Instalando o som, 6º part - 11/09/07
dalton vinicius
Post by dalton vinicius »
Bom hoje foi dia de instalar o som do Fusca do Felippo
Serie Love pronto para receber sonorização
parte da equipe de intaladores, Cesar e Paulo, completada por mim(Dalton), Felippo e edson
Para começar tiramos parte da forração do tampão, colamos os moldes tirados dos falantes, cortamos com a tico-tico, o lugar dos falantes em seguida instalamos os mesmos no tampão, ai foi so recolocar a forração e pronto, nada ficou aparente.
Colocamos a bazuca, mas quando se colocava o tampão no lugar, ela pegava nos falantes e o mesmo não ficava no lugar, então tivemos que encurtar ela em 8 cm, cortanto a parte de tras dela e recolando o fundo
Chicote com a fiação dos falantes traseiro e da bazuca tb, alem do positivo do modulo, passando por dentro do carro
Modulo com a fiação ligada para os primeiros testes
Felippo, ajeitando a fiação e colocando o modulo no lugar, como o ex-dono ja tinha cortado a lata do carro, o Felippo preferio manter estes cortes para o som ficar discreto, e não ser visto por que olha dentro do carro
A turma trabalhando no carro
Felippo, colando o cartepe que fica atras dos pedais
Cesar arrumando a fiação
Amanha tem mais...
dalton vinicius
Continuando
A caixa de fusiveis ligada no positivo do modulo, junto a bateria
Paulo arrumando a fiação do modulo
Cesar instalando a antena
Novo radio do Felippo, sem cd nem toca-fitas, apenas radio AM/FM, mas com saida para MP3, simple para não chamar a atenção e eficiente, pois vamos ligar o MP3 nele
Felippo, e Paulo ajustando os controles de som
Eu prendendo o modulo
Fios, ferramentas, manuais ainda a ser organizado
Radio antigo e o modulo de 3 canais com defeito, o modulo vai para o conserto o radio para o lixo
Meu som
Meus novo modulo de potencia, de 6 canais RCA
Sai o modulo Corzus de 3 canais, para entrar o novo
Novo modulo instalado
Marquinho, fazendo os ajustes de som, do modulo e do radio
Os Fuscas instalando som
Continua...
dalton vinicius
Hoje, coloquei o meu amplificador no local, e o modulo do Felippo foi para o conserto.
A primeira coisa que fiz foi fazer os cabos RCA, para ligar o radio ao amplificador, como o modulo vai ficar no encosto do banco traseiro, os cabos tem 3,70 metros de comprimento, foram feitos 5 cabos, para ligar os canais.
A ligação dos fios sendo feitas no modulo
Modulo, fixado no encosto do banco
Cabos RCA, depois de ligados no modulo
continua...
dalton vinicius
No sabado troquei os fios dos falantes do tampão, pois estavam com mal contato
Fios novos, para os falantes traseiros, reparem que a bomber usa um sistema de conecção independente para o sub e os tweters do quadraxial
Conecção dos fios dos falantes e de força do modulo
Refiz a regulagem de ganho do amplificador, isso garante uma qualidade sonora superior
Tudo ok
Felippo
Ate seu modulo ficar pronto, instalei um aquarios, emprestado
continua...
dalton vinicius
Hoje foi dia de instalar meu novo kit 2 vias
Novo kit 2 vias, do meu carro, agora bomber
Feita a ligação dos crossolvers
Crossolvers instalados ao lado do amplificador
Falantes instalados na porta
Continua...
dalton vinicius
Hora de arrumar a bagunça dos fios
Novo subwoofer, bomber dub de 200 Wrms
Fios encapados para ficar organizados
Ligação dos fios no modulo, agora com conectores
Ligação dos crossouvers
Ajustes do amplificador
Onde os fios passam por baixo do banco, coloquei uma mangueira neles
Ligações RCA
