boas visto a crise e não ter possibilidade para comprar um motor tipo 1 ou tipo 4, vou colocar o motor 911 no meu carro mas de momento existe muitas duvidas por não ter a caixa de velocidades do mesmo. o meu mecânico surgia colocar o volante do motor do carocha com embargarem reforçada?
este tipo de alteração pode ser feita?
Motor 911 alteraçao para vw duvidas.
talagaia
Volksporsche engine 911 2.2t
vwtt
Re: Motor 911 alteraçao para vw duvidas.
boas
já tivemos um motor do 911 2.0 de 6cilindros montados num t3 Fastback e não foi preciso alterar nada, claro que tivemos que fazer um apoio traseiro para o motor, o encaixe na caixa e embraiagem é tudo igual, este foi assim agora não sei qual o motor que quer aplicar
esse t3 fartou-se de fazer rally regionais nos anos 90, parou porque já estava muito podre
talagaia
Boas vwtt
o meu motor é um 2.2 de 6 cilindros mas nada dá sem alterar a furaçao caixa/motor é diferente o volante é muit grande e são estes os dois problemas
vwtt
não te sei responder porque escrever aqui nada se pode concluir, ainda não identificas-te o motor porque existem varios e só com fotos ou ás vezes só ao vivo é que se pode responder a essa perguntas porque isso é uma alteração, podem meter aqui varias soluções para isso mas no local pode até nenhuma servir
o que conheço 2.2cc "acho" que a furação é igual, não precisas de uma embraiagem reforçada, basta uma de 230mm que foi o maximo que consegui meter na caixa do carocha e aguenta perfeitamente com esse motor
antes desses passos todos achas que tens espaço no carocha para meter um motor de 6 cilindros??
talagaia
espaço lateral tenho de cortar algumas chapaas que ja me disseram que sao as mesmas que se corta para um tipo 4...
a nivel de comprimento tenho de abrir bastante a mala mas vou tentar colocar a turbina deitada para nao ter de a abrir muit a fim de nao fazer muita alteraçao na estetica do carro.
a furaçao nao dá... e nao te sei dizer qual o motor "referencia"
amanha coloco umas fotos..
tenho de me começar a mexer a serio pois tenho mesmo de ter o carro a andar no 16 de abril
vwtt
o que já vi em carros com motores porsche de 6 cilindros é que ficam com a traseira desfigurada pq o motor é muito mais comprido e tens que deixar a turbina á vista ou então acrescentar a tampa
e na inspecção como fazes em relação a teres mais 2cilindros e a estética da traseira??
se esse motor é o que penso que é não é nada de especial, com um motor vw consegues melhor rendimento que esse motor e com menos alterações e chatisses
2.2 L 911E (155 PS (114 kW; 153 hp))
talagaia
Boas já tirei umas fotos a embareagem é completamente oposta a prensa funciona ao contrário
motortipo4
diogo, para enfiares um T4 num carocha nao tens que cortar chapa alguma...
Foge quero passar
talagaia
Desculp enganei me o motor 914
motortipo4
o 914 é T4..... agora para entrar num carocha tens que alterar o sistema de arrefecimento, escape, etc.talagaia wrote:Desculp enganei me o motor 914
tens no mercado pelo menos trés hipoteses, turbina do 911, o sistema da CSP (conforme tenho) ou para mim
melhor mas nada bonito é adptar uma turbina deitada sobre o motor, existem varias de outros veiculos
adaptaveis para esta ultima hipotese, portanto nao vejo onde tenhas que cortar o carro as fatias, apenas se
quiseres usar a embraiagem de origem teras que limar a caixa e encontrar motor de arranque compativel
mas fala com o rolando lima ou com o vwtt que eles explicam de certeza melhor que eu
Foge quero passar
talagaia
Boas eu tinha a ideia que o motor tipo4 era parecido com o do 914...
Quanto a cortar quem me disse tem um 1302 com motor 914 falou m q era preciso cortar umas pecas a traz e na realidade no dele estava mas será como tu dizes e não e necessário...
Quanto ao motor porsch colocar no meu carro um dos problema e a turbina ficar de fora dai lembrar me de deitar a turbina, mas tu dizes q há outras turbinas q se pode colocar? A minha turbina deste motor já sei que nunca vai chegar.
motortipo4
diogo vai aos encontros da santa, algures no inicio esta uma foto do meu...claro se quiseres meter um t4
com o arrefecimento de origem, nem imagino a lavoura que deve ser
compra um kit da csp como o meu, ronda os 250€ mais a polie da cambota (por acaso mandei fazer a minha)
mais o kit de oleo para o radiador, caixa da turbina com dog house e escape, este ultimo
a comprar ronda os 600€
o meu tambem foi made in home
mas como disse fala com o rolando ou o rodrigo
Foge quero passar
