Caixa de velocidades
cobrashelby
podem me ajudar nesta duvida as caixas de um vw de 1970 e o motor dá bem num de 1958?
é necessário muitos ajustes?
é que surgiu a oportunidade de comprar um 59 sem motor e caixa.
Não da no sentido de apertar/ despertar... Et voila!
O problema resida no nariz da caixa, porque a fixação é muita diferente entre um 59 e um 70,assim, vais ter duas escolhas, ou soldar um apoio de caixa moderno na tua plataforma de 58, ou adaptar a caixa de 70 no 59.
Neste ultimo caso vais precisar de:
-uma caixa completa com os seus eixos, tubos, e etc...(evita as de 65/67) só se quiseres manter uma via de trás estreita (e evita mesmo 67 muito danado devido a algumas peças bem especificas), ou de post 67 para uma via mais larga (uma 1500 é bestial)
-um nariz de caixa de uma pão de forma "split" (a referenciá VW : 211 301 211 x) e do selector que esta dentro
Seja vais ter de substituir o nariz de caixa do ano que escolheste por o nariz da caixa de pão de forma, e ter de bater um pouco a chapa na zona dos pontos centrais dos cintos passageiros para poder colocar a caixa. Isto por que o nariz novo é mais volumoso na sua parte superior.
Abraços
NB: se quiseres mais esclarecimento e/ ou mais informaçoes, peço-te um pouco de paciença, vou estar daqui a horas em Toulouse a "brincar"
Abraços
matos
Re: Caixa de velocidades
Boas!cobrashelby wrote:podem me ajudar nesta duvida as caixas de um vw de 1970 e o motor dá bem num de 1958?
Se tens um motor e cx de 70, o melhor é tentares vender ou trocar por um motor e cx de um modelo da época do carro. É a maneira mais simples e também a mais correcta.
Recorre a alguem, como por exemplo o Alvaro da Bidoeira.
cobrashelby
PAVIK
Boa noite a todos...
Cobrashelby
Eu aconselho-te a utilizares a caixa e o motor 1600. Para montares a caixa basta substituires o suporte do nariz da CX. No chassi também tens de soldar o suporte para o respectivo suporte da caixa. Este suporte podes encontrar com facilidade sobre um chassi de 1300 ápos 68 ou de um 1302.
Se quizeres montar o 1600 na caixa de 58 o volante de motor não entra tens de retificar a caixa a toda a volta para conseguires fazer entrar o volante motor.
No Oval do TO-ZE eu utilizei um suporte retirado de um 1302 montado com um suporte de caixa em poliuretano. Quanto ao cumprimento das transmissões existe uma pequena diferença da alguns milimetros, mas é possivel montar com as mesmas transmissões. Mas se quizeres as transmissões que vão bem eu posso te dar as informações das dimensões das mesmas...
Boas montagens e diverte-te...
Até breve
Cobrashelby
Até breve
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
cobrashelby
- SplitBusFan
já agora, um motor 1600 dá numa caixa de 65?
- SplitBusFan
Split!
Eu acho que dá, mas...
Nada como aguardar a opinião dos técnicos.
No entanto, podes ensaiar isso e ter em atenção quatro pormenores importantes.
1º - A posição dos furos de aperto do motor à caixa (acho que é igual)
2º - Se os dentes do bendix do motor de arranque encaixam bem na cremalheira.
3º - Se o diâmetro do volante do motor não é superior ao diâmetro do que equipava o carro originalmente.
4º - Se o veio primário encaixa bem nas estrias do disco da embraiagem.
Vai vendo isso e depois é só aguardares a confirmação dos técnicos.
PAVIK
Boa tarde a todos
Em primeiro não se deve trocar os volantes de motor pois eles estão equilibrados com a respectiva cambota se trocarem desequilibram tudo...
Depois em segundo os motores 1,6L vem normalmente com volantes de motor para 12V. Os motores de arranque de 6V que vem montados nas caixas até 1967 se não estou errado (corrijam-me SFF) não são compativeis com os volantes de 12V. Se mudarem o motor de arranque numa caixa por exemplo de 65, têm de mudar o casquilho em bronze onde entra o eixo do motor de arranque sobre a caixa. Depois tem de desbastar um pouco dentro da caixa para que o volante de 12V possa rodar...
Depois eu pergunto: Qual o interesse de colocar uma caixa curta num motor 1600 que deve funcionar com uma caixa com relações mais longas???
Procurem uma caixa de 1500 que têm normalmente boas relações e que funciona muito bem com um motor 1600 de origem ou alterado...
Outra solução é uma caixa de brazilia mas esta têm uma 4 muito longa em relação a 3 que origina uma pequena quebra na passagem de 3 para 4.
Até breve...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
- SplitBusFan
bem, na parte que me toca a este tópico, o meu interesse em meter um motor 1600 numa caixa de 65 é o de apenas poder usar a carrinha enquanto o motor original é reparado. Como consigo arranjar um motor 1600 a trabalhar e em razoável estado estava capaz de o comprar e meter na minha split enquanto o 1500 original é diagnosticado e reparado. Depois voltava a colocar como estava (e ainda está).
cobrashelby
Boas PAVIK
Obrigado pelas dicas
Vou descrever o que vou fazer se estiver mal agradeço a correcção:
VW de 1958 respectivo chassis
Motor (para já 1600 dupla carburação futuramente mais
) de 1303
Caixa de um 1500
as ponteiras do 1500
se percebi só vou ter de colocar o apoio para esta caixa e transformar o selector das mudanças?
Caixa de um 1500
