ajuda com dinamo malta
luisgaspar
foogo... fui fazer asneiras este passado sábado para o autódromo de portimao. o dínamo já andava a ameaçar dar o badagaio...e finalmente deu.
já agora as asneiras logo meto aqui:p... ahahahah.
hoje ia tirar o dínamo todo contente no latinhas e... quase que o tirei. depois pensei em tirar as chapas para vir tudo junto...quase que cosegui chegar aos parafusos todos . conclusão antes que me passe é tirar o motor para fazer uma revisão e tirar algumas fugas e aproveito e pinto tudo janota.~
a pergunta é: não da para tirar o raio do dínamo de um 1300 de dupla admissão sem o desmontar quase todo?
- rimas
Re: ajuda com dinamo malta
Boas, dá para tirar o dínamo sem tirar a turbina do ar. tens que tirar a porca do lado da turbina....tarefa um pouco difícil....
mais facil, é tirar o capom e tirar a caixa da turbina....
mesmo assim sem tirar carburador e etc fica difícil trabalhar....
luisgaspar
boas amigo rimas.rimas wrote:Boas, dá para tirar o dínamo sem tirar a turbina do ar. tens que tirar a porca do lado da turbina....tarefa um pouco difícil....
a ideia era tirar apenas o dínamo. mas não chegava bem ao parafuso de baixo da chapa do dínamo. então tirei o carburador. mas para tirar o carburador da mais jeito sem a bobine e tampa de distribuidor, sim porque aquela porca da admissão que agarra ao carburador é horrível de titrar, fogo. depois de isso tudo tirado, vi que não sai. então lembrei me em tirar a turbina completa, mas é impossível tirar aquilo com a admissão a passar mesmo em frente aos parafusos que prendem ela.
olha conclusão amanha eu e o danny tuta vamos tirar o motor que é mais fácil:p assim trato logo de fugas de óleo e dou uma revisãozita.
- rimas
a porca de trás onde aperta o carburador ao colector convém ser uma chave meia redonda....chamada chave meia lua, bom é ser uma 10mm/13mm
pois o extriado e o corpo da chave é mais fino de forma a entrar entre o colector e parafuso. o que eu fiz foi fazer uma chave caseira até comprar uma
certa. no coletor de admissao dupla basta tirar um lado.....e ja consegue tirar o dinamo...isto tudo sem mexer na caixa da turbina....o problema é tirar
a porca que fica do lado da turbina, tens que segurar a poli do dínamo....isso com aguardente fica mais complicado
quanto ao carburador se nao faz relanti, muda apenas o gigler do mesmo...ou desmonta e limpa bem esse canal....
Não será fácil fazer aquilo que foi descrito. será possivel desmontar, mas a montagem digamos que é quase impossivel. a melhor maneira será: desmontar o termostato, os dois parafusos laterais, tirar o tirante traseiro, desapertar as chapas do radiador de oleo e o suporte do dinamo. levantar ligeiramente e desapertar os dois parafusos inferiores por baixo da admissão.
luisgaspar
ou seja...fácil fácil e mais rápido é tirar o motor tratar dele ca fora e pronto:p
obrigado malta, mas vou tira lo sábado. depois já não o volto a meter. vai o 1600 de 2 weber 40 la para dentro.
alguém faloum em termostato.... ai minha nossa, ando há imenso tempo com o carro e não sei onde fica isso:x fui eu que montei o motor e não meti nada disso, alias nem sabia que eles tinham. alguém me explica onde fica?
- rimas
luisgaspar wrote:ou seja...fácil fácil e mais rápido é tirar o motor tratar dele ca fora e pronto:p
fica por baixo dos cilindros 1 e 2 depois sobe uma vareta entre os cilindros que liga a turbina do ar, ligando as peças que fazem abrir e fechar para mais ou menos ar.....
Sempre, mas sempre a aprender, obrigado ó rimas, o rimas é bom companheiro...................
mas o do luis é 1200, o termostato apenas comanda uma virola que abre ou fecha a passagem de ar junto à turbina
eu cá não gosto de material desse, desmonto os termostatos nos meus carros todos, sempre é menos tralha para avariar
para desmontar o dínamo dos 1200 é muito fácil:
1 - desmontar a virola da turbina na parte de trás da caixa (2 parafusos M6, cabeça sextavada 10mm)
2 - desmontar os 4 M6, cabeça sextavada de 10mm) da chapa da frente do cú do dínamo
3 - desmontar a abraçadeira do dínamo
4 - retirar pela frente o conjunto do dínamo com a turbina
o problema é que por vezes o parafuso de baixo da chapa do cú do dínamo bate no colector de admissão e por isso pode ser necessário desmontá-lo ou desapertá-lo de forma ao parafuso poder sair. eu costumo utilizar um parafuso mais curto para esse sítio para facilitar esta operação
- rimas
nao conheço bem o 1300 quanto mais o 1200
seja como for o funcionamento do termostato deve ser idêntico nos dois não ?
luisgaspar
Eu só tenho escape e chapas as apenas necessárias. Acham que faz mal? Ate a data não fez, acho eu.
luisgaspar
Obrigado rimas:). O latinhas é 1200 mas o motor é do 1302.
- rimas
na minha opinião todas as chapas sao importantes, até as borrachas dos caximbos das velas.....tudo para melhor arrefecimento...
o que nao é importante para mim, neste caso motores a ar, é aquele termostato, e todo o sistema da abertura das tampas da caixa da turbina...
nao é importante para mim pois aqui nos Açores o clima é bom...com certeza para países frios tipo neve etc é bom !!
esse termostato, em todos os casos o elemento bimetálico e a haste parecem-me iguais, o que é diferente é as chapas que comanda e a sua função é apenas diminuir o tempo de aquecimento do motor. é importante nos países de clima frio. eu como vivo no algarve, e como tenho o hábito de dar tempo ao motor para aquecer ao ralenti antes de arrancar não acho necessário e desmonto todo o sistema.
