Boas, eu sou novo por estas bandas, mas ja andei a pesquisar, e o que encontrei não se adapta muito a minha situação. Bem, eu tenho um vw 1200 de 67, e queria meter lhe um rádio, mas a bateria é a 6v ou seja tem pouca potencia, e eu queria saber se haverá alguma maneira de o conseguir passar para 12v de maneira a conseguir-lhe por o rádio mas sem mexer em alternadores e coisas assim. Eu ja pensei em amplificadores de tensão ou dobradores, ou arranjar uma maneira qualquer de por a bateria em serie de maneira a ter 12v mas so para o sistema do rádio. Se me pode-sem ajudar agradecia.
Alterar VW 1200 limousine deluxe de 6v para 12v
Re: Alterar VW 1200 limousine deluxe de 6v para 12v
o mais comum de se fazer é substituir o dínamo de 6v por ou um alternador ou por um dínamo de 12v.
para fazeres como dizes, até podes comprar um daqueles rádios que levam pilhas e colocá-lo no banco de trás
ou então investes num autorádio de 6v que também existem
O rádio, arranjas um conversor de 6V para 12V e não mexe mais, a bateria não tem problema nenhum.......não inventes arranja um conversor e PIMBA ouves os postos e apeadeiros todos no rádio...................que é de 12V mas está a funcionar a "6v"..............percebes-te ao queres com mais molho..........
Ps: Se quiseres digo-te onde compras o conversor é só ligar e PIMBA.
Mouraman
Mas isso só com o conversor não me vai dar um maior desgaste a bateria?
teóricamente não, para a mesma potência, a corrente que passa num receptor a 12V é metade da que passa num receptor a 6V
