VW Carocha 1200
Manecas
cheiro a gasolina
Post by Manecas »
Muda o tampão da gasolina ou verifica o tubo que liga ao depósito debaixo do carro ou junto ao motor! Evita encher completamente o depósito de gasolina :lol:
robalo
Post by robalo »
Eu já tive esse problema no 1500 e o deposito do lado contrario ao tampão tem um respirador, vê se tem lá um tubo ligado e esse tubo tem que fazer uma curva superior ao nivel maximo do deposito e meter a extremidade para a rua por uma ranhura que deves ter junto ao pneu suplente.
Caso eu não tenha sido bem claro diz :wink:
1959
Post by 1959 »
bem é vergonhoso mas mais vale tarde que nunca bem vindo ao forum he he
parabens pla viatura e ainda bem que mais um nabo se junta a mim, pois ja parecia a ovelha negra do rebanho sempre com perguntas.
estou um pouco triste , porque ja vi que te intitulas de nabo, mas la te vais orientando e eu vou ser o eterno nabo :roll:
ROGER GOMES
Post by ROGER GOMES »
xiiii. que vergonha :shock:
bem vindo o forum, parabens pela maquina :P
marcog
Post by marcog »
robalo wrote:Eu já tive esse problema no 1500 e o deposito do lado contrario ao tampão tem um respirador, vê se tem lá um tubo ligado e esse tubo tem que fazer uma curva superior ao nivel maximo do deposito e meter a extremidade para a rua por uma ranhura que deves ter junto ao pneu suplente.
Obrigado pela dica Robalo, irei verificar no proximo fds.
Este fim de semana não tive praticamente tempo nenhum para o carro. Já não me sentia lá muito bem sem fazer nada e hoje ao lusco fusco saquei as tampas das válvulas, limpei, lixei e pintei de preto. Li algures que as válvulas ficavam a trabalhar meia dúzia de graus mais baixo e visto que o Verão está a chegar 8)
marcog
Post by marcog »
20-04-09
Mudança da correia da ventoinha.
Primeiros ajustes com o carburador, praticamente certeza que estava (ainda estará) com uma mistura com gasolina a mais.
Preciso de medir as rpms para confirmar o ajuste do ralenti.
joaopt9
Post by joaopt9 »
bem vindo ao forum. o "bicho" parece ser bonito 8)
Olha que a correia não pode estar apertada demais!
(Senão gripa os rolamentos do dínamo e "come" o encaixe do eixo do dínamo).
Deve fazer uma flexão à força do dedo de cerca de 1,5 cm, e não demasiado larga para que não escorregue em funcionamento.
http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... tle/40.jpg
marcog
Post by marcog »
Miguel Brito wrote:Olha que a correia não pode estar apertada demais!
Obrigado Miguel. Eu penso que não está mal, provavelmente ligeiramente apertado, chega a 1.5cm mas com alguma força. Andei lá a meter e tirar anilhas... Mas logo tiro a duvida no proximo encontro em Cascais.
O cheiro a gasolina vem da frente. Os tubos de borracha que ligam ao tubo principal de enchimento do depósito de gasolina estão porosos e quando dás uma curva para a esquerda a gasolina chega a esse tubo e daí o cheiro. O tubo faz um cotovelo. Se passares os dedos nesse tubo vais ver que ficam a cheirar a gasolina.
Troca os todos os tubos é o melhor conselho que te posso dar.
marcog
Post by marcog »
Lá foi hoje à IPO e de lá veio sem nenhumas anotações. O inspector tb foi impecável 8)
marcog
Post by marcog »
31-05-09
Troquei o condensador, o rotor do distribuidor. Os platinados ficaram para a semana pq os q comprei n são 100% iguais. Provavelmente até dá mas tenho que passar no Júlio para verificar.
Tirei fora o distribuidor, para trabalhar mais à vontade e dei uma boa limpeza. O sistema de avanço por vacuo estava bastante preso e com paciência lá ficou desbloqueado. Ajustei o ponto de ignição para mandar a pirisca aos 7.5 graus BTDC.
Comprei tubo de combustivel e braçadeiras para trocar tudo naquela zona junto ao depósito mas infelizmente não serve devido ao diametro não corresponder... :(
A nivel de motor, faltam os platinados e voltar a ajustar a ignição, limpar e afinar o carburador. Mas, o trabalhar do motor já está mesmo muito melhor do que quando comprei o carro e dá muito mais prazer conduzi-lo agora. Já de chapa a situação ainda não está nada controlada, e o facto de ficar sempre sujeito aos elementos tb não ajuda.
marcog
Post by marcog »
Confirmo isso tudo, existe o tubo e dá a volta por cima do depósito e depois vai para a rua por um furo junto ao pneu suplente. O problema são mesmos os outros tubos e o T de onde esse saí. Pelo menos se virar e meter aí a mão é um cheiro a gasolina....
marcog
Post by marcog »
Este fim de semana, voltei à carga com a distribuição, agora com o platinado certinho. Saquei o distribuidor, desmontar, limpar lubrificar. Platinado novo, folga a 0.4m (o q lá estava assim a olho tinha bem mais), condensador e rotor. Distribuidor no sítio. Afinar ponto de ignição a 7.5º pelo cilindro 1.
93.000Kms
Test-drive, frio pega às mil maravilhas. A andar, excelente, ralenti constante, bastante força e acima de tudo praticamente ausencia de ruidos estranhos e vibrações que antes se faziam sentir do motor. Curiosamente com o carro quente passou ser necessário dar um toquesito no acelerador e antes não tinha necessidade, pegava só com a chave.
marcog
Post by marcog »
jcse wrote:O cheiro a gasolina vem da frente. Os tubos de borracha que ligam ao tubo principal de enchimento do depósito de gasolina estão porosos e quando dás uma curva para a esquerda a gasolina chega a esse tubo e daí o cheiro. O tubo faz um cotovelo. Se passares os dedos nesse tubo vais ver que ficam a cheirar a gasolina.
Mudei os tubos todos por novos. Já posso dar curvas para a esquerda sem cheiro a gasolina. Sinceramente não percebi qual é a necessidade de tanto tubo e 2 Ts, mas não inventei e mantive tudo igual com tubos e abraçadeiras novas.
