material de pintura
pmachado
material de pintura
Post by pmachado »
Boas...
Estou a pensar comprar uma pistola para pintar um carro
Gostava de saber qual a melhor marca quer de pistolas quer de tintas?
pedro
Uma boa pistola de uma boa marca, custa uma pipa de massa.
Uma boa tinta, aplicada por quem não sabe, É pior a emenda que o cimento!
Para se fazer uma coisa caseira, tipo artesanal, com baixo custo, mas que em movimento não se nota, existem no mercado umas pistolas para curiosos e umas tintas por volta dos 12 € o litro e fazemos um vistão.
Agora depende dos teus conhecimentos e das condições que tens para trabalhar.
E alem disso o que é que pretendes efectivamente?
:roll: Milagres, só em Fátima...
pmachado
Post by pmachado »
Boas, para ja saber marcas....
Apenas...
fan
Post by fan »
Primeiro que tudo, qual e o valor que queres gastar?
Uma boa pintura nao e tao facil de fazer como aparentemente parece. A chave de um bom trabalho esta na base que se vai pintar, se esta estiver boa, a pintura vai parecer razoavel, se estiver muito boa vai sair uma pintura boa... e assim por diante...
a pistola podes comprar umas replicas das SATA, que rondam os 30€
depois a tinta e outro Nº de obra. Hoje em dia estao a acabar com as tintar de base celusosica e acrilica, para passar tudo a base de agua (e algumas e uma salganhada de acrilica sem os componente poluentes)
esta tinta e cara para burro, e quanto melhor a marca pior e o preço, anda a rondar os 40/50/60 euros o litro, fora o solvente endurecedor verniz... etc
O meu conselho, se queres um trabalho fixe e mais ou menos barato e comprares tinta celuosica e dares verniz acrilico, que foi como eu fiz no 1300, os celulosos ja nao sao como antigamente, e para puchar o brilho ja nao vai la so como a pistola... :S
marcas... e tudo muito relativo... tintas ppg, robialac, spies hecker ha uma serie delas, mas tudo caro...
Ja agora o que estas a pensar pintar, e importante para te poder aconselhar bem...
F:A:N
pmachado
Post by pmachado »
Para já estou a pensar pintar o eixo da frente, caixa de velocidades e trompete...
Depois logo se ve.....
Acho que a melhor tinta para isso é a sintetica....
A melhor marca de pistolas é sata?
pedro
fan
Post by fan »
Usa tinta celulosica, pelo menos na minha opiniao e melhor.
SATA e uma das melhores marcas, mas custa 250€... a mais barata...
se comprares replicas com sempre um HVLP (High Volume Low Pressure)
Loyo
Post by Loyo »
fan wrote: se comprares replicas com sempre um HVLP (High Volume Low Pressure)
Boas Fan
Sabes aonde vendem estas replicas?
Loyo
Se calhar.....no chinês.
Digo eu!
Hugo
Post by Hugo »
posso te dizer que dei por uma SATA a 4 ou 5 anos ja na altura me custou na casa dos 350€ pra mim, ja com desconto.
Faço transporte de viaturas
Post by Jean Melim »
Boas ainda recentemente mandei vir uma HVLP replica da SATA do Ebay...
É exactamente igual a da SATA porque tenho um amigo pintor que tem as pistolas da SATA e por isso estivemos a comparar tudo, agulhas, bicos, etc...
E sim são feitas na China.
Quanto as tintas, usa celulosica.
As peças que queres pintar são relativamente fáceis de pintar e com celulosica podes retocar quando quiseres.
Cumps
Claro que com uma boa pistola tens melhor acabamento e fluxo de tinta mais preciso mas ja pintei muitas vezes com pistolas baratas e trabalha bem para grandes superficies.
Convem ter um compressor de volume igual ou superior a 50 litros.
Quanto á tinta, o celuloso é mais barato e compensa por causa dos enganos serem mais simples de emendar mas um acrilico brilho directo 2K como o Lesonal (marca barata da Sikkens) é muito melhor. O importante é pintares numa zona sem pó e usar endurecedor e diluente medio ou lento. Se usares o rapido vais ter acabamento de casca de laranja o que é dificil de corrigir em tinta acrílica 2K pois é muito mais dura que o celuloso para pulir.
Regra importante é tinta de boa qualidade. desconfia de marcas como Standox, perfeito barato sai caro.
Truque para evitar o pó é construires uma pequena estufa do tamanho do carro + um metro para cada lado e molhares o chão antes de pintar, funciona muito bem. O ar pulverizado vai sempre levantar o pouco pó existente que assim fica agarrado ao chão.
2K significa tinta mais endurecedor (dois componentes). Normalmente adiciona-se um pouco de diluente. Pede um formulario da tinta qd comprares para saberes as doses.
fan
Post by fan »
@Loyo
eu comprei a minha numa casa aqui na figueira, não sao replicas figdignas como a do jeam, que ate os bicos e as agulhas sao iguais,mas servem prefeitamente, e custou a volta dos 30 euros.
Eu tento saber a marca.
f:A:N:
trukas
Re: mATERIAL DE pINTURA
Post by trukas »
f:A:N:
boas
dá para dizeres a marca?
type one addicted ...
