Como rebaixar um VW ar? Vamos lá a debater...
miguel_f
Post by miguel_f »
Eu no meu coloquei uma suspensão puma com uns pneus mais baixos, reconheço que ficou um pouco rijo, mas está mesmo ao meu gosto.. :lol:
Carocha para sempre
no meu caso foi cortado o eixo e soldadas as peças do kit de rebaixamento. foram soldadas de modo a que na máxima posição a suspensão fica mais alta que de origem. na foto tenho o ajuste no mínimo.
os pneus são de baixo perfil e quase que roçam no guarda lamas. a suspensão é a de origem mas anda quase sempre a tocar no batente devido a estar muito perto do limite do curso. subir passeios é para esquecer e passar lombas é mesmo com muito cuidado. quanto ao comportamento em estrada aberta, ligeiramente melhor devido ao centro de gravidade mais baixo.
Cavaco00
Post by Cavaco00 »
Estive á procura de suspenções de rebaixamento..
Encontrei alguns modelos que dizem low, ou Fully adjustable coil-over shocks allow you to set your suspension to fit your needs.
Gostava que me me explicassem se são de rebaixamento ou não. :wink:
http://www.jbugs.com/store/merchant.mvc ... Code=10089
http://www.vwheritage.com/ssp/Shock-Abs ... lateID=ssp
A KYB GR2 tem alguns modelos que dizem low ou very low, não sei se tem haver
cumps
Cavaco
Tradução:
low, ou Fully adjustable coil-over shocks allow you to set your suspension to fit your needs. = rebaixado, ou braços de amortecedores completamente ajustáveis permitem afinar a suspensão para adequar-se às suas necessidades.
Uma coisa são os amortecedores outra coisa é a suspensão.
A suspensão é constituida entre outros componentes, pelas molas e pelos amortecedores
Os amortecedores fazem parte da suspensão. Se a suspensão é rebaixada porque alteramos a posição das molas também temos que ter amortecedores adequados. Temos que ter também atenção que as rótulas podem ficar a trabalhar no limite e ter um desgaste permaturo.
Se rebaixares muito o "caster" pode ficar alterado de forma a que o carro fique difícil de conduzir em linha recta. O caster dá a medida da inclinação da suspensão. Imagina conduzires uma mota com o garfo da suspensão da frente inclinado para trás em vez para a frente. :wink:
já que se fala em suspensão, gostaria que alguem me disse-se, qual o principal, orgão da suspensão de um veiculo. :) :)
vw_freak
Post by vw_freak »
Amortecedor, mola ou barra de torsão, os pneus, os bancos...
Não é por nada, mas o conjunto suspensão/direcção é elemento mais difícil e moroso de projectar...
Cavaco00
Post by Cavaco00 »
Exactamente.. desculpem, erro meu..
Queria referir.me propriamente aos amortecedores. :)
Esses exemplo, o da KYB não são amortecedores de rebaixamento?
Cumps,
Cavaco
principal órgão da suspenção? para mim é o pneu!
matos
Post by matos »
:shock:
Nunca sejas muito normal
@Cavaco
São amortecedores para poder andar rebaixado com algum "conforto" tendo valores diferentes de corrida e compressão em relação a um normal
MarcoVW61
Post by MarcoVW61 »
Hong Kong Syndicate wrote:@Cavaco
Comungo da opinião do HKS.
Tenho experiência, embora com um clássico não-VW, mas o principio será o mesmo.
Coloquei umas molas próprias para rebaixar, e mudei só os amortecedores da frente, com uns KONI reajustáveis...A parte da frente óptimo, mas como tive a triste ideia de manter os amortecedores traseiros inicialmente após a mudança das molas, e pelo facto das molas serem "mais duras" os amortecedores "normais" traseiros não acompanhavam devidamente as molas, e tornava-se desconfortável.
Daí a importância do conjunto Molas/amortecedores na mudança e a sua devida escolha por um conjunto o mais compatível possível...
Embora seja normal qualquer carro rebaixado, ficar menos confortável, uma vez mudados os amortecedores, para uma versão mais "sport"...
Não se pode ter tudo... :wink:
MARIO SANTOS
suspençao rebaixada
Post by MARIO SANTOS »
boas
para carros de suspençao tipo 1302 0u 1303 nao a nada como colocar uns coillovers a frente ai sim fica se com um bom desenpenho no carro tanto a nivel de estabilidade como de conforto.
tiago1302_s
Post by tiago1302_s »
Boas malta,
Desculpem a minha pergunta, mas o que são coillovers??
matos
Post by matos »
tiago1302_s wrote:o que são coillovers??
Também gostaria de saber.
Cumpts
Matos
