Saudações!
Tira a mala com a "tail", e mete la um de origem com ventilaçoes que o teu motor vai te agradecer! Ate se calhar vais conseguir a vender para pagar o bom modelo (ha quem gosta :/ )
Os manometros parece-me Smith ou Jaeger=> Mini ou parecido
Seja bem vindo neste cantinho na net!
nelsonfelix
Sê bem visdo a este espaço de troca conhecimentos, tb tenho um 1600 no meu REDTROLLEY mas ainda consegui a afinação ideal, ainda assim já dá curtir a A1 a 120 140KM/h
Vou-te dar uma opinião, q não sei como ainda ninguém refereriu, TIRA-ME ESSE SPOILER
just kiding, era baril q tirasses, pensa nisso. Pega numa foto e um programa de desenho apaga e spoiler e vês logo como fica mais bonito
NF
NF
VW_Driver
so mais duas fotos dps de um retoque na pintura e de algumas amolgadelas, bem como uma pequena afinação na suspensão da frente.
Mas tenho tido alguns problemas, nomeadamente a vela 1 e 2, mas principlamnete a 1 etá sp a isolar e o carro cheira sempre imenso a gasolina. E já agora, conseguem-me explicar para que serve exactamente esta peça redonda ao pe do distribuidor? È a partir dela que se faz a ligação a um segundo deposito que as carrinhas teem (e k o carocha nao tem), ou estou a fazer uma ganda confusão? Eu não percebo muito de mecanica, mas antes de o motor ser arranjado havia uma pequeno tubo ligado a esta peça e dps do arranjo esse tubo foi simplesmente cortado... agradecia a vossa ajuda. Desde já obrigado!
Que entendes para isolar? Motor a andar 5 minutos e a vela fica fria?VW_Driver wrote:Mas tenho tido alguns problemas, nomeadamente a vela 1 e 2, mas principlamnete a 1 etá sp a isolar e o carro
O motivo mais obvio sera que tens os tubos poroso, resequidos. Muda-os todos desde do bocado debaixo do deposito, o bocado que sai do tunel da plataforma e que chegura atraz do motor e os reste, coloca abracadeiras. Pelo sim pelo não verifica que a bomba de gasolina não tem fugas, mesmo coisa no carburedor. Pelo cheiro verifica se não é o oleo a cheirar a gasolinacheira sempre imenso a gasolina
È a capsula de corecção de avanço da igniçãoE já agora, conseguem-me explicar para que serve exactamente esta peça redonda ao pe do distribuidor?
acho bem que sim
,Eu não percebo muito de mecanica
No problemo, por isto bem vindo aqui no nosso pequeno munda vamos tentar todos em te ajudar
Foi feito uma pequena asneira, este tubo é que justemente permite a capsula de medir a depressão que ha no carburedor e assim corrigir o avanço ao ralenti neste casomas antes de o motor ser arranjado havia uma pequeno tubo ligado a esta peça e dps do arranjo esse tubo foi simplesmente cortado
Tens de voltar a o colocar. Nem que por isto tenhas de retirar o contactor do manometro de pressão ...
VW_Driver
Mil obrigados pelas intruções!! (Queria so dizer k este motor apesar de estar montado num 1302 é um motor 1600 das carrinhas) E estas operações são muito complicadas, ou um simples mortal consegue realizá-las?! quanto ao suposto "islolamento": a vela fica negra como carvão e presumo k deixa de funcionar, tanto que o relanti fica super incerto, ao acelarar manda imensos rateres e fica com imensos poços de potencia... Em relação ao filtro do ar ele tb tinha outro tubito que tinha uma especia de filtro amarelo quase oval que tb foi retirado mas presumo que seja um filtro de gasolina ( que também me disseram que nao fazia diferença nenhuma).
e só para ver se percebi, esse tal tubo k foi cortado permitia medir a pressão no carburedor pode ser a razão de as velas ficarem encharcadas, e talvez tb seja a razão de quando acelero a um pouco mais a fundo o carro afogar-se e mandar rateres?!
Os manometros são mesmo de um carro ingles ou italiano =P Jaeger, Smith?
