009 + ICT Weber. Sim ou Não?
Tenho uns bichinhos destes preperados para entrar no meu "Hot Bug" mas resta-me uma questão: Devo usar o distribuidor original com vacuo ou mudar para o 009? É que eu vejo neles uma tubagem que me parece feita para o vacuo, sera que estou enganado?
Amanhã ponho umas fotos para apreciarem
Não te preocupes com o avanço do distribuidor.
O avanço do distribuidor tem que ser compatível com o carburador e os gigleres. Esses carburadores não fazem vacum suficiente para fazer actuar o distribuidor da VW.
O que eu quero dizer é que o distribuidor tem que sem compatível com o carburador e os distribuidores da VW só são compatíveis com os carburadores da VW. Com o Weber a for a curva do avanço é completamente aleatório e nesses caso mais vale usar o 009.
Sim e não.... eu diria mais que cada motor o seu avanço, e logo o seu distribuidor.
Por isto digamos que o 009 é uma solução simples quanto a escolha de um distribuidor.
Pela posição do tubo faz sentido ser o tubo de equilibrio a passar atras da turbina, mas como esses carburedores equipam as carrinhas e as carrinhas tem um distribuidor com avanço de vaco, so podia (e deve) ser o tubo de comando do vaco, eu descartei logo a possibilidade.
718RSK
Caro Eduardo
Só mais uma dica;
Alguns motores VW, antes da turbina Doghouse, o distribuidor atrasa o terceiro cilindro. Como nestes motores o radiador de óleo fica sobre o terceiro cilindro este recebe menos ar para refrigeração que os outros três e para não aquecer tanto a sua ignição é atrasada.
No caso do 009 não há atraso do terceiro cilindro, quando montado num motor não doghouse pode provocar sobreaquecimento do terceiro cilindro.
Os 009 só podem e devem ser afinados dinamicamente, ou seja com uma pistola estroboscópica; 32º BTDC.
Nuno Vasconcelos
Só mais uma dica;
Nuno Vasconcelos
È um facto! No meu 1500, alterei o radiador para doghouse e mantive o distribuidor, com grande ganho em performance, recomendo! Essa diferença no avanço dos distribuidores não doghouse deve de ser o caso dos distribuidores mais largos e baixos que equipam os 1500, 1300 e 1200 mais recentes.
No meu caso tenho um 1600 com um distribuidor exteriormente parecido com o 009 mas com avanço de vacuo. Ja agora, esses distribuidores funcionão exclusivamente com o avanço de vacuo ou sera que tb funcionam centrifugamente? Como termo de comparação falo dos distribuidores do tipo 3 que parece terem os dois avanços.
Os 009 são apenas centrifugos.
Os primeiros eram apenas de vacuo ate meados dos anos 60
Os outros são a vacuo e centrifugos como é o teu caso.
Tens aqui a informação quue precisas
http://www.oldvolkshome.com/ovhignbo.htm
