boas malta fixe... hihihi. bem, eu ando a mudar o meu latinhas de 59 para 12v. maaaaas.... o motor do limpa vidros nao encaixa no sitio. o gajo bate la "na parte de dentro do botao" e nao consigo encaixar. estive a observar e reparei que a aste que oxila no 6 voltes é para um lado, e a do 12v é para o lado contrario. entao essa aste bate la.
possas, ate ja espumei da boca e tudo e nada... nao resolvi aquilo. ja me falaram que podia adquirir algo para trocar no motor do limpa vidros ou trocar de limpa para um de 12v... mas nao dá. alguem que ja tenha feito?
malta. ajuda na mudança para 12v!!!
luisgaspar
Re: malta. ajuda na mudança para 12v!!!
os motores de limpa-vidros são das poucas coisas que não são compatíveis, podes comprar apenas o induzido do motor, liga para os nossos fornecedores do costume que ficas logo a saber
talagaia
o meu carro anda com motor de 6 a 12 ate hoje nao queimou e como o motor de arranque..
Volksporsche engine 911 2.2t
nem o meu mas à velocidade que roda não limpa nada. está lá somente para as inspecções
luisgaspar
boas malta!
mas o meu motor vai ser um 1300. bateria 45 amp. acham que deixo o limpa vidros a 6v?
o motor de arranque já me tinham dito que sim, ate era melhor que rodava mais depressa:p ahahah. mas nao tenho que fazer alteraçao no motor de arranque? nada nada?
o que me esta a chatear é mesmo o limpa vidros... falaram me numa peca nas casas de eletricidades, e hoje fui a 3 aqui na zona de portimao e todos quase me chamaram estupido que nao existia.
oh talagaia... deixo o motor do limpa essim a 6? nao me arde o latinhas todo? ahahahah
talagaia
eu tenho um motor 6 cilindros e uma bateria de 50ap e limpa bem nao e aquela lentidao dos 6v zzzzz zzzzz zzzz zzzzzz
é mais zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
no motor de arranque nao preçisas de fazer nada.. se quiser essas peças para as escovas nao egiste sendo para as escovas lol
podes usar o motor de arranque sem alterações nenhumas, roda mais depressa. só tens de ter o cuidado de não apertar muito com ele.
e convém teres um de reserva porque a sua vida também será mais curta
a "peça" que te falaram tem de ser feita, não há à venda no jumbo. se se riram é porque são estúpidos, como não conhecem acham que não existe
luisgaspar
ahahahah, mais zzzzzzzzzzzzzzzzzzz. ahahahah.talagaia wrote:eu tenho um motor 6 cilindros e uma bateria de 50ap e limpa bem nao e aquela lentidao dos 6v zzzzz zzzzz zzzz zzzzzz
é mais zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz![]()
ok entao volto a meter o limpa vidros no sitio e fingo que nao se passou nada e vá de andar? e quando quiser limpar os lidros o gajo limpa nao me arde nada?
luisgaspar
entao porreiro, menos um problema:)superalex wrote:podes usar o motor de arranque sem alterações nenhumas, roda mais depressa. só tens de ter o cuidado de não apertar muito com ele.
fogo, apanhei uns nervos com os gajos... uma conhecida e das maiores de electricidade aqui da zona se nao a maior.
bem, entao mas á partida nao preciso se bem entendi. maaaaaaas caso eu precise onde posso encontrar/mandar fazer amigo alexandre?
- JP.Herbie.53
O alexandre faz.....
.......ou faz um esquemazinho para a malta fazer....
Este Alexendre é um genio em electronica.....
va va va ..... eu tambem quero saber como se faz..... para ajudar o meu amigo Luis..... hiiiii hiiiiii hiiiii
Um CAROCHA não é um carro nem um transporte mas sim uma GRANDE DOENÇA.........FIXE . JP.
Luis m Gonçalves
Eu também alterei o meu Carocha de 6V para 12V, realmente o Limpa vidros parecia complicado mas é muito simples, basta colocar uma resistência de 4 ohm e 50W em serie entre o fusível e interruptor do limpa vidros fica uma maravilha.
http://www.paruzzi.com/webloja/?zoektre ... ubgroup=55&
Mais um maluco por carochas
voilá
é só colocar num sítio que dê para dissipar o calor à vontade, sem queimar os fios à volta, é que essa menina deve aquecer bem
