melhor caixa de velocidades para um 1600
Re: melhor caixa de velocidades para um 1600
tudo depende da carcassa que tiver. se for uma carcassa 1302, ou 1303 que tenha tampa dos dois lados dá perfeitamente para aplicar nos modelos de trompetes
pmachado
Post by pmachado »
Ok
preciso de comprar algum kit ou basta apenas trocar as trompetes para a caixa de cardans.
Já agora a caixa que tens para venda da para fazer isso?
vwtt wrote:a melhor caixa para velocidade de ponta é a que tem o diferencial de 31 dentes que vem montada nos 1302/3S
as caixas da brasilia ou do 1500 normalmente têm o mesmo diferencial de 33 dentes, são ligeiramente mais curtas
agora depende em que carocha quer montar a caixa por ser de trompetes ou cardans, mas nada impossivel de se trocar porque as caixas são iguais apenas a saida de tracção para as rodas diferentes
Atenção Rodrigo! as caixas do 1302S não são iguais ao 1303S!
o 1302S são 8x33
o 1303S são 8x31, ou seja o unico carro que tem 8x31 (com exepção de um ou outro modelo mais raro)
eu tenho cá uma 8x31, e duas 8x33, mas todas de cardans, duas delas não dão para alterar, porque só tem tampa de um lado, a outra 8x33 não sei, tenho que verificar quando puder (está numa outra garagem minha) não será preciso nenhum kit, basta aproveitar as tampas da tua caixa, e mudar o diferencial.
pmachado
Post by pmachado »
sabes as letras que estão inscritas nas caixas ou os números que estão inscritas para não comprar gato por lebre
pmachado
Post by pmachado »
Ninguem sabe as letras das caixas dos 1303s ou o numero vw das caixas
pmachado wrote:Ninguem sabe as letras das caixas dos 1303s ou o numero vw das caixas
A numeração das caixas dos 1303S começa com as letras AT.
eu tenho um tópico onde esclarece todo o tipo de caixas com códigos e relações das mudanças, mas não consigo encontrar.
pmachado
Post by pmachado »
também já andei a procura do link e não encontrei
sabes em que sitio do forum colocas te para eu ver se encontro ou o titulo do link?
pedro
Phernandes
Post by Phernandes »
Boas..
Não sei se é isto que procuras...
http://volkswagens.wikia.com/wiki/Gearbox_codes
Abraços... :wink:
pmachado
Post by pmachado »
Alguém sabe a relação das caixas porsche 911 e 912?
Também podes colocar a caixa de cardans. Só tens que trocar os braços e soldar um suporte no chassis.
pmachado
Post by pmachado »
Boas mais uma lista que encontrei com os códigos e modelos das caixas de velocidades-
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... +box+1303s
pmachado wrote:Alguém sabe a relação das caixas porsche 911 e 912?
tal como na vw, a porsche tem muitos tipos de caixa.
Typo
901/0
901/02
901/03
901/07
901/13
901/50, 75 e 80
901/51,76 e 8, etc, etc,...e mais uma vintena de modelos.
e poucas são as que tem um raport mais longo do que a do 1303 S, modelo AT, mesmo sendo de cinco velocidades.
não esquecer que as caixas porsche tem um diferencial de 7x31, o que as torna mais curtas.
pmachado
Post by pmachado »
Ok.
mas rolando as caixas com o codigo At que eu vi apenas tem a"tampa" (desculpa a minha ignorância não sei o nome correcto) de um dos lados dos cardans e portanto não da para colocar as trompetes.
Existe caixas com o codigo AT com "tampas" de ambos os lados dos cardans?
