como fazer um quarto em 4 dias.
pedrosplit
Post by pedrosplit »
chegado a frança e sem saber quanto tempo irei ficar, decidi fazer um quarto para mim e nao ficar a dormir no quarto com o meu primo, ate porque para alem de valorizar a casa ficamos com um pouco de privacidade.
-como fazer :)
(nao sei o nome das coisas em portugues :) )
- comprar um MP3 para ouvir boa musica. 19Euros
- 6 calhas para estrutura parede
- 6 placas BA13
- la vidro
- porta
- cola neoprene
- 300 euros
primeiro, arranjar um lugar e meter maos á obra.
depois da parede feita faz-se uma passagem de impressao de tinta
normalmente as placas sao metidas na vertical e nao na horizontal, porque é mais facil para disfarçar as juntas. assim coloquei como vinham e nao precisei de cortar.
como é uma garagem e tem humidade, nas outras paredes colocou-se uma tela com isolante.
a porta teve de ser cortada em cima e em baixo porque so tem 1,88m
a porta vem ser fechadura. temos de abrir a fechadura , um trabalho do "carai-u"
depois do isolamento fez-me umas bandas nas suas juntas e passa-se com uma massa "landuido" (nao como se diz em portugues :) ) para ficar a parede fina
prepara-se tudo para pintar
juntas em acrilico onde for preciso :)
aurelia para primeira impressao, tambem resto de uma obra
tinta foi cara- 140 euros
ao mesmo tempo era preciso acabar a casa de banho da casa, estava pendente a 3 anos. vai servir para mim e para o meu primo. AGORA VEJAM BEM ESTA CASA DE BANHO DE UMA "GARAGEM"
houve um erro nesta casa de banho, o douche está muito baixo, devia ter mais 10 cm, porque como a casa de banho está a baixo do nivel do saneamento, foi preciso comprar um motor para enviar o esterco para cima :)
solucao: escavar no betao o lugar para a bomba.
depois do buraco feito foi preciso preparar a canallizacao. outro trinta e um.
ao mudar o tudo de cobre 5 cm para o lado, com o aquecimento do maçarico queimei um fio que levava eletricidade para fazer trabalhar o motor. outra grande merda, porque tinha de passar outro fio e os azuleijos ja estavam colocados. a solucao vou tirar a corrente da lampada que estava em cima.
depois fez-se a "carlagem" na parede :) todo material que sobra das outras obras :) neste caso fiz uma pequena linha com umas pedras que custam 300 euros o m2 :?
a sanita foi recuperada tambem de uma obra.
tambem a porta do douche e o radiador para aquecer e secar toalhas
moveis comprados no IKEA. 200 euros, a torneira é que foi cara. 80 euros. candeeiro 20 euros
Voltando ao "meu" quarto.
e depois das paredes pintadas quero fazer um desenho dum VW na parede.
ALGUMA IDEIA. tem de ser rapido porque amanha ou depois de amanha começo a pintar:)
Teoria do Caos
@ Pedro,
estas a falar de PLADUR....... :wink: (tipo gesso.......)
ficou porreiro.......... :wink:
um abraço
seventropical.... :wink:
Pirata
Post by Pirata »
À grande Mestre de obras..... :lol:
Em relação à pintura da parede tens uma solução que pode ser mais fácil, fazes um stencil, amplias os desenhos ao tamanho pretendido, depois fazes os recortes nas zonas a preto ou a branco, fita na parede e das-lhe spray de côr e .... voilá.
Deixo aqui alguns stencil´s:
Sugestão: Exprimenta primeiro numa tábua.[/img]
Blog pessoal VOLKS-AR
com um projectore para a parede....... :idea:
seventropical... :wink:
tirolifo
Post by tirolifo »
@pedro
Estás um mestre de obras!
Grande tutorial!
El Yorn
Post by El Yorn »
Excelente Pedro,
um Tuga nunca fica enrascado, eh eh eh !
Boa estadia!
El Yorn
Cool as air!!
Está um espectáculo! Reciclagem no seu melhor!
