Já tem uns avanços...
baja swing axl com rgb
Re: baja swing axl com rgb
kanattomix
Para por essa caixa tem de se cortar as barras e emendar?
não. esta transmissão saiu da carrinha e foi para o carro directamente
são apenas necessários adaptadores para as lâminas de tipo1
há quem coloque as rgb deitadas para diminuir o efeito "hop" mas eu queria aumentar a distância ao solo
Tiagurb
Como vai o progresso por agora?
este projecto é para ir devagar, nos intervalos dos outros
anda não decidi o que fazer quanto à posição da carroçaria no chassis e quanto à suspensão da frente
na parte de trás a carroçaria assenta nos espaçadores e não sei se mantenho a mesma altura a toda a volta ou se deixo a parte da frente com a altura original. como tenho de fazer toda a zona dos túneis e chão é indiferente em termos de trabalho. se mantiver a altura à frente à mais fácil na coluna de direcção pois não é preciso alterarações, mas se subir como atrás fica com mais 2 cm de movimento da roda em relação ao guarda lamas. pela foto a altura da frente e da trazeira parecem equilibradas mas se calhar vou ter de montar o motor para ver como fica
quanto à suspensão da frente não sei se mantenha a original e apenas faça uns reforços, mas estou preocupado com a rótula de baixo, que segundo os especialistas do samba, costuma saltar fora, sendo que o que costumam fazer é inverter os braços e adaptar a manga de eixo
por outro lado, tenho lá uma ponte de suspensão de tipo 2 a mais, com os seus generosos tambores que seriam mais que suficientes para o baja, evitando ter de colocar travões de disco
a adaptação da suspensão de tipo 2 daria um bocado mais de trabalho que os reforços da de tipo 1
uma coisa já decidi. o depósito vai passar para trás, para a zona da chapeleira e a frente vai ficar o mais despida possível, para levar os reforços necessários e para ficar também mais leve
vou ter de alterar as peças de ligação das lâminas de tipo 1 às rgb. a suspensão fica muito rebaixada
Isso é uma carga de trabalhos e tanto...
Conseguiste tirar alguma foto dele neste momento?
tens razão. e por isso, para já vou manter as mesmas peças, vou é aumentar um dente a pré-carga das barras, para que quando assente nas rodas não baixe tanto
tenho trabalhado apenas na carrinha, mas o próximo passo neste menino é fazer o aumento entre a carroçaria e o chassis. já está calculado, serão 60mm
ainda não estou decidido como vou fazer o rolbar, de modo a ser discreto e não me chatearem nas inspecções
- toiga
Grande projecto, sim senhor. Já viste o topico do type 82e, viewtopic.php?f=23&t=1886 onde alguém quis fazer uma replica dos kafer kommand de guerra? Atrás ele usou o mesmo sistema que tu mas o hop ficou muito forte. O vwtt disse que era mau para o mato porque quer forçar a frente para baixo, enterrando. Na frente o que o Carlos carrete, também foi o 1 mecânico do white rhino, foi replicar as chapas dianteiras dos 181. Cortou umas mangaa de eixo, baixou a manga e soltou com uma chapa de 10mm. Isso deu-lhe altura e alargou a via dianteira.
Continua que tenho um fraquinho por bajas, mas principalmente na versão street.
Dá - lhe!
Dá - lhe!
