Vibra muito a arrancar (só em 1ª velocidade)
Re: Vibra muito a arrancar (só em 1ª velocidade)
Para fazer a curva mete-se uma ou duas anilhas na ponta da gane (14mm) e tem que se meter com um pouco de força.
- botabaixo
Vou ver isso este fim de semana, depois dou novidades...
Obrigado!
Obrigado!
@botabaixo vou mandar um bitate os parafusos/molas do prato da embraiagem estao bem regulados
podem ter que ser afinados eu coloquei uma embraiagem nova e ficou a fazer isso vai sair para se rectificar os parafusos/molas do prato do disco, ao encostar nao encosta bem na embraiagem e faz isso so em 1ª depois e sempre abrir:::::::::::::::>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- botabaixo
Os apoios estão bons; esta já está eliminada, agora vou partir para a próxima etapa: por o cabo a "fazer curva", se não resultar, motor fora e toca a trocar a embraiagem!
Obrigado pela ajuda,
vou dando noticias!
vou dando noticias!
@botabaixo mas ainda nao trocas-te a embraiagem
porra entao muda, embraiagem, rolamento, prato, afins e fica a andar................
fan
Não e tão fácil quanto isso, para alem de ser uma trabalheira, entre tirar motor etc etc, e o custo do Kit, se a curva nao estiver la, vai fazer na mesma isso, falo por experiência....
Verifica a curva, se então continuar a fazer o mesmo vê então a embraiagem.
F:A:N
F:A:N
- botabaixo
Ó Fernando, não tenho tempo para mexer no buggyFernando Palmela wrote:@botabaixo mas ainda nao trocas-te a embraiagem![]()
Eu volta a dar noticias.
- botabaixo
O problema era efectivamente este, um pequeno detalhe que fez toda a diferença. Obrigado aos que tentaram ajudar!rolando lima wrote:Para fazer a curva mete-se uma ou duas anilhas na ponta da gane (14mm) e tem que se meter com um pouco de força.
Bem rapaz seis anos para dar a volta a coisa isso é trabalho de alentejano marroquino
e já tem IPO
- botabaixo
KkkkkkkPAULOSIMOES wrote:Bem rapaz seis anos para dar a volta a coisa isso é trabalho de alentejano marroquinoe já tem IPO
Já foi algum tempo, mas estava a dar uma volta pelo fórum e resolvi dar o feedback para alguém que tenha o mesmo problema
