Rodas de 5 furos num VW de 1970
Não te esquece que as rotulas são diferentes
Para a trás, tens de facto de fazer duas anilhas, uma do lado de dentro, e uma do lado fora. Penso que existem no formato de kit.
EMPI
Re: Rodas de 5 furos num VW de 1970
Post by EMPI »
mais uma ves obrigado HKS
As rotulas não são iguais ?? mas a caixa de direcção e os tirantes acho que são??? ou não
As rotulas 65-67 tem a parte de encaixo no semi eixo mais fino que os post 67. Mede bem isto antes de encomendar, ou então arranja semi eixo de tambores 68=>xxx (material fácil de encontrar) e será mais simples
EMPI
Post by EMPI »
Hong Kong Syndicate wrote:As rotulas 65-67 tem a parte de encaixo no semi eixo mais fino que os post 67. Mede bem isto antes de encomendar, ou então arranja semi eixo de tambores 68=>xxx (material fácil de encontrar) e será mais simples
Bem HKS és mesmo sábio em vw, mais uma vez obrigado, pois assim vou ter esse cuidado :wink:
EMPI
Post by EMPI »
Desculpa se estou a ser aborrecido, :| então são estas as minhas duvidas :oops: :
Posso colocar as polies de cinco furos de 8.65- 7.67 directamente nos semi eixos pós 68 utilizando os rolamentos pós 68 ?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... p/pID/2993
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... p/pID/1491
e então os braços da suspensão pós 8/65 são compativeis com os semi eixos pré e pós 68 ?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... p/pID/2078
e as rótulas de suspensão pós 8/65 são sempre iguais para todos os carochas excepto 1302/2?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... p/pID/4254
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... p/pID/4253
obrigado
EMPI
Post by EMPI »
Será que alguem me poderia ajudar nestas duvidas
Eu dou-te as repostas mais tarde, estive sem net e de momento na dialyse :/
EMPI
Post by EMPI »
Hong Kong Syndicate wrote:Eu dou-te as repostas mais tarde, estive sem net e de momento na dialyse :/
Desculpe o incomodo, muito obrigado
VW1600S
Post by VW1600S »
Porquê não arranjar um de 66 em vez de tudo isso. O parachoques e os apoios tmb são diferentes . O sitio onde os apoios se fixam tmb são diferentes. Vais ter que andar a fazer furações e soldar. Guarda lamas farois, farolins ... :roll:
Sintesi
Post by Sintesi »
EMPI wrote:Vou fazer uma réplica de um 66 a partir de um carocha 1500 automático de 1970 :wink:
Então para a frente jà arranjei umas mangas de eixo de 66 e as respectivas polies de cinco furos que dão lá perfeitamente :D
Agora na traseira???? as polies cabem bem, mas como são mais estreitas no interior roçam nos pratos dos travões, acho que é devido À configuração da peça que cobre o rolamento pois é mais baixa devido ás ponteiras de rotulas (IRS) então será que se fizer umas anilhas para colocar entre a polie e a tal peça a coisa funciona?
À e do lado de fora também tem de levar uma anilha pois o parafuso do freio fica longe da polie.
Será que alguem aqui já fez isto ou conhece algum sitio aonde expliquem esta adaptação?
Eu, na minha modesta ignorância, pergunto, porque não trocar as mangas d'eixo traseiras :?: :?:
