Preparação MOTOR TIPO IV 2,4 L
Post by Jean Melim »
PAVIK wrote:Bom dia a todos...
Eu vou escrever-vos uma receita que funciona e dà para aplicar em varios casos:
-Bloco origem rectificado para cilindos 90,5 ou 92 mm
-Cambota de origem equilibrada com volante de motor 215 mm
-Kit embraiagem 215 LUK ou SACHS
-Poli origem ou aluminio
-Bielas de origem equilibradas
-Kit de piston e cilindros 90,5 ou 92 mm MAHLE
-Arvore de cames: ENGLE W110 ou W120; SCAT C35 ou C45; BUGPACK 4062 ou 4063; WEBCAM 109 ( todas estas AAC jà experimentei em varias configurações se precisarem de mais informações contem comigo).
-Rampas de martelos origem montadas em rigido com pés de elefante.
-Varetas de origem
-Bomba de oleo 30 mm SHADEK ou MELLING
-Cabeças 040 ou 043 com valvulas 35x32 ou 37x33 rectificadas para os cilindros e com menos 1mm em profundura; Admissões trabalhadas, sedes com 3 ângulos e colectores alinhados com as admissões. (meus amigos a potência de um motor està nas cabeças, por isso tem que ser um trabalho bem feito e por quem conhece)
-Escape 4-1 com uma panela a escolha desde que não seija muito directa...
-Kit FULL FLOW mais radiador adicional é um LUXO não é obrigatorio...
Com esta configuração podemos ter os 100 CV ou mais...
Os Carburadores podem variar dos WEBER ou DELLORTO 40 ou 44/45 com todas as afinações necessàrias voçes vão deixar para tràs muito bom desportivo actual... :lol:
Boas Pavik
Tira-me duas dúvidas por favor:
Não se deveria aproveitar e montar varetas como as da Scat? Tipo as Heavy Duty Steel?
Acerca das Molas para as cabeças: 30% mais duras ou extremamente mais duras? (simples vs duplas)
um abraço
Jean
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos
Muito boas questões Jean Melin...
Em relação as molas não podemos utilizar as de origem em qualquer tipo de arvore de cames Sport... :cry:
As molas de origem em compressão montadas com taragem 38,5mm fazem um força de 30 a 32Kg com uma abertura de valvula 10mm elas tem uma força de 70 a 72 Kg; elas funcionam até 5000 RPM...
Para um motor poder fazer mais rotação é necessàrio mudar varias peças...
As molas são escolhidas em função do regime MAXIMO...
Não esquecer que um bloco montado com uma cambota de origem não deve passar as 6000 RPM...Mesmo é de evitar fazer passar este regime, pois o bloco não vai aguentar muitos Kilometros... :cry:
Podemos utilizar molas simples EMPI, BUGPACK, GENE BERG num motor com cambota de origem e com varetas de origem...
Molas simples EMPI:
com taragem 38,5mm a força é 60,5 a 61,5kg
para uma abertura de 10mm temos 92 a 93kg
Utilização até 6000RPM
Molas simples BUGPACK:
taradas a 38,5mm a força é 58,5 a 59,8kg
Para uma abertura de 10mm temos 108 a 109kg
Utilização até 6500RPM
Para as molas duplas é necessàrio utilizar varetas reforçadas ( HEAVY DUTY )
Montar molas duplas para chegarmos as 7000 RPM é o ideal mas para uma Cambota de origem é para destruir tudo... :lol:
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Bastante elucidativa a tua resposta
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia...
Quanto as molas DUPLAS é preciso ter em conta que exigem revisões mais frequentes; afinação das folgas das valvulas e control das cabeças ( folgas nas guias das valvulas ).
Molas duplas CB Performances:
com taragem 38,5mm a força é de75 a 77Kg
Para uma abertura de 12mm 125 a 133Kg
Utilisação até 7000 RPM.
Molas duplas BUGPACK Hi-perf.
com taragem 38,5mm a força é 88,5 a 90,8Kg
Para uma abertura de 12 mm 152 a 154,5Kg
Utilisação até 7500 RPM.
Molas duplas GENE BERG
taragem 38,5mm força 77 a 78,5Kg
Para uma abertura de 12mm temos 137,5 a 139Kg
Utilisação até 7500 RPM ( Minimo possivel 2,5mm de folga antes de juntar as espiras das molas).
Molas triplas GENE BERG
taragem 38,5mm força de 80,5 a 82kg
Para uma abertura de 12mm temos 148,2 a 149Kg
Utilisação até 8000 RPM ou mais; mas atenção aos SUB-regimes... :lol:
Para montarem cabeças com molas duplas não se esqueçam de utilizar uma Cambota de boa qualidade...OK :D
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Com uma cambota de origem o melhor é mesmo não passar das 5000rpm.
Pode ser que um dia eu monte um motor com uns 80 CV. :evil: Para já há outras prioridades.
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia...
Tens razão João se quizeres fazer 100.000Km com o teu motor com uma cambota de origem não deves passar das 5000RPM; Mas se fizeres 50.000km com um motor transformado que ocasionalmente subiu até as 6000RPM é muito bom...
