Problema. motor ajuda.
diogonike
Post by diogonike »
Estou com um pequeno problema, o sintoma é o seguinte, o motor por vezes engasga em aceleração e por vezes quando ocorre esse engasgo dá um pequeno estalo e volta novamente ao normal. o que poderá ser?
Re: Problema. motor ajuda.
gasolina a mais que não é queimada. tens de verificar o carburador
diogonike
Post by diogonike »
nezz wrote:gasolina a mais que não é queimada. tens de verificar o carburador
afinação do parafuso da mistura?
ele ao ralenti aguenta-se?
diogonike
Post by diogonike »
nezz wrote:ele ao ralenti aguenta-se?
Quando está quente sim aguenta-se no ralenti, por vezes quando o motor ainda está frio fica instável não se aguenta muito bem, tenho a necessidade de recorrer ao acelerador para não o deixar ir abaixo
O distribuidor estás ok.
Tive um problema desses no rato não estava no ponto.
2 chaves de 10mm e pimba.
