melhor caixa de velocidades para um 1600
Re: melhor caixa de velocidades para um 1600
Mensagempor rolando lima em 12 Jun 2010 00:11
Não, não existem.
se queres montar uma caixa at num 1.3, tens uma solução.
arranjas a caixa AT, e mudas todo o interior da AT, para a carcaça da caixa de origem 1.3, isto se a fixação do veio secundário for igual, porque uns apertam com uma porca grande, e outros com 4 parafusos. e alem disso, tens que meter o teu diferencial por causa das trompetes.
não sei se me faço intender!
um abraço
VISEU, terra de Viriato
Avatar do utilizador
Mensagempor pmachado em 12 Jun 2010 00:26
Boas.
acho que sim....
Isso além de não se ter a certeza(relativamente a porca ou aos 4 parafusos) deve dar uma trabalheira e tem de ser feito por um especialista.
As caixas dos karman ghia não são iguais aos 1303s e são de trompetes?
pmachado
Mensagempor rolando lima em 12 Jun 2010 00:30
existem os dois modelos.
um abraço
Mensagempor pmachado em 12 Jun 2010 12:21
Boas então o ideal era arranjar uma caixa de um karman ghia de trompetes. certo?
pmachado
Mensagempor pmachado em 13 Jun 2010 16:55
Mais uma pagina que encontrei interessante
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... x&start=20
pmachado
Mensagempor pmachado em 13 Jun 2010 23:10
Qual sera a melhor opção para fazer uma 8.31
1 opção comprar uma caixa 1300 e trocar o interior por uma de um 1303s
2 opção comprar uma caixa de um brasilia ou variant e colocar uma "roda" com 31 dentes
cumprimentos
pedro
pmachado
Mensagempor rolando lima em 14 Jun 2010 10:21
A melhor opção seria comprares um grupo cónico 8x31 e instalar, e assim ficarias com todos os teus carretos das mudanças
um abraço
Mensagempor PAVIK em 19 Jun 2010 00:43
Boa noite a todos
Para simplificar a vida a todos, as caixas melhores para um motor 1600 são as que vêm nos carochas 1500 ou nos tipo 3, estas vêm com um grupo conico 8x33 e uma quarta 0,88.
Quanto as caixas AT que equiparam os 1303S vêm com um grupo 8x31 mas a quarta é uma 0,93 que é mais curta.
Se fizerem bem as conta 8x31=3,875
8x33=4,125
Se fizerem a multiplicão: (8x31) 3,875x0,93=3,60
(8x33) 4,125x0,88=3,63
Como podem verificar a diferença é minima, a caixa 8x33 é uma caixa com trompetes, logo pode ser montada sem dificuldades.
Para continuar eu tenho no meu carocha uma caixa montada por min com uma quarta 0.88 e um 8x31.
Esta relação final é muito longa, para terem uma ideia as 2500 RPM atinge 100km/h por sua vez é necessário um motor com bastante binário para puxar por esta relação final.
Até breve
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Mensagempor pmachado em 20 Jun 2010 10:22
Obriada
Acho que tiras te as dúvidas a malta ou pelo menos a mim :P
pmachado
Mensagempor Eduardo Pinela em 14 Jul 2010 00:20
Só para achegar mais elementos, esta imagem já tinha sido postada por mim no passado mas infelizmente ainda não esta em nenhum banco de dados aqui do forum.
Imagem
Mensagempor split4ever em 28 Jul 2010 20:51
Alguem sabe que caixa de velocidades é esta:
Imagem
Imagem
PS: Não sei se era este o tópico mais correcto, mas foi o que encontrei que me pareceu melhor.
Cmps,
Rocha
É maior o homem que se levanta, do que aquele que nunca caiu
split4ever
Mensagempor rolando lima em 28 Jul 2010 22:24
Esse nº que está aí, é a referencia da carcassa, não tem nada a ver com o tipo de caixa.
o tipo de caixa está batido com marcadores, não é o nº. em relevo!
um abraço
Anterior
Return to Alteração/Preparação
Quem está ligado
Utilizadores a navegar neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
