O que é o Monóxido de Carbono - CO
JCASTRO22
Post by JCASTRO22 »
1. O que é o Monóxido de Carbono?
O Monóxido de Carbono é um gás tóxico, invisível, sem cheiro ou sabor e que resulta de uma deficiente combustão, qualquer que seja o combustível utilizado: lenha, carvão, gás (butano, propano ou natural), entre outros. A sua presença no ar não é preocupante desde que em níveis baixos.
É de difícil detecção e a partir de níveis de concentração mais elevados os seus efeitos nocivos podem manifestar-se rapidamente, levando ao aparecimento de tonturas, náuseas, convulsões, perdas de consciência e, em situações mais graves, à morte.
2. Quais as origens do perigo?
Alguns factores estão na origem de uma acumulação excessiva de Monóxido de Carbono, nomeadamente:
•Interferência do funcionamento do exaustor da cozinha na correcta libertação para o exterior dos gases/fumos do esquentador, caldeira, lareira,...
•Aparelhos de aquecimento ou produção de águas quentes incorrectamente montadas ou em deficiente estado de conservação;
•Insuficiente renovação de ar na habitação e ausência de ventilação adequada no local onde se encontram instalados os aparelhos;
•Condutas de exaustão ou chaminés obstruídas ou mal dimensionadas, não permitirão a correcta exaustão dos gases/fumos.
O Monóxido de Carbono pode acumular-se em espaços fechados e por isso é recomendável especial vigilância em alturas de frio intenso, quando os aparelhos são mais solicitados e a ventilação do local tende a ser menor.
3. Que fazer em caso de suspeita de intoxicação?
Se sentir náuseas, dores de cabeça, tonturas, lembre-se da possibilidade de intoxicação por monóxido de carbono e:
•Areje imediatamente o local, abrindo portas e janelas;
•Se possível, desligue todos os aparelhos de combustão (Exemplo: esquentadores, caldeiras, aquecedores móveis a gás ou petróleo, lareira...). Se estiver em funcionamento, desligue igualmente o exaustor da cozinha;
•Abandone o local;
•Se alguém estiver com sintomas de intoxicação, contacte o Centro de Informação Antivenenos 808 250 143 808 250 143 (24 horas por dia). Em casos graves contacte o 112, para solicitar assistência às vítimas.
•Contacte uma empresa credenciada para a resolução do problema.
4. Como evitar o Monóxido de Carbono?
Com vigilância e gestos simples:
1 - Solicite inspecções periódicas à sua instalação de gás que deverão se realizadas por uma entidade inspectora credenciada* pela DGEG. De acordo com a Portaria 362/2000, devem ser efectuadas inspecções de 5 em 5 anos, para instalações de gás domésticas executadas há mais de 20 anos e que não tenham sido objecto de remodelação. Para instalações afectas à actividade industrial, a periodicidade é mais reduzida, de acordo com a respectiva dimensão. Pode ainda solicitar uma inspecção extraordinária sempre que pretenda verificar as boas condições de utilização de gás na sua instalação.
2 - A montagem dos aparelhos de queima deve ser sempre efectuada por uma empresa credenciada*. Solicite igualmente a verificação periódica do funcionamento destes aparelhos.
3 - Mantenha a sua habitação arejada e nunca obstrua as entradas de ar.
4 - Promova a limpeza das condutas de exaustão e chaminés, uma vez por ano.
5 - Se o seu edifício tem instalado um sistema colectivo de extracção mecânica, assegure a manutenção e a limpeza periódica da respectiva rede de ventilação e exaustão. Garanta ainda que este se encontra sempre em funcionamento. Caso este sistema tenha que ser temporariamente desligado (por avaria ou manutenção), garanta que não são utilizados os respectivos aparelhos de queima.
*Consulte a lista de empresas instaladoras/montadoras e das entidades inspectoras credenciadas pela DGEG, em www.dgge.pt.
