motores arranque
luisgaspar
motores arranque
Post by luisgaspar »
boa noite malta.
minha ao forma de 77. caixa nao sei mas codigo "cu" ahahah cu. bom. tenho 2 motores aranque. supostamente dois de carinha. e diferente do outro pois a parte da engrenagem que vai á caixa, difere em comprimento do outro motor arranque. esta caixa é mais larga cerca de 2 cms do que as outras, tive de comprar pernes maiores.
que motor dá la? o que tem a engrenagem maior nao me cabe la:x bate com o bendix na carroçaria. ja aconteceu a alguem?
Re: motores arranque
Mas a caixa não é a da carrinha?
luisgaspar
Problema resolvido. Osga é top Ahahah
Tenho um motor arranque de t3 são muito idênticos á de t2,mas diferentes.
luisgaspar
nuty wrote:Mas a caixa não é a da carrinha?
Não. A carrinha foi montada tipo lego. Pecinha aqui, Pecinha ali. Ahahah
e não será de um carocha? é que se for, terás de fazer algumas alterações.
