GPL
vegeta
GPL
Post by vegeta »
eu lembro-me que este assunto ja tinha sido debatido no outro forum, mas como foi tudo ao ar...gostaria de saber opiniões de utilizadores de Vw a GPL, nomeadamente carrinhas...
Estou em vias de comprar uma e gostava de a por a andar a GPL
tenho um amigo que tem uma carrinha a GPL (fotos da carrinha dele no meu tópico). Tem um motor 1600cc igual ao meu e até agora nunca teve problemas. Os furos que foram feitos foram mínimos. A carrinha faz uma média equivalente a 7 litros de gasolina aos 100kms dentro da cidade (o que é excelente) e bastante menos em estrada. Estou a pensar sinceramente em fazer o mesmo, mas como queria meter o meu motor com 1776cc não sei se será possível conciliar uma coisa com outra. Se não for possível, terei que optar pelo que for mais racional para o uso que quero (voltar) a dar à minha.
Pelo andar da carruagem, parece-me ser uma atitude acertada...
viewtopic.php?t=21&postdays=0&postorder=asc&start=75
(final da página)
nelsonfelix
Post by nelsonfelix »
Depois de tudo o que se falou em relação às gasolinas e aditivos, este será certamente mais um ponto de discordia.
Cada um é como cada qual, tudo vai depender de motor para motor.
Agora que se poupa no combustivel isso n há duvida, e na potência e o preço de toda a instalação, quantos km's temos que fazer para ir buscar o € investido? será que eventualmente se poupa de um lado para gastar no outro?
Nelson Félix
essa questão tem toda a lógica...daí eu ter escrito e repito:
"Se não for possível, terei que optar pelo que for mais racional para o uso que quero (voltar) a dar à minha".
No caso deste meu amigo que anda com ela todos os dias (ou quase todos os dias), não tenho dúvidas que o retorno do investimento vai ser rápido (se é que esse retorno já não foi feito).
Ele pagou 1000€ pela transformação, perto da oficina do Vlad, na recta do Taguspark, Oeiras.
Para além disso, ouvi dizer que o GPL faz com que o motor dure mais :roll: mas não sei até que ponto é que isto será verdade.
Enz0
Post by Enz0 »
eu penso que compensa...mesmo não usando todos os dias. o GPL nos motores, nao tem ou nao tem tantos depositos de carvao nos componentes do motor respectivos...ou seja, o motor anda mais limpo, emissões muito baixas.
o que acontece é que o GPL não tem tantas propriades lubrificantes como a gasolina...pode acontecer, é a substituição principalmente das válvulas de admissão mais cedo penso eu de que...mas faz-se kms à vontade com isso!
eu apoio ao uso de GPL, nas carrinhas pelo menos...
Jorge
rui marques
vw gpl
Post by rui marques »
boas
a utilização do gpl em nada danifica o motor. a lubrificação deste está sempre a cargo do oleo e não da gasolina.
o material de que são feitas as válvulas, permite-lhes resistir um pequeno aumento da temperatura.
eu devo ter feito uns 30.000 kms num 1303.
o problema reside unicamente na legalização, já que na maioria dos casos o aquecimento do gás é feito no escape e a legislação não o permite.
cumps, rui
Não sei como funciona o GPL, mas ouvi uma vez dizer que os motores a carburadores como os VW não são boa base de transformação, porque a cuba do carburador fica a funcionar em vazio, com a boia a bater até que se parte e avaria. Será verdade? Nesta ideia, os carros a passar para GPL deveriam ser apenas os de injecção.
Quente
O problema reside no facto de não existir um sistema de refrigeração a agua que aquece o gaz afim de ser pulverizado no carburador.
Normalmente isto é feito com uma serpentina instalado em volta ou do escape ou das condutas de chauffage. O problema reside normalmente pelo facto de estes motores serem assistidos muitas vezes desmontados fora do carro, danificando as condutas do gaz com frequência.
deixo aqui as fotos da carrinha de que falei:
segundo o dono, nunca teve problemas (e já vai para três anos).
Os consumos são muito baixos.
Tenho que me encontrar com ele para tirar mais fotografias e para perceber melhor o funcionamento de todo o sistema.
rui marques
gpl
boas
o aquecimento do gás também pode ser feito através do circuito do oleo.
é verdade que os carros de injecção quando funcionam a gás os injectores ficam desligados, enquanto que no gpl não existe essa possibilidade.
no entanto até ter problemas no carburador vão uns milhares de kms mt grandes.
o carro que eu conduzi uns 30.000 kms nunca me deu problemas, e a media geral andava na ordem dos 10 litros/100 km.
cumps, rui
Ha mais de 3 anos, o Carlos fez a assemblagem de um 1776 numa carrinha (bay) que vinha com GPL e que foi mantido. O sisteme que usaca inicialmente o aquecimento do escape foi alterado para ser aquecido pelo oleo de um filtro de oleó montado em full-flow.
Até agora, sem qualquer problema! :)
Se fosse agora se calhar ia com valculas inox e sedas de muita boa qualidade para limitar os riscos
Note, a carrrinha de 3 geração a motor tipo 4 do Carlos anda a GPL, sem qualquer problema
Saudaçoes
BERMORAIS
Post by BERMORAIS »
como sou contra esta alteraçao,abstenho-me de comentarios.
rui marques
boas
quando a intenção é restaurar um carro para que fique original, instalar o gpl, significa algumas pequenas alterações. neste caso, provavelmente o carro também não vai andar tantos kms assim que justifique o investimento.
por outro lado para quem gosta de fazer kms, é a melhor solução aos combustíveis tradicionais, não danificando a vida do motor.
com facilidade o equipamento também pode ser retirado.
cumps, rui
Hong Kong Syndicate wrote:Ha mais de 3 anos, o Carlos fez a assemblagem de um 1776 numa carrinha (bay) que vinha com GPL e que foi mantido. O sisteme que usaca inicialmente o aquecimento do escape foi alterado para ser aquecido pelo oleo de um filtro de oleó montado em full-flow.
Saudaçoes
isso que escreveste aqui, para mim, é ouro sobre azul....é precisamente isso que estou a pensar fazer: um 1776 a GPL (ou gasolina)....
Só não sei onde meter o depósito :?
Enz0
Post by Enz0 »
rui marques, tem toda a razão...em relação à lubrificação, estava a confundir com motores diesel.
no entanto continuo a achar quando no uso de gpl, o uso de válvulas em inox e boas sedes ou assim, como o HKS disse, bastava, para manter igual ou superior fiabilidade como se a gasolina se tratasse.
nos dias que correm, continuo a achar um muito bom investimento para quem usa o seu VW air cooled com alguma frequência...
Jorge