O risco é de deformar os carteres o nivel do primeiro Bronze...
Eu fiz 50.000Km com um motor 1600cc com uma pequena preparação,
que de vez em quando puxava-o até as 6000RPM.
Quando desmontei este motor para o controlar os carteres estavam em bom estado sem deformação e a cambota estava dentro das cotas admissiveis.( a minha cambota tinha sido equilibrada com o volante, embraiagem e poli de origem ).
Remontei este motor com bronzes novos e um kit de segmentos e ficou como novo pronto para mais umas curvas... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Enz0
Post by Enz0 »
estou a gostar bastante das informações técnicas que o PAVIK partilha, tal como a experiência..da minha parte so tenho a agradecer!
agora uma coisa , no caso das bielas, retirou peso, poliu, mas mandou-as equilibrar dinamicamente?
a minha opinião é que, e irá concordar comigo ou não, que um dos aspectos essenciais de um motor preparado para a sua fiabilidade é o equilibrio dinâmico! isto pode significar milhares de kilómetros de longevidade.
até material comprado novo, mandar equilibrar é sempre uma mais valia
e preparação de um motor tipo 4 turbo? também está para vir? :D
abraço!
Jorge Simões
PAVIK
Post by PAVIK »
Molas simples EMPI:
Neste motor Type 4 utilizei molas WEBCAM que são indicadas para a arvore de cames WEBCAM 86C que permite uma utilização até as 7000 RPM... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa noite a todos...
Enzo neste momento as peças moveis estão todas a ser equilibradas; esse trabalho confiu-o a alguém de confiança... :D
Enquanto espero por todas as equilibragens vou avançando com o resto como por exemplo os carteres estive a limpa-los este fim de semana...
O bloco foi limpo numa cabine com micro esferas de vidro...
Fica como novo... :D Aluminio brilhante como se estivesse pintado; mas para isso preciso de tapar todos os buracos das galerias de lubrificação... 8)
Por hoje é tudo, até beve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Realmente ficou novo. Vou ficar atento e seguir todos os paços da montagem deste motor.
Não estás a morar em Portugal ou estás?
TÓ-ZÉ
Post by TÓ-ZÉ »
jcse wrote:Realmente ficou novo. Vou ficar atento e seguir todos os paços da montagem deste motor.
8) ...ele está na França ... :wink:
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
Este fim de semana se tudo correr bem; Vou avançar com este projecto e ao mesmo tempo colocar as fotos do desenvolvimento do motor... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
Aqui vão umas fotos das peças deste projecto... :D
A arvore de cames é uma WEBCAM 86C com 310° sendo este o ângulo total de abertura. Mas o mais interessante é o ângulo de 272° que corresponde à abertura das valvulas de 1,27mm até voltarem a fechar a 1,27. Este valor de levamtamento das valvulas corresponde ao inicio das curvas de FLOW.
Traduzindo: a baixo de 1 mm de abertura as valvulas não começam a deixar passar nada, somente quando passam o valor de 1,27 é que se considera que começam a encher o cilindro. (no caso da admissão mas para as valvulas de escape é igual somente quando passam deste valor de abertura é que se começa a fazer o tempo de escape; quando fecham é igual...OK)
As touches são mecanicas e devem ser compativeis com a arvore de cames para uma rodagem perfeita...
A rodagem duma arvore de cames e respectivas tuches é muito importante.
Dura 20 minutos que pode ser feita em duas fases. O motor deve começar a trabalhar logo imediatamente passar às 2500-3000 RPM; durante 10 minutos depois parar verificar o nivel de oleo verificar as folgas das valvulas e voltar a fazer mais 10 minutos a mesma rotação... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
Continuação da preparação do motor TYPE 4:
A arvore de cames foi montada num meio cartar para controlar os levamtamentos de cada cams... :D
A primeira cams que controlamos, lemos no comparador o valor de 9,86mm; esta é responsavel pelo escape do 1° e 3° cilindros.
Na segunda foto que não se vê bem obtivemos um valor de 9,90mm para a admissão do 1° e 3° cilindros, que multiplicado pelo valor dos martelos de origem 1.33 nos dà uma abertura das valvulas de 13,16 mm.
Na foto seguinte medimos a came de admissão do 2° e 4° cilindros e obtemos um valor de 9,90mm...( valor igual a anterior COLL... :D )
Para finalizar medimos a ultima came com valor de 9,86mm impecavel...
é necessàrio montar tudo e exprimentar se as peças estão em boas condições antes da montagem final; Para não ter supresas... :D
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
PAVIK
Post by PAVIK »
mais umas fotos das peças que vou utilizar neste projecto...
Esta linha de escape é a nova linha BAS tem algumas diferenças da linha antiga para o motor TYPE 4. ( està mais simplificada e ao mesmo tempo mais acessivel a nivel de preço).
Este kit de pistons e cilindros é da marca AA que vem de aparecer no nosso mercado. São os modestos pistons em 103mm em aluminio injectado em pressão... :D
Por hoje é tudo, até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
