Configuração para carburedores Weber IDF
OiMestre
Post by OiMestre »
Boas andoem busca de uns emulsores 24 para uns Weber Ifd, sera que alguem tem disso por ai esquecido? onde poderei arranjar isso? abraco Mestre
Edit: Visto o caminho que esta a ter o topico=> deslocado, mudança de titulo, etc :)
putinho
Post by putinho »
Experimente www.lugo.pt
Eles vendem material para webers
OiMestre
ja tentei
Post by OiMestre »
boas obrigado pela dica mas na Lugo 4 emulsores sao mais caros que comprar 2 carburadores em segunda mao! mas com os emulsores que me fazem falta. thanks
Tubos emulsores? Uma boa loja de carburedor arranja isto.
OiMestre
ok
Post by OiMestre »
Mas onde? ainda esta semana fui a uma sucata muito carburador eu vi! mas são todos para destruir (vendidos ao kilo para fundir a liga dos mesmos) no meio de tantos nada se aproveita de andarem espanhados dentro de um caixote industrial, onde tao ja todos rotos e cheios de folgas de andaram aos tombos.
Qual é peças que estas a procura? Ou esta a chamar os Venturis ""emulsores"?
OiMestre
grande nivel
Post by OiMestre »
com figura e tudo! :0) são os tubos emulsores, ando em busca a Lugo arranja mas sai caro, na net no site de CSP tambem têm mas custa largar $$$ e depois quando aquilo for montado não dar os valores necessarios, com os tubos emulsores que tenho a mistura ta demasiado rica segundo a sonda lambada. thanks Mestre
Qual é a tua configuração actual?
www.dellorto.co.uk Queres melhor?
OiMestre
Post by OiMestre »
a configuração final como assim? e para aquele motor que ja antes consigo foi falado, topico "martelos xpto de curta duração". abraço
Dos teus carburedores Weber.
nafteiro
Post by nafteiro »
arranjo te isso tudo a triplicar...
tubos de emulsao é uma coisa venturis é outra
gigler de minimos
de maximos ar/gasolina
gigler de injecção etc
so k realmente não sera muito barato...
Passando.
OiMestre, porque tubos de emulsão F24? (nem sei se existe :/) Nos nossos VW os F2 serve muito bem. Venturi não me parece porque a volta dos 30 é o usual, por isto 24 não me parece ser dos venturi.
nafteiro
Post by nafteiro »
os emulsores servem como travaão de ar para desacelerar o fluxo de gasolina
dependendo do sintoma e componentes do motor podera ser utilizado outro tipo de emulsor...
o venturi serve na pratica para fazer o motor suave e elastico
ou não depedendo da utilização
tsch
OiMestre
Post by OiMestre »
boas amanha ja meto os dados dos carburadores! obrigado
