Travoes
Caboche
Travoes
Post by Caboche »
Boas, para um buggy, em que nao tem tapetes, nem nada por cima dos fundos do chassi, sera uma grande estupidez colocar o tubo do oleo dos travoes por dentro do tunel do chassi?
E que nao o queria a mostra, sujeito a levar com os pés e etc...
Qual a melhor maneira de esconder este tubo?
carocha57
Post by carocha57 »
A melhor maneira e mais segura é pores esse tudo dentro de um de metal, o qual ficará fixo.
Caboche
Post by Caboche »
Mas por dentro do tunel do chassi?
Caboche
Post by Caboche »
Alguem tem uma foto da zona dos pedais, onde se veja por onde passa o tubo dos travoes?
Normalmente não se tropeça no tubo pois ele trabalha junto á coluna central mas podes por uma calha em u que o tapa perfeitamente sem precisares de o passar pelo chassi que é uma grande trabalheira e impede que verifiques o seu estado.
Caboche
Post by Caboche »
A minha questao é na parte dos pedais, ai ele passa do lado de fora dos pedais, e esta sujeito sempre a "apanhar" com os calcanhares, queria arranjar uma maneira do tubo passar sempre junto ao tunel, isto é possivel?
trukas
Post by trukas »
boas..
acho que a melhor solução é como vem de origem..
acho dificil esse tubo ser pisado mesmo sem tapetes
type one addicted ...
Re: Travoes
Numa conversa que não tive oportunidade de aprofundar ouvi que há recentemente um gel para substituição do tradicional óleo de travões e como não tem na sua base agua com o passar dos anos e muito principalmente em carros que estão sempre parados nunca apresentam corrosão nas bombas o que é que vocês sabem do assunto? Ja alguém testou?