NÃO UTILIZE PARA AQUECIMENTO:
Aparelhos móveis a gás ou petróleo, bem como braseiras, em locais não ventilados.
PODEM SER INDÍCIOS DA PRESENÇA DE MONÓXIDO DE CARBONO NO AMBIENTE:
•Coloração amarela ou laranja da chama, em vez de azul;
•Aparecimento de manchas nas condutas de evacuação ou junto a estas, ou descoloramento de aparelhos;
•Alterações de comportamento ou mesmo morte de pequenos animais de estimação.
Fonte: Galpenergia
"Há tantos burros mandando em homens de inteligência, que às vezes fico a pensar, se a burrice não será uma ciência."
motortipo4
Re: O que é o Monóxido de Carbono - CO
Post by motortipo4 »
ora aí esta o verdadeiro esclarecimento :D :D :D :D
e quando o esquentador dito inteleligente faz o tique-tique de arranque mas a chama nao aparece?
nao acontece sempre mas as vezes, como foi o caso desta manha, fechei o gaz, e abri e arrancou :roll:
inclusive ate ja o levei a paredes a vulcano, e foi testado e esta bom, o certo é que veio exactamente igual :cry: :cry: :cry: apetece-me coloca-lo no lixo, e comprar o velho cilindro, :( :( :( que saudades
Foge quero passar
@motortipo4
o esquentador cá de casa também andou com esse problema. pelo que descreves é daqueles que têm sensor dos gases. o técnico chegava a vir arranjar mais que uma vez por mês, sempre a avariar. só se resolveu de vez depois de tapar a chaminé e colocar daqueles ventiladores redondos cromados no topo da chaminé, que era aberta dos lados e entrava ar, estragando o sensor
JCASTRO22
Post by JCASTRO22 »
nezz wrote:@motortipo4
JCASTRO22
Post by JCASTRO22 »
motortipo4 wrote:ora aí esta o verdadeiro esclarecimento :D :D :D :D
Pode ser várias coisas, mas se me diz que já o levou a Paredes (penso que está a falar do Domingos da Electrolar 8) ) e que estava bom... :? .então talvez seja o redutor ou o bloco de gás. Está ligado a garrafa ou gás canalizado? Se canalizado, foi reconvertido?
1 abraço
J.Castro
motortipo4
1 abraço
J.Castro
quem o levou foi um vizinho meu, (tecnico diz ele) levou-o a paredes mesmo ao representante a banca de ensaios,
segundo informaçao, estava em ordem, o gaz é de garrafa, mas localizada no exterior, daquelas pouco mais pequenas que eu, digamos assim, ainda hoje o gajo esta para me chatear :evil:
Foge quero passar
fnascimento
Post by fnascimento »
Esse esquentador tem pôrrrass????????
É melhor comprar um que esquente.
1ab
fnascimento.
JCASTRO22
Post by JCASTRO22 »
motortipo4 enviei MP.
Falando em gases.
Ontem comi uma feijoada e tenho andado um bocado derranjado e com problemas com os gases :wink:
Carlos Baptista wrote:Falando em gases.
Bom ! esses gases são os chamados HC, ou PPM, isto é: são os gases que não são bem queimados, e saiem pelo escape :D :D
motortipo4
:D :D :D :D bem esses sao altamamente explosivos....cuidado sendo assim, oxala nao sejas fumador podes as tantas acende o isqueiro perto do boujao, na altura do raté... e vais pelos ares tipo buck rogers :arrow: :arrow: :mrgreen:
Foge quero passar
fnascimento
Parte destes garagistas na próxima inspeção já não passam no CO 2, ou por via dos rateres,...ou das feijoadas.
motortipo4 wrote: bem esses sao altamamente explosivos....cuidado sendo assim, oxala nao sejas fumador podes as tantas acende o isqueiro perto do boujao, na altura do raté... e vais pelos ares tipo buck rogers :arrow: :arrow: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
