diferença carburador weber & DELLORTO. VENDO PAR DE WEBER 40
talagaia
boas pessoal tenho um par de cada uns weber e uns dellorto ambos 40 quais as diferenças quais os melhores
Volksporsche engine 911 2.2t
Re: diferença carburador weber & DELLORTO
Aquilo que eu tenho lido em todo os foruns nacionais e internacionais é que os Dellorto são uma cópia dos Weber melhorada. Os Alfa tanto traziam uns como os outros.
Dissem também que os Dellorto são mais fáceis de aplicar. Não têm que estar 100% afinados com o motor para o motor trabalhar. Os Weber não permitem erros na afinação.
Por último dizem que os Dellorto são mais raros de encontrar à venda.
Penso que é fácil encontrar jogos de juntas e giglers tanto para uns como para os outros.
talagaia
eles realmente são mesmo parecidos mas como sei que sairam de alfas e são diferentes nao sabia quais escolher para min
pois os outros seram para colocar a venda fico te grato pela ajuda jcse
Diferença carburador weber & DELLORTO
Eu acho o Dell'Orto mais progressivo mas isto é puramente subjectivo. Tecnicamente parece que a maior diference entre os dois são os circuito de progressão mais bem concebidos nos Dell'Orto. Note: quase nada de compatível entre Dell'Orto e Weber.
talagaia
O Dell'Orto (eram os mais baratos na altura)
Pela facilidade em encontrar peças: Weber. Mas penso que globalmente eles se valem. Verifica só a comprarem que os dois são da mesma marca, do mesmo diâmetro (já me aconteceu, e fiquei com um 40 e um 36) e se possível da mesma ano, porque há por vez pequenas diferenças de ano a ano.
talagaia
hks como comfirmo isso tudo eles sairam os dois de alfa o ano deve de estar certo fui eu que tirei e os dellorto dizem 40 em grande
- toiga
Dellortos sem duvida! Melhor fluxo, melhor progressão, maior dificuldade de encontrar peças. Não há bela sem senão...
http://drlas.co.uk/default.aspx para teres mais informação sobre ajuste de dell
vwtt
dou a mesma opnião que o toiga, os webers são carburadores muito bons mas o dellorto superam
os melhores que se arranja dos alfas para os vw´s são so dell 40mm
solex é que não gosto apesar de ser os originais nos porsches
talagaia
obrigada pelas opinoes vendo os werber 40 pela melhor oferta
- toiga
Boa,
calma com a venda
. Pode ser que te ajeites mais com os webers que com os dell. Ou os webers estarem em melhor estado.
calma com a venda
PAVIK
Pela minha experiência, eu prefiro os Dellortos, dão mais performances, em termos comparativos uns DRLA 40 funcionam também como uns WEBER 44 IDF.
Nos dellortos não é necessário mudar os tubos de emulsão, por sua vez para optimizar os WEBER é necessário substituir os tubos de emulsão por uns F11.
Quanto aos venturis os WEBER´s funcionam no maximo com 34mm de diametro por sua vez os Dell podem utilizar no maximo 36mm. Os Dellortos têm uma aplicação mais váriada, podem ser utilizados desde um 1600 até um motor com mais de 2,0 litros.
Quanto as peças necessárias podemos encontrar tudo tanto para os WEBER como para os DELLORTOS.
Vais utilizar esses carburadores em que tipo de motor???
Até breve...
Até breve...
VOLKSPORT
YOU GET THE POWER
YOU GET THE POWER
talagaia
boas
posso colocar a venda os weber pois quero mandar os que iram ficar para mim para anodizar para ficar com o aspeto pretendido,
Pavik quanto ao motor nao sei ainda pois vai depender de como correr tudo mas espero colocar ja para cima de 2 litros pois caso nao consiga para breve espero mais algum tempo