Imprimes o desenho que queres em acetato transparente, pedes um projector de acetatos emprestado numa escola e mandas o desenho à parede para desenhares o contorno a lápis. Pintas por dentro com pincel fino e depois enches a rolo ou trincha o restante.
Essa cagadeira é mesmo fixe!
Mas para quê tanto espaço atrás do buraco da dita?
Quaresma
Post by Quaresma »
Isso do material proveniente das obras é uma maneira polida de dizer "gamado"? :lol:
Não me dás um orçamento para me fazeres uma divisórias na cave?...
pedrosplit
os orçamentos que faço aqui sao qq coisa de muito caro:)
so para veres....
comecei a ir com o meu tio para aprender a fazer "devis" orçamentos.
para remodelar uma casa toda. canalizacao, paredes,pintura, cozinhas nova, casa de banho, eletricidade, etc, essas coisas eu pensava que com 25.000 se fazia uma coisa porreira. como em portugal se faz com este dinheiro.
fizemos um "devi" :) que so para uma casa de banho foram 15.000 euros. e por uma cozinha 30.000.
incrivel....e numa zona aqui em que cada apartamento custa 20.000 euros o m2.
e tomadas de electricidade que custam 80 euros :)
eu vou abrir um topico so com fotos de halls de entrada e casas em paris.
marmore de todo o tipo que nem imaginava existir neste planeta.
e quando os clientes querem deixar e remodelar o parquet antigo todo podre, so porque tem 50 anos e o m2 custa 600 euros? :)
amanha quando chegar a casa vou começar a pintar a parece. vou optar por um desenho do tipo que o pirata enviou. imprimir em papel normal. rectangulo de 10 folhas por 5 folhas, cortar e depois spray em cima dele. se ficar uma cagada pinto outra vez qq coisa :)
Teoria do Caos
ja tens a pintura feita?
pedrosplit
fui obrigado a ir ate a polonia durante 10 dias.
fiquei com saudades do pessoal e tive de ir aproveitar os ultimos cartuchos.
chegado a franca a net nao funcionava.
o quarto tem avanços
amanha fotos.
Teoria do Caos
mas que andas a fazer como trabalho?
polonia é muito fixe nao é? pessoas conhecidas foram pelo norte da polonia ate ao mar baltico, onde dizem que tinham paisagens (/meninas) muito bonitas! tudo muito plano e a nivel do mar sitios com muitos riachos e tal... é a ideia que tenho... isto no norte...
pedrosplit
eu fui para a polonia "tentar" acabar o mestrado de engenharia mecanica. mais ainda falta desenvolver a tese final que fica para setembro :)
em coimbra nao conseguia sentir motivado. a minha vida era so carrinha, carros, motos.
A minha namorada comecou a trabalhar em lisboa e ia ficar em coimbra sem nada para fazer. foi entao que aproveitar a oportunidade e uma bolsa.
foi a melhor coisa que fiz, nunca viajei e diverti tanto, estudei muito tambem ao mesmo tempo.
acabei tudo na polonia e ia ficar 6 meses sem fazer nada. so conseguia trabalhos em portugal a ser explorado ao maximo.
vim para franca, abri uma empresa de renovacao na construcao civil com o meu tio. estou a ajudar no arranque da empresa porque em setembro vou voltar a portugal.
voltando aos trabalhos aqui no quarto.
de 4 dias passou para 4 semanas :)
o aquecedor estava um pouco feio a nu , fiz entao um movel.
fiz entao 3 quadrados para pintar. ja estou a preparar a primeira pintura.
imprimi montes de folhas a prefazer o desenho e ando aos poucos a cortar com um x-ato.
vai ser so VWS.
vamos esperar mais desenvolvimentos
Teoria do Caos
Quaresma
Post by Quaresma »
Eu ando há um porradão de tempo á procura duma aquecedor desses e tu vais e tapas isso!!!???
Se alguém tiver um destes aquecedores antigos a água, que havia pelos hospitais e casas antigas ou saiba de algum ferro velho onde haja, passe a informação. Nao tem que funcionar é só para decoração...
