baja swing axl com rgb
ora aqui está um separador onde não tinha tópico. aqui está ele, e logo com um título todo catita, cheio de siglas
era um projecto que já há muito me andava a fazer pensar e como tinha lá umas peças de sobra que me andavam a encher a garagem, porque não arrumá-las logo no melhor sítio?
assim peguei no chassi de 1300 '70 que estava encostado à parede, na caixa de redutoras da carrinha que andava em cima do carrinho de rodas a estorvar de um lado para o outro e muitos palavrões me fez gritar quando lhe acertava com os tornozelos nos veios, numa ponte de suspensão imunda que estava encostada a uma parede e em dois pares de rodas esquecidas e foi tudo para a rua
já perdi algum tempo a fazer reforço ao chassis e a fazer as placas de adaptação das rgb às lâminas de t1, tempo que poderia ter aproveitado a adiantar a carrinha mas quando há motivação há que aproveitá-la, por isso não pode haver arrependimentos
de referir só que está mais adiantado que na fotografia e também que há aí uma pessoa que disse que tinha de me ir visitar uma noite pois precisa de ajuda para resolver um problema numa das suas caixas de ferrugem. estava à espera dele com uma surpresa mas acho que já desconfia e ainda não apareceu
Re: baja swing axl com rgb
Muito bem! Melhor do que deitar fora!
O gajo que ficou de aparecer tem sobrenome de cigano?
HUGO bOSS wrote:Muito bem! Melhor do que deitar fora!
também não era muito difícil de adivinhar
o gajo não apareceu e tive de fazer o serviço sozinho
São precisos ajustes pois as barras de reforço impedem a carroçaria de assentar a altura de origem
o que não é mau pois já estava a pensar faze lo
além disso nem representa muito trabalho extra pois toda a zona das longarinas está podre e teria de ser refeita
Homem de coragem! Mais um projecto... Já consegues dormir na carrinha?
em cima não, mas confesso que já bati um ou outro choco por baixo
kanattomix
Um projeto que um dia tmb gostava de fazer... Um carocha Baja.
Para por essa caixa tens de adaptar novas lâminas?
podes usar as laminas de tipo1. tens é de fazer um adaptador para as caixas de redução
a carroçaria tem de ser subida, pelo menos a trazeira para passar os reforços
não é trabalho a mais pois os fundos e longarinas estão todos podres
aqui os adaptadores
aqui os adaptadores
e os adaptadores para as rgb de tipo 2
ainda faltam os apoios dos amortecedores
já levou uns cortes nos maiores podres
