Post by vwmad »
HUGO bOSS wrote:Grande almofada! :)
Obrigado Hugo :)
Foi feita à medida :)
vwmad
Post by vwmad »
Fernando Palmela wrote:.....é para colocar debaixo das nalgas................. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Também pode ser para isso :mrgreen: :mrgreen:
vwmad
Post by vwmad »
Olá a todos,
Cá vai mais um resumo do que tem sido feito...
Início do mês de Agosto, significa mais horas de dedicação...
Em primeiro lugar umas surpresas desagradáveis... O bombites da roda esquerda (pensava eu que só da esquerda) estavam colados:
Resultado, com muita paciência e alguns pedidos de informaçãao sobre como proceder lá limpamos (eu e o meu pai) tudo e eis que este problema ficou resolvido...
Entretanto fomos tratando de mais alguns pormenores, como por exemplo, das grelhas laterais...
Problemas tratados, eis que chega o dia do verdadeiro teste. Infelizmente não correu bem, ao fim de 20 km eis que a embraiagem fica mole e ouço muito barulho. A melhor forma de explicar é dizendo que parecia que sempre que se carregava na embraiagem ouvia-se o som de peças em ferro soltas. Já na oficina confirmou-se mesmo as tais peças soltas, ou seja, o rolamento entre a caixa e a embraiagem estava desfeito...
Resultado, 15 dias na oficina.
15 dias depois, chega a altura de mais um teste...
Saio da oficina com com a embraiagem bem melhor, mas ainda sem convencer. Entretanto dentro da carrinha transporta-se uma caixa de velocidades suplente que poderia ter dado jeito para resolver o problema. A caminho de casa, numa curva mais apertado, a caixa solta dentro da carrinha rola para o lado esquerdo e eis o indeliz resultado...
Nesta altura parava para refletir e só dizia: um pouco de sorte vinha mesmo a calhar. Enfim...
Continuando, arrisca-se umas férias na Isabella...
Primeiros três dias tudo muito bem....
Depois de três dias supeito do travão, ela fugia muito para a esquerda. Paro numa oficina para tentar detetar o problema. De seguida vem a noticia: os bombites do lado direito estão presos. Culpo-me logo por não ter feito do lado direito aquilo que tinha feito do lado esquerdo. De seguida vem a parte pior, a borda, na pinça, onde entra o bombite tinha 3 cm partido, ou seja, depois de desbloquear os bombites, o oleo dos travões voltava a circular, mas com essa parte partida havia uma fuga de oleo.
Resultado, um dia inteiro na oficina, com o dono da oficina, o qual foi um senhor cinco estrelas, aliás tal como todos os mecânicos, fez tudo por tudo para tentar arranjar um pinça para a carrinha, mas assim de um momento para o outro claro que era uma a tarefa quase impossível. Solução:
bloquear o oleo para a roda direita.
Eis o registo fotográfico...
Jágora, isto passou-se em Fornos de Algodres.
Seguindo caminho, sabia que a partir deste momento o cuidado teria que ser redobrado e a distância a percorrer prevista teria que ser encurtada.
Mas ainda não tinha acabado por aqui :)
Um ou dois dias depois, em Moncorvo, eis que o vidro da janela do condutor fica dentro da porta e o elevador fica solto, ou seja, desoldou-se. Mais uma paragem numa oficina. Esta até foi rápida e o Sr. Oscar, dono da oficina, foi impecável, em dez minutos já tinha dado 4 pingos de solta e fica tudo ok. Eis o registo fotográfico....
A partir daqui felizmente não houve mais surpresas...
Apesar de tudo, devo dizer que foi uma experiência única e umas férias muito características com a Isabella a superar todas as expectativas e a confirmar aquilo que todos nós sabemos. Ao volante destas meninas tudo se torna muito mais interessante... :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS: Já estão a caminho duas pinças novas para as rodas da frente, no entanto, a embraiagem é que continua a não convencer. Para terem uma ideia, nos últimos dias já só conseguia meter a marcha atrás com ela desligada, caso contrário, arranhava e não entrava. A primeira e a segunda tb estavam a entrar com algum custo, só a terceira e a quarta é que entravam bem... Se alguém tiver alguma sugestão... :wink:
Enfim... aqui está um resumo dos avanços na Isabella...
Grandes aventuras, apesar dos contratempos... realmente essa história dos travões... se num lado está assim... o mais certo é o outro lado (que deverá ter a mesma idade) estar igual ou a caminho... ;) Ainda bem que tiveste ajuda os locais para resolver a situação...
Quanto à embraiagem, será da afinação do cabo?
Bem rapaz esse livro de bordo ate parece a lista telefônica , mas por certo que os melhores momentos foram em maior numero que os piores a carrinha esta muito bonita e depois de resolveres essas pontas vais andar no equilíbrio depois ė não deixar chegar as coisas ao fim antes da caganeira fazes o tratamento
O Norte ė muito bonito ate para passear de VW
