Projecto Buggy Longo
jose moreira
Post by jose moreira »
Hong Kong Syndicate wrote:Subsituir o teus tambores 5x205 para tambores em 4x130 (e componentes internes como calços, bombitos)
Pois é tambores eu tenho e as cintas também, mas deve de haver alguma diferença no prato que suporta as cintas.
Já coloquei os tambores mas a porca central não aperta pois parece que estes tambores são mais compridos.
Vou ter de perder mais algum tempo de volta disto para ver se chego a uma conclusão.
Por agora estou de volta do motor.
Por falar em motor alguém sabe como medir a folga axial da cambota?
È uma tarefa fácil ou é necessário alguma ferramenta própria?
J. Moreira
Tens os tambores travados quando estas a apertar a porca de 36?
Para o jogo axial, o mais simples (permite ter uma boa ideia) é de empurar o volante motor a fundo, e medir a distançia entre a face do volante e o cu do bloco. DEpois de empurar a polie da cambota a fundo e medir de novo ao volante. A diferença vai te dar o valor da folga
jose moreira
Tenho aqui mais umas fotos das limpezas do motor.
Bem só vos posso dizer que a quantidade de lixo que tenho tirado de dentro do motor é impressionate .
E estava eu a pensar em colocar o motor a trabalhar sem o desmontar.
Pelo que já vi tenho algum dinheiro a gastar em material.
Guia das valvulas, talvez as valvulas pois as de escape tem desgaste no tôpo onde trabalham os martelos, os parafusos dos martelos.
Por falar em guias das valvulas , é complicado trocar as mesmas, e que o manual que tenho não fala muito sobre a questão.
J. Moreira
jose moreira
mais umas fotos da fascina
Quando o espaco falta para guardar as peças :roll:
J. Moreira
Trocar as guias não é muito complicado. Mais o mais simples é ainda na rectificador
Tens que mandar fazer numa casa especializada. As Guias têm que ficar bem alinhadas.
Enz0
Post by Enz0 »
Quero ver o desenvolvimento :D algum tipo de "look" especifico para o buggy? vai ser para que fim?
Abraço!
Jorge
jose moreira
Enz0 wrote:Quero ver o desenvolvimento :D algum tipo de "look" especifico para o buggy? vai ser para que fim?
Abraço!
Jorge
Bem estou a pensar em algo do estilo de buggy para estrada.
Suspensão rebaixada, pneus baixo perfil.
Assim algo como na foto.
Os comentários são bem vindos.
J. Moreira
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
SE ficar algo assim parecido,seria brutal
força com o projecto
nelsonfelix
Post by nelsonfelix »
Sem duvida q fica muito bonito, mas ficará funcional?
Nelson Félix
N I C E ! ! ! !
jose moreira
Bem as noticias não são as melhores. :evil: :evil:
O motor que estava pensar colocar no buggy já entregou a alma ao criador. :twisted:
O bloco do motor já não tem reparação possível, tem umas capas que alguns mecânicos colocavam para reparar o bloco quando estas já não tinham rectificação possível.
Portanto este motor já era.
Para ajudar á festa reparo que o eixo da frente está empenado. :twisted:
Bem já arranjei outro eixo de um 1500 com travões de disco.
Ao desmontar tudo reparo que os bombites são de anos diferentes, um é da primeira serie e o outro de segunda. :roll:
As coisa não estão a correr da melhor forma, mas quem se mete nelas tem de estar a contar com estes imprevistos.
O motor
eixo empenado
J. Moreira
:? Realmente isso é uma série de trabalhos...
Post by Jean Melim »
Não desanimes...
Eu relativamente a travagem e amortecedores tenho uma maneira peculiar de fazer as coisas... tudo novo!
Acho que a segurança tem de estar acima de tudo.
Por isso no caso das tuas pinças, troca-as por novas é o meu conselho.
cumps
http://jeanmelim.com.sapo.pt/redbuggy/P6050038s.JPG
O meu chassis ficou assim... se quiseres ver em detalhe, o link para o meu projecto esta aqui:
viewtopic.php?t=1263
Brevemente vou continuar com a montagem do buggy, ultimamente tem havido demasiada turbulência na minha vida e o projecto foi ficando para trás...
Se precisares de ajuda diz
cumps
