Eixo 1500 em plataforma com suspenção de cavilhas (64)
rala
Post by rala »
Tenho uma duvida, o meu carro é um VW 1200 de 64 e agora comprei um eixo de um 1500 (nao sei mais nada, sei que tem o motor 1500 so) para por os discos mas gosto mais do eixo do 1200, como é para ficar a ver-se o eixo gostava de saber se os braços de suspensão do 1500 dao pra instalar no eixo do 1200 que é mais bonito a meu ver, e hoje um mecanico disse-me que nem todos os braços de suspensão dao naquele eixo sera verdade?
digo que o eixo do 1200 é mais bonito so por as torres dos amortecedores serem mais pequenas!
Boa noite a ti Rala :) (+1)
rala wrote:Tenho uma duvida, o meu carro é um VW 1200 de 64 e agora comprei um eixo de um 1500 (nao sei mais nada, sei que tem o motor 1500 so) para por os discos mas gosto mais do eixo do 1200, como é para ficar a ver-se o eixo gostava de saber se os braços de suspensão do 1500 dao pra instalar no eixo do 1200 que é mais bonito a meu ver, e hoje um mecanico disse-me que nem todos os braços de suspensão dao naquele eixo sera verdade?
Para fazer simples, existem dois sistemas de cangas, o de cavilhas (dos primórdios anos 30 até 1965) aos de rotulas (todos os tipo 1, foram 1302 e 1303), e ele não são compatíveis entre eles (o que inclua os componentes quase todos). assim uma canga de 64 não encaixa num nariz de plataforma de um 65, e o inverso é verdade, por isto não podes colocar os teus conjuntos braços de suspensão/ mangas de eixos/ pincas e discos de 1500 de rotulas na tua canga de 1200 de cavilhas. O teu mecânico não te mentiu.
Solução: podes é colocar os discos do 1500 nas tuas mangas de eixo de cavilha (encontrar os rolamentos certos) e fazer uma patilha para suportar a tua pinça de 1500 (ou outra) que se fixa na tua manga de eixo usando as porcas do prato (que desaparece então)
Vou separar o tópico em dois e o colocar em preparação :)
rala
Post by rala »
entao e se eu cortar as torres dos amortecedores do meu eixo do 1200 e soldar no eixo do 1500 nao resultara? visto que o que me agrada é so as torres! :roll:
É que não consegues colocar o teu eixo 1500 na tua plataforma de 64. Isto é para manter o look da torres de suspensão com cavilhas, certo?
Fechado o tempo de dividir
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia RALA...
Aqui vão umas fotos que possivelmente vão te elucidar para a possibilidade de montares os discos no trem antigo...
Eu montei os braços com os eixos de 1500 no trem antigo; é necessàrio fazer apenas uma modificação...
Neste caso utilizei discos ventilados mas isso não interessa para o teu caso... :D
Para montares os braços tens de pedir a um torneiro que te rectifique o diametro dos braços para entrarem e conseguir com que trabalhem bem sobre o trem sem FOLGAS... :D
Quanto as laminas de torção elas entram bem dentro do quadrado dos braços, depois e sò apertar os parafusos e a contra porca.
Se tiveres algumas duvidas contacta-me...*
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Ok, mas como é que resolves o pormenor do conjunto das laminas (diferente de um modelo para o outro), assim como das rotulas a trabalhar com um ângulo mais apertado?
rala
Post by rala »
obrigado a todos pelas vossas dicas! outra cena que tenho visto é carros sem as torres dos amortecedores! como é que aquilo funciona? fica o carro sem suspensão a frente?
Para esquecer: um carro sem amortecedores é uma loucura (e conforto 0), embora cada um sabe de si.
PAVIK
Post by PAVIK »
Na segunda foto o carocha amarelo que està por tràs também tem essa modificação e a suas suspensões trabalham impecavelmente; Mesmo a nivel de rebaixamento não està muito baixo para ter uma suspenção agradavel... :D
As rotulas não vão aos limites mesmo com um ângulo diferente por isso HKS não digas que não fonciona se não exprimentas-te... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
O que me estorva na foto é de ver que os braços não trabalham com o mesmo ângulo por não serem paralelos, o que suponha que um chegue ao limite das capacidades das rotulas antes do outro, e isto não me parece muito bom.
Com o Carette quando instalamos travões de discos num oval este solução nós ocorreu, mas deixamos cair a ver que a corrida total de suspensão era fraca, e que as rotulas não iriam gostarem da ideia.
Ficamos em cavilha, o que nós permitiu até mais amplitude de suspensão
rala
Post by rala »
não sei se é aqui que devia perguntar isto mas a duvida é a seguinte aqui vai:
os meus braços de suspensão os dois de cima tem para ai 1mm comidos da parte que entra dentro da canga aquilo agora tem que ir ao torneiro encher e depois tornear de novo que acham que faça? compre uns braços novos que custam prai 60 euros cada ou mande arranjar aquilo que sai mais barato?
Do lado das juntas é isto?
rala
Post by rala »
é a parte que entra dentro de canga, no fim dessa parte ta comido um pouco o metal com roçar em alguma coisa! tem um 1mm de fundo e uns 3 cm de largura a parte comida!
Rala. desculpe mas não entendi, mas é a parte mais para fora ou mais para dentro do que esta a entrar dentro do tubo da canga?
TÓ-ZÉ
Post by TÓ-ZÉ »
[quote="PAVIK"] Bom dia RALA...
:shock: hey... esse chassi é o do je moi-même do OVAL e eu que não tinha essas fotos...obrigadinho :wink:
