Opinem......................estou a pensar colocar dos portateis se no caso mudar de carro aplicar noutra viatura.
TFT´s nos bancos
TFT´s nos bancos
Pessoal qual a vossa opiniao sobre colocar TFT nos encostos de cabeça para os putos verem filmes
faz mal à vista, faz mal à saúde em geral
Re: TFT´s nos bancos
não sei se em relação aos ecrans se passa o mesmo que nos livros, mas no que diz respeito à leitura dentro de um automóvel, pode levar ao descolamento da retina
mas o carro tem os vidros de trás tapados?
[/center]- SplitBusFan
explica um pouco mais sobre isso nezz
@nezz foi uma das situações que me falaram foi a questão dos olhos, porque o ecran muito pequeno e com o carro em andamento torna-se perigoso, as legendas não se conseguem ver, em relação aos vidros fumados ou com pelicula não sei mas, a questão mais importante será o carro em movimento e as imagens dos filmes em movimento é perigoso para os olhos.
Alguém que tenha alguma experiência desta situação que coloque por aqui, a opinião.
quanto à questão dos vidros, foi na brincadeira porque existem inúmeras formas de distrair os miúdos em viagens. desde contar camiões, ver a paisagem, fazer concursos com as letras das matrículas ...
em relação aos olhos, assim de cor (é assim que se escreve ou leva acento?):
o olho ao fixar um texto/imagem, foca esse ponto para conseguir enviar uma imagem nítida ao cérebro. se estivermos em movimento, tanto nós como o ponto de focagem (e esses movimentos podem ser imperceptíveis), vai obrigar a constantes ajustes nesse ponto, daí poder resultar em problemas oculares, sendo o mais comum o descolamento da retina (como acontece o descolamento terei que procurar para uma resposta 100% correcta)
[/center]- Nirvana
nezz sempre sem acento, mas consoante o contexto em que é inserida pronuncia-se como se tivesse diferente acentuação:
Num carro, os melhores ecrãs são as janelas... Existe mais desenvolvimento cognitivo decorrente das observações da paisagem, e das conversas que podem surgir quando melgam os pais/avós de 5 em 5 minutos ao perguntar se "ainda falta muito", do que mais umas horas colados na playstation ou a ver um filme (a não ser que seja algo educativo, tipo aulas de Inglês... mas secalhar acabam por adormecer
cor (ó)
de cor: de memória.
de cor e salteado: muito bem, muito a fundo.
cor (ô)
Impressão que a luz reflectida pelos corpos produz no órgão da vista.
Qualquer cor (menos o branco e o preto).
ter boa cor: ter bom aspecto; ter ar saudável.
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=cor
o Meu Irmão possui tambem nos bancos traseiros TFT´s nos bancos e so deixa ver os miudos em auto estradas que por norma sao mais direitas e menos suspescetiveis a "abanões" e tenta sempre nao usar!
Já estou em estagio, trouxe o rato para Lisboa com a bandeira de Portugal
pela marginal, foi o delirio, sabe sempre bem trazer o carocha para Lisboa,
no meio dos plasticos....................
Vamos a eles.....................quantos são........... quantos são................