Sim isto são coisas simples, não ha difficulades.mesmo com duas maos esquerads e 5 polegares a cada uma
Pelas velas, verifica se são todas as mesma e que o indicio dela seja W8AC, W7AC, ou equivalente numa outra marca. Que ainda tens electrodo e que a folga esta certa, seja 0,7mm, Mas elas todas assim ou só uma?
O facto de er o tubo cortado podera não ajudar em nada, mas seria para todas, e não por uma, volta a o colocar e afinar o ponto de ignição porque só pode ter visto a avanço fixo e não o dinamoco.
Sem ver os carro, os rateres deve ser mais devido a fugas na admissão ou no escape e provavlemente uma afinação da carburação errada
VW_Driver
Nao tenho a certeza mas penso que são Jaeger. As velas presumo k estejam correctas, são todas novas (bosch). E quanto ao electrodo tb presumo k a folga esteja certa, além disso eu nao sei msm ver isso!
Quando o carro ficou com o relanti estranho eu liguei para kem me arranjou o motor e este disse-me para ver a vela nº1, pk durante o periodo de aranjo do motor essa vela costumava bater a bota com facilidade. eu apenas por uma questão de treino tirei a vela numero 2 e só dps a numero um. ambas estavam bem negras, mas nao verifiquei a 3 e a 4. quanto ao "avanço fixo" e "dinamoco" terá de fazer um desenho para eu perceber
, bem o facto de "afinar o ponto de ignição" presumo k seja 2 ou 3 parafusos no carburador mas nao tenho a certeza se é disso k está a falar... De qualquer maneira vou tentar ver tudo isto neste fim de semana com calma... muito obrigado de novo!!!!!
A folga mede-se aqui=>
Agora a eu penso que tens de rever a carburação e ingnição toda, esta muito rico ao ralenti o que deve provocar esta acumulação na velas que acaba para as isolar
Vou ver eu te faço mesmo um desenho para tu poderes verificar isto do avanço
e dasr um jeito a carburação O JSCE é mais didatico do que eu =P
VW_Driver
thks hugo! Kem me arranjou o motor ker k eu troke o "jigler" (será ssim k se escreve) por outro mais pekeno. Pela minha logica alguma coisa ficou mal afinada ou mal montada no motor... ou mesmo por montar, visto que o carro funcionou imensos anos com esse mesmo jigler e sem dar problemas nenhuns, mas como nao percebo nada da mekanica e do funcionamento do motor não consigo descobrir se tenho razão ou não. Mas por minha vontade nao troco de jigler, até porque ia alterar o motor.... que aconselham?! ja agora, alguem vai dar uma voltinha de carocha pelos lados das caldas da rainha (ou foz) este fim de semana (ou o proximo)? orbigado pela paciencia HKS!
Ricardo Serpa
Não li o topico todo
So vi as primeiras fotos.
Velas molhadas quer dizer que o cilindro não escoa completamente os gases de escape e não enche como deve ser, que o fio de vela esta estragado, que a folga das valvulas não esta correcta, que o escape esta entupido.
Mas parece-me que tens um problema no escape.
Esse escape nunca foi grande coisa, se reparares os tubos vão dar a uma peça e ficam quaise de frente uns para os outros, portanto os gases andam a ser empurados de um lado para o outro e a certa altura é que saeem.
Se não tiveres melhor alternativa põe uma panela de origem e vais ver que isso melhora.
Parece-me que devem ter feito a mesma asneira que eu fiz não te montaram o sistema de alhetas que estão por baixo da turbina e então o ar não é canalizado como deve ser para refrigerar o motor nomeadamente o cilindro nº 2 e 4.
Acho melhor rever a montagem desse motor antes que haja estragos graves pois parece-me que quem o fez não pesca nada do assunto e pensa que a VW pos lá peças a mais....
Dá trabalho mas compensa, há pequenos truques que só os velhos batidos ou quem andam de carocha e a chafurdar nas oficinas há muito anos é que sabe.
Nomeadamente o ditribuidor tem um ponto de ignição diferente para o cilindro nº 3 pois esta debaixo do radiador de oleo e trabalha mais quente, com algum trablho consegue-se montar o distribuidor rodado 180º e não é o 1º que vejo a funcionar assim.
Na minha modesta opinião muda de mecanico já.
Um abraço
Ricardo Serpa
Um abraço
Ricardo Serpa
