preparação motor typo I 1955cc
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
Aqui vai mais uma preparação que eu estou a começar:
Configuração do motor 1955cc
-Bloco AS41 rectificado para FULL FLOW e para passagem das bielas no bloco.
-Cambota CB 76mm em cromoly com contra-pesos
-Volante motor 5,5kg em cromoly
-Prensa de embraiagem KENNEDY stage I
-Poli dumper preta EMPI
-Bielas de origem polidas e equilibradas
-Kit pistons e camisas MAHLE 90,5mm
-Arvore de cames SCAT C35
-Touches SCAT
-Varetas das valvulas SCAT em cromoly
-Cabeças 043 com valvulas em inox em 37X32mm montadas com molas duplas BUGPACK HI-perf, admissões trabalhadas e alinhadas com os colectores de admissão, sedes com três ângulos...
-2 carburadores SOLEX 40 modificados.
-Distribuidor BOSCH 050
-Tubos da varetas INOX
Por hoje é tudo, volto com fotos para vos mostrar...OK (não é preciso pedir fotos).
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Ricardo Meneses
Post by Ricardo Meneses »
xiiii vem aí mais um bixaroco pras nossas estradas!!
Olha diz-me só uma cena... quando falas em rectificação para full flow, referes-te a quê?
Abraço!
Ricardo Meneses
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia...
Eu posso te explicar o sistema FULL FLOW que foi desnvolvido por GENE BERG à muitos anos...
Mas de qualqer forma eu vou colocar fotos para mostrar como se faz...
Neste sistema o oleo sai directamente da bomba de oleo por intermédio de uma tapa que substitui a de origem (sendo a bomba de oleo expecifica para FULL FLOW). O oleo passa por um filtro e depois entra no bloco directamente na galeria principal... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
51reutter
Post by 51reutter »
é isto?
a CSP tem este adptador Full Flow
Aqui tem uma imagem com os componentes do sistema Full Flow.
Ricardo Meneses
AAAAHHHHH!!!!! huuummmm isto é mt interessante! Eu tenho uma bomba de óleo de alto débito por isso, se calhar este sistema iria ajudar a aliviar algumas pressões certo?
PAVIK dps posta então aqui as fotos e diz os custos dessa alteração!
Abraços!
Ricardo Meneses
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa tarde...
Esse kit FULL FLOW que o estevo mostrou é um GENE BERG, o original... :D
Para esse sistema é necessàrio uma bomba para FULL FLOW que é uma de grande debito SHADECK 30mm com a saida de origem fechada para que o oleo possa sair pelo lado da tampa...
No bloco é necessàrio fazer alterções...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Ricardo Meneses wrote:AAAAHHHHH!!!!! huuummmm isto é mt interessante! Eu tenho uma bomba de óleo de alto débito por isso, se calhar este sistema iria ajudar a aliviar algumas pressões certo?
Abraços!
Nos blocos mais recentes AS41 tens duas válvulas que regulão a pressão do óleo.
Ricardo Meneses
Já estou a aprender umas coizitas! :D e a Chegar à conclusão que o meu motor ainda não está assim tão pronto como eu pensava!!! lol :roll:
Ricardo Meneses
tiago1302_s
Post by tiago1302_s »
Agora é que o teu maquinão nunca mais vai andar :P :P :P
Já tou como diz o Miguel Brito, anda muito e arranja pouco... :wink:
Ricardo Meneses
tiago1302_s wrote:Agora é que o teu maquinão nunca mais vai andar :P :P :P
LLLLOOOOLLLLL!!!
És um agoirento tu pah!!
:P
Ricardo Meneses
PAVIK
Post by PAVIK »
Boa tarde...
Aqui vão umas fotos do conjunto movel do motor 1955cc
A bela cambota CB Performance em aço Cromoly 4340; neste momento estão a um bom preço 360 euros. Não é o TOP mas jà são bastante boa para fazer um motor de estrada com uns bons cavalinhos e que pode dar 7000 RPM sem problemas... :D
Estas fotos são sò para dar um pouco de entusiasmo... :D
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Re: preparação MOTOR TYPO I 1955cc
PAVIK wrote:"...Aqui vai mais uma preparação que eu estou a começar:
Porquê a escolha de 76mm e não 78,4mm, por exemplo? :roll:
Sera que tem a ver com o evitar de desbastar as carcaças interiormente, preço ou outros motivos?
Era importante para o pessoal uma pequena explicação sobre isso. 8)
PAVIK
Post by PAVIK »
Bom dia a todos...
A cambota 78,4 é fabricada pela SCAT e OKRASA mas tem um preço mais elevado; por sua vez são de melhor qualidade. Como as bem conhecidas VOLKSTROKER da SCAT.
A CB Performance fabrica também em 78mm e têm o mesmo preço de uma 76mm. Mas para fazer passar esta cambota em 78 dentro dos carteres temos de rectificar em varios pontos para as bielas passarem...
Eu pessoalmente penso que: para ter trabalho a rectificar os carteres interiormente prefiro passar directamente a uma cambota em 82mm ou mais... :D
Eu gosto das cambotas 76mm pois os motores são bastante vivos com este curso; consegue-se jà uma boa cilindrada. (por sua vez a PORSCHE utiliza também este curso de 76mm)
76X90,5mm=1955cc
76X92mm=2020cc
76X94mm=2110cc
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
Pela informação que tenho, os da Scat são de 78,8mm e os da CB são de 74,8mm.
http://www.vwheritage.com/ssp/Engine-Pa ... lateID=ssp
