Pop Up westfalia? 220v? e moveis?
dleitao
Boas, ando à procura de um tecto pop up westfalia, daqueles elevatórios apenas para a zona da cozinha. Onde posso comprar uma coisa dessas?
Relativamente à corrente, onde posso adquirir um transformador para 220v, e a bateria de descarga lenta? Não é perigoso ter 220v sem ligação à terra?
Em relação a moveis? existe algum sitio onde se possa comprar moveis já feitos para por numa tipo 2 de 75?
smile_van
Em relação ao transformador, consegues encontrar nas lojas Norauto ou Stationmarche ou mesmo http://www.loja21.com/rimax_car_inverter/prod394.html
Baterias - http://www.autosil.pt/produtos/prod_lei.htm
De resto não consigo ajudar
! ! ! NÃO TENHO PRESSA ! ! !
scastro
Re: Pop Up westfalia? 220v? e moveis?
dleitao wrote:Boas, ando à procura de um tecto pop up westfalia, daqueles elevatórios apenas para a zona da cozinha. Onde posso comprar uma coisa dessas?
Em relação aos 220V tenho na minha À 13 anos e nunca tive nenhum prob, em relação aos moveis eu mandei fazer +/- à minha medida ,
1 - Relativamente aos tectos penso que devem existir novos mas se a tua carrinha ainda não tiver o buraco aberto vais ter muito trabalho de bate-chapa e o melhor é arranjar uma em segunda mão e cortar aquele pedaço do tecto.
2 - Se os 220v são conseguidos a partir de um conversor 12V DC para 220V AC não vais ter terra. O circuito de terra é uma protecção do caso de um aparelho eléctrico apresentar um defeito. A maior parte dos equipamento que ligamos a este conversores têm isolamento duplo como é o caso dos equipamentos portáteis e nesse caso não é necessário o circuito de terra. Os equipamentos com isolamento duplo são reconhecidos porque na etiqueta tem um símbolo que é um quadrado dentro de outro.
Quando queres ligar 220V cuja potência é mais elevada tens que ter ligar através de uma tomada exterior que existe nas autocaravanas e rolotes que vai buscar a terra à instalação eléctrica do parque de campismo.
3- Móveis já feitos só deves encontrar em Inglaterra ou Alemanha.
Miguel K.R.
Tectos elevatórios
Presumo que se trate de uma carrinha de 1968 a 1980, pois nas anteriores é extremamente dificil encontrar um tecto Westfalia.
Para as carrinhas posteriores a 1968, da Westfalia ó unico tecto elevatório que conheço é o que cobre todo o tejadilho (uma parte levanta, e outra é fixa, funcionando como porta-bagagens. De 1968 a 1973 é a parte da frente que levanta, e de 1974 a 1980 é a parte de trás que levanta). O JNAR talvez ainda tenha um tecto desses para venda.
Os modelos que levantam só por cima da cozinha são por exemplo os da Devon (ingleses). Para os acessórios (juntas, "rendas", fechos) sugiro a consulta de www.justkampers.com em "pop top parts" .
Para comprar um tecto Devon, só procurando em Inglaterra, porque penso que nunca vieram nenhuns para cá. Há muitas carrinhas que já não têm recuperação possível por lá devido ao sal colocado nas estradas, e o tecto Devon é algo que aproveitam para revender.
Re: Tectos elevatórios
Miguel, fiquei na dúvida, pois já tinha visto bays com tecto apenas central. procurei e encontrei logo aqui no fórumMiguel K.R. wrote:Para as carrinhas posteriores a 1968, da Westfalia ó unico tecto elevatório que conheço é o que cobre todo o tejadilho
a foto é do zandvoort, que nos pode elucidar acerca deste assunto. no TheSamba encontrei também alguns mas a maioria eram adaptados
é destes que procuras, dleitão?
dleitao
Tecto pop up
é isso mesmo...já tinha visto um tecto destes....como tá nessa foto. É mesmo isso que procuro. assim ficava com altura para estar de pé onde é mais precisa ( junto ao fogão). É esse o objectivo.
Já percebi que novo não consigo arranjar. Resta-me encontrar algum aqui em Portugal. se arranjar a parte em fibra já n é mau, depois mando vir as borrachas e a lona pelo justkampers.com
- seventropical
a minha bay tem cogumelo....
pick_up
Olá!
Também preciso de adquirir um conversor de 12V para 220V?
Faço bem em escolher um destes?
http://www.tv-alvitecnica.com/.../conversores
dleitao
