Carburador Carocha 1300
catfish
Boas alguem sabe se há solução para um carburador que tem folga e que com o andar ele deixa passar gasolina de forma a enxarcar as velas depois quando desligo o carro das duas uma ou aguento que seque as velas ou tenho que ir lá limpar porque por vezes ele custa a pegar á segunda vez, mas quando vou pela manha pôlo a trabalhar ele pega a primeira.
Cumprimentos,
Bruno Leite
Bruno Leite
Re: Carburador Carocha 1300
no meu entender isso apenas precisa de limpar e fazer uma revisão ao carburador como deve ser!
catfish
Ele ja foi limpo só que este carburador teve sempre uma folga qualquer que enxarca as velas, e a solução ou é limpar as velas ou então caso ele pegue é dar umas boas acelaradelas para secar isto segundo o mecanico
Cumprimentos,
Bruno Leite
Bruno Leite
Volto a dizer que uma boa limpeza e revisão, resolve o problema!
C21
Apesar de tardia, aqui vai a minha ajuda:
Se encharaca as velas é porque há gasolina a mais a entrar na admissão. Uma das hipóteses ( além de uma boa revisão geral ao carburador, como já foi referido ) é a agulha do carburador já não fazer de "válvula de controle ", ou seja, quando a cuba do carburador ( depósito quadrado no corpo do carburador ) está cheia de gasolina, a boia flutuante sobre a empurra a afamada agulha, impedidndo que mais gasolina entre no carburador. Se agulha não impedir nada, quando a cuba fica cheia, a gasolina é " despejada para o cone de aspiração ( vulgo cone onde se encontram as duas borboletas do carburador. Assim, a gasolina é " despejada" no cone levando ao excesso da mesma na admissão ( " encharca as velas....").
Não se ajuda, mas pode servir para outros.
Nota: Para verificar a agulha, podes desmontar o filtro de ar, desaparfusar a tampa do carburador e verificar se a boia está boa ( por vezes o braço metálico está gasto na parte onde toca na agulha ). Depois, pedes a outra pessoa para dar à chave, enquanto pressionas a referida agulha ( está aprafusada na tampo do carburador ). Se passar gasolina, está descoberto...
Abraços
Abraços
- Sintesi
Sem dúvida, isto é uma verdadeira enciclopédia, quem for minimamente inteligente e com as dicas/partilhas que por aqui se fazem, a manutenção de modo geral, fica por conta do proprietário, claro que para isso ele tem de gostar um pouco de arregaçar as mangas e sujar as mãos.
C21
Bom dia Amigos,
de facto, pegando na ideia do Sintesi, porque não fazermos um tópico exclusivamente de " como fazer ". Esse tópico não poderia conter mais nada se não titulos como " mudar as velas"; " limpar os carburadores"; "decapar chapa"; etc.
Sei que já existem tópicos que vão dando ajuda, mas a ideia seria arrumar este tipo de temos de forma muito especifica.
Abraços
Abraços
OngBak
C21 wrote:Bom dia Amigos,
Abraços
Muito Boa ideia
RUST IN PEACE!
Splitscreen 1964
Barndoor 1952
Splitscreen 1964
Barndoor 1952
se alguem quiser criar algum tópico desse tipo (acho excelente ideia) pode colocá-lo na secção faça você mesmo, da oficina, não é preciso inventar mais nada
Mas já existe um tópico! FAÇA VOCÊ MESMO. não é preciso abrir outro. é só uma questão de procurarem o sitio certo!
