olá...
vou ter que mudar as cabeças do meu 1300 de 68 ... e ja que vou mecher ...gostava de aumentar a potencia...
o que preciso fazer para mudar para 1600 ?
é só trocar as cabeças ...o bloco é o mesmo ..teria certamente que mudar o carburador... e que mais ?
cumprimentos
alteração 1300--->1600
Re: alteração 1300--->1600
camisas, pistons e cabeças. o carburador dá para afinar. de resto mais nada
As cabeças têm que ser as mesmas. Tens que as alargar para o diâmetro dos cilindros 1600. As tuas cabeças devem ser de admissão simples e se tocas por cabeças 1600 de admissão dupla tens que mudar também os colectores de admissão.
Troca também a bomba de óleo.
O teu motor tem duas válvulas de pressão de óleo ou apenas uma?
- rmoreira
Eu tenho um 1300, de 71 e foi feita essa alteração. É só alargar o bloco, para as camisas 1600 e alargar as cabeças. Depois é só meter camisas e pistões 1600 e mais nada. Não tenho nenhuma reclamação da alteração
o bloco 1300 não precisa de alterações para instalar camisas para 1600cc
alargar cabeças sim, mas sempre podes comprar umas novas ou usadas para 1600 e assim até podes escolher se queres de admissão simples ou dupla
nello junior
estou com um problema gostaria de ajuda
tenho um fusca antigo ano 65 ele esta com motor 1300 porém o motor esta ruim dai comprei um motor 1600 para colocar nele gostaria de saber se tenho q fazer alguma alteração em volante de motor e se tenho q mudar o kit de embreagem pois o q se encontra no motor 1300 é do modelo antigo sera q vou ter q colocar o kit do modelo moderno? Obrigado
Já tem resposta no outro tópico com a mesma questão. (3 tópicos com a mesma questão?)nello junior wrote:estou com um problema gostaria de ajuda
