[Ajuda] Travagem Deficiente Peugeot 504
gonsas
Post by gonsas »
Na minha Peugeot 504, tenho um problema na travagem.
Já desmontei as bombas da frente, purguei o sistema todo de travagem, substitui a membrana da bomba de vácuo e mesmo assim a carrinha não trava...ABRANDA!
O que me acontece é que o pedal do travão só vai até meio do curso todo. Mesmo travando com força durante a purga, o pedal vai só vai até meio.
Será a bomba central?
Será os tubos do sistema de travagem?
Obrigado!
Gonçalo Neves
Re: [Ajuda] Travagem Deficiente Peugeot 504
Gonçalo tudo aponta para a bomba os tubos flexives estao bons?
Se abrires os tubos todos na bomba, altera o curso do pedal?
gonsas
Post by gonsas »
PAULOSIMOES wrote:Gonçalo tudo aponta para a bomba os tubos flexives estao bons?
A nível visual os tubos flexíveis estão bons, e como quando eu abro a purga corre óleo mas só até metade do curso do pedal estou bastante inclinado para a bomba central. Mas acho estranho o que pode estar a acontecer lá dentro dela. Ela é blindada, ou seja não há kits de reparação para a minha bomba.
