Motor 1835
josebangueses
Motor 1835
Eu percorrido o forum e encontro poucas referencias ao motor 1835 que é o que tenho no meu carro, a não utilização deste motor devesse a que? poca fiabilidade? até agora não tenho razão de queixa mas tambem fiz poucos km.
josebangueses
PAVIK
Bom dia
Gostava de saber que tamanho de valvulas que têm as tuas cabeças.
Os martelos especiais quais são?
Com uma arvore de cames W120 impossivel de montar martelos superiores a 1,25 no maximo 1,3 OK.
Muita atenção á geometria da distribuição...
Ate brève.
Ate brève.
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
josebangueses
As valvulas são as que vem com as cabeças 044 , quanto aos martelos não me lembro exactamente mas foram comprados por recomendação dum amigo que me ajudou bastante a acabar o motor ( valderimo lourenço de Boliqueime ) mas recordome que tive de colocar umas chapas com furo para poder levantar um pouco o veio dos martelos e fazer as varetas à medida.
PAVIK
Boa noite
As cabeças 044 podem vir com valvulas 40x35 ou com 42x37 e as WEDGE PORT com 44x38...
Eu suponho que deves te uma round port com valvulas 40x35...
A tua cambota é de origem?
Que rotação atinge o teu motor?
Já passaste o teu carocha num banco de potência?
Até breve...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
nafteiro
Re: Motor 1835
jose pergunta la ao "cachimbo " que material ele mandou/indicou para montar
já vi esse problemas com as chapas, normalmente os apoios do veio estao montados ao contrario ou tem martelos de origem k não sao indicados.
cambota de origem de certeza.
PAVIK
Re: Motor 1835
O Nafateiro essas chapas que falas
São as chapas quadradas com diferentes espessuras para colocar na base das rampas de martelos...
Elas servem para calçar as rampas e acertar mais facilmente a geometria da distribuição. Evitando por vezes a termos de cortar todas as varetas para obtermos uma boa geometria da distribuição...
Se não comprenderes por palavras eu posso-te fazer um desenho...
Até breve...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
